Autor Tema: averia en torno einhell  (Leído 7236 veces)
jdfarran
« en: 04 Marzo 2014, 13:35 »
Buenas tardes, finalmente compre un torno q me ofrecieron, es marca mader excel y es igual q el einhell 300, al menos por fuera lo es.
El caso es q esta mañana he tenido un enganchon fuerte y ahora las marchas cortas no engranan y suena un poco como a carraca, supongo q se habra roto algun piñon ya q son de plastico pero de los q estan a la vista estan todos bien asiq pienso q tiene q ser alguno de los de el cabezal a los cuales no se llegar.
 ¿podriais iluminarme un poco el camino hasta llegar a ellos?
Para comprar los piñones he visto en otros hilos unas direcciones de inglaterra en las q muchos comprais asiq supongo q una vez identificados los piñones no sera complicado conseguirlos pero el tema de desmontar y llegar a ellos es otro cantar.
Espero q me podais ayudar.
MUchas gracias a todos.
cienpies
Re:averia en torno einhell
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2014, 15:46 »
Mira la página siguiente:
http://www.arceurotrade.co.uk/projects.aspx
Tienes toda la información de desmontaje y montaje de los minitornos, con algunas pequeñas modificaciones dependiendo del fabricante te puede llevar paso a paso.
Los piñones los puedes comprar en diversas tiendas, los interiores son todos iguales y lleva dos dobles, los puedes ver en la siguiente página:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/C3-Mini-Lathe-Spares
Son las referencias C3-14P H/L Plastic Gear 21T/29T  y   C3-24P H/L Plastic Gear 12T/20T, también los tienes en metal en la misma página. Los metálicos son un poco más ruidosos que los de plástico. Yo tengo un juego de repuesto de plástico  porque ya no es la primera vez que me rompen.
Ojo si tienes que pedir otro tipo de repuesto para el torno, la página de Aceurotrade tiene los repuestos para la marca SIEG, y el Mader Excel es fabricado por YANGZHOU_MIRLI  o lo que es lo mismo REALBULL y es posible que algunos repuestos no sean compatibles.
En este caso quien distribuye los repuestos es:
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Gears.html
Son un poco más caros que Aceurotrade. En ambos casos te los sirven en una semana más o menos sin problemas, yo he pedido a las dos casas y funcionan bien, aunque la de Amadeal es un poco más complicada para hacer pedidos.
Espero haberte sido de utilidad.
jdfarran
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2014, 18:35 »
BUenas tardes cienpies, muchas gracias por la informacion, he tenido q desmontar casi medio torno pero bueno, menos es nada, ahora lo q no se es como saco los ejes del cabezal, si necesito alguna herramienta en particular o una prensa o no se... estoy bastante perdido en esto.
he roto los piñones de los dos ejes de la marcha corta, en la pagina de arce les tienen pero solamente metalicos (los mios eran metalicos) pero con la referencia C3-M  H/L 21/29T y lo mismo para el 12/20t y los los q tu me has puesto son C3-P no se si los q he visto me serviran o tienen
jdfarran
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2014, 19:03 »
he roto los piñones de los dos ejes de la marcha corta, en la pagina de arce les tienen pero solamente metalicos  pero con la referencia C3-M  H/L 21/29T y lo mismo para el 12/20t y los los q tu me has puesto son C3-P no se si los q he visto me serviran o tienen q ser C3-P.
En la otra pagina q me diste amadeal les tienen pero con esta referencia 2 speed spindle Gear - Hi-Lo (for CJ18 series mini-lathe & XJ12-300 mini-milling machines) 21/29T. puedes confirmarme si estos ultimos son los correctos? me manejo bastante mal con el ingles y para mi todo esto es un mundo!!
Espero a ver si me puedes orientar sobre cuales son los adecuados y hago el pedido.
Un saludo y denuevo muchas gracias.
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2014, 19:14 »
Poco tengo que añadir a lo que te dice ciempies, sólo precisar que por lo que veo en este enlace díria que tu torno es un sieg. Me baso en la forma de arco del protector del plato. De estar en lo cierto yo compraría los de arceurotrade.
Saludos cordiales
jdfarran
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2014, 22:32 »
Buenas noches Ferrolán, aunq sean metalicos?? me da un poco de respeto poner metalicos en estos tornos, a saber de q son los ejes y si se ha preparado esto por casi nada... no se q pasaria con metalicos, quiza se dañasen los ejes y eso ya es mas complicado de reparar o a lo mejor simplemente patinaria la correa y no pasaria nada, aunq la correa tambien es dentada asiq no se... a ver si alguien opina sobre si piñones plasticos o metalicos.
cienpies
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2014, 22:44 »
Vamos a ver si te aclaro la situación.
Aunque los tuyos estén molidos y rotos en realidad son solo dos piñones dobles uno de 21/29 dientes y otro de 12/20 dientes.
En la página de Arce la referencia C3-14P H/L Plastic Gear 21T/29T tiene debajo la foto del piñón de plástico blanco (Acetal) debajo las caracteristicas:
C3 Mini-Lathe large High/Low transmission gear. This is the standard gear as fitted to the spindle by the factory.
Traducción: C3 Mini-Torno engranaje grande de transmisión alta / baja. Este es el engranaje estándar montado en el husillo de fábrica.
Number of Teeth (large gear): 29 (Número de dientes piñón grande 29)
Number of Teeth (small gear): 21 (Número de dientes piñón pequeño 21)
Material: Acetal
Overall Width: 45mm (diametro exterior)
Bore: 30mm (diametro eje)
Keyway: 5mm (chaveta)
Debajo viene:
C3-14P   C3-14P H/L Plastic Gear 21T/29T    £5.41    In Stock   Qty:
Osease que el susodicho piñón vale 5,41 Libras Esterlinas, al final de la línea le das a "add to basket" si eliges este y pones la cantidad que quieres en Qty.
El siguiente piñón pone:
C3-14M H/L Metal Gear Set 21/29T
Este es el mismo piñón pero metálico, caracteristicas y bla bla bla. vale 14,42 Libras.
Ojo que este piñón se sirve en tres partes, es decir viene los dos piñones y un separador intermedio, lo explica en las características, dónde además dice lo siguiente:
Si usted es un manazas que rompe piñones de plástico habitualmente le ofrecemos la posibilidad de poner los piñones internos metálicos, la próxima vez que rompa algo va a ser algo que esté más accesible.
O bien se rompe la correa del motor o bien el piñón del motor o el siguiente que son de plástico, no tengas miedo de romper otra cosa.
Lo mismo si eliges este "add to basket".
Luego viene un espaciador, un muelle una grupilla y un rodamiento, lo siguiente es el otro piñon:
Este es el piñón pequeño, caracteristicas, etc, vale 5,41 libras.
El siguiente C3-24M H/L Metal Gear 12/20T es el mismo piñón pequeño pero metálico, todo igual y vale 14,42 libras.
Tienes que elegir o bien plástico o metálicos, en caso de que los pidas de plástico yo te aconsejaría pedir dos de cada para tener un repuesto.
No tienes problemas de compatibilidad porque yo los pedí en una ocasión a LittleMachineshop que tienen todo SIEG y no tuve problemas, son los mismos piñones.
Por si te sirve de algo yo ya tengo unos metálicos preparados para poner en cuanto se me rompan los de plástico lo cual puede pasar en cualquier momento porque hace al menos dos años que no me rompen.
En la página de Amadeal que es muy mala tienes los de plástico al final de la página, pero pusieron dos fotos del piñón grande aunque la referencia de abajo es el pequeño.
Los metálicos los tienes más arriba en la misma página, pero están mal referenciados, dice que tienen 31/43 dientes y si cuentas en la foto verás que tiene 21/29 y el pequeño también está mal, pero si los pides valen esos.
Para sacar el eje pequeño de abajo le quitas las grupillas de presión y con suavidad y un palo de madera o bronce y un martillo preferiblemente de plástico golpeas el eje por cualquiera de los dos lados, sale para el otro sin muchos problemas.
El eje grande sacas las tapas de plástico y las tuercas almenadas por detrás, este sale hacia adelante lado cabezal golpeando por el lado de las tuercas con algo intermedio como madera para evitar dañar el eje.
Apunta la posición de los piñones y no golpees muy fuerte para no dañar los rodamientos. Si tuvieras prensa salen muy bien con ella, pero yo no la tengo y lo he desmontado varias veces como te digo.
Ferrolán yo me he basado a falta de otra información en las páginas siguientes:
http://es.aliexpress.com/item/Mini-lathe-machine-hobby-lathe-micro-lathe-Mini-Bench-Lathe-Machine-C2/1458092639.html
http://beapotools.en.alibaba.com/product/268374669-212752752/DIY_Mini_Lathe.html
En la primera a pesar de denominarlo C2 como los SIEG dice que el fabricante es YANGZHOU_MIRLI que es el que fabrica RealBull. De todas maneras tiene alguna diferencia con el que se describe.
En la segunda página no pone el fabricante, pero pone el modelo Model Number: CJ0618 que es la referencia Realbull.
La verdad es que es un lío saber a ciencia cierta cual es el fabricante, solo podemos especular basándonos en suposiciones. Lo único claro es la tarjeta electrónica que los distingue claramente, pero no está  a la vista.
« última modificación: 04 Marzo 2014, 22:49 por cienpies »
jdfarran
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2014, 23:59 »
Cienpies, me lo has dado todo masticadito como a los niños!!
Me he liado antes de leer tu mensaje y ya he sacado los ejes con el mazo de plastico y una madera como tu has dicho, lo unico q no he hecho ha sido marcar la posicion de los piñones asiq luego habra q trabajar un poco mas para ponerlos.
Entonces si pido los piñones metalicos en amadeal los q tengo q pedir son los q pone 31/34T y 18/30T aunq no coincidn ni las referencias ni las fotos?
tengo claro q si finalmente los pido de plastico pedire dos de cada pero tu q pondrias?? plastico o metalicos? aparte de las posibles averias en los de plastico q otras ventajas o desventajas puede haber respecto a los otros??.
Una vez mas muchas gracias por todo.
cienpies
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2014, 00:46 »
Yo trabajo mucho con los Americanos y estos tíos dan los cursos así todo masticado, es su forma de trabajar y yo creo que me he contagiado un poco.
Yo antes de pedir los metálicos en Amadeal aclararía el tema de las referencias.
Puedes dirigirte a Edward a la dirección INFO@AMADEAL.CO.UK  y preguntarle, escribe en Español que ya lo traducirá.
Ojo a la hora de pagar que la página tarda un rato en reaccionar y a veces se cuelga.
La diferencia entre los metálicos y los de plástico es que los metálicos dicen que hacen mucho más ruido al girar, yo no lo he comprobado.
Si no tienes problemas con los ruidos yo los pondría metálicos desde luego porque desmontar todo por un enganchón es un rollo. Y lo peor de todo es que tienes que volver a calibrar la alineación etc.
Yo tenía unos de plástico de repuesto, pero se los tuve que poner a la fresadora que me los rompió a los pocos días porque un manazas (yo mismo) metió la pata. A continuación pedí unos metálicos a Aceuro que los tengo de repuesto.
Si los pones metálicos mi consejo es que pidas de repuesto la correa, el piñón del motor y el de plástico de fuera dónde va la correa porque será por dónde te rompa la próxima vez, yo tengo un juego de repuesto de todo ello aunque no he tenido que usarlo nunca.
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Drive_Pulley.html
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Motor_Pulley.html
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Timing_Belt.html
jdfarran
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2014, 00:55 »
Pues entonces creo q pedire los de plastico porq si q tengo problemas de ruidos pues lo tengo en casa en una habiatacion q usufructuo para mis trastos q son muchos y vivo en un piso, asiq entonces mejor de plastico.
Y abusando un poco mas de tus conocimientos y paciencia creo q me vas a tener q explicar tambien lo de la alineacion y o calibracion pues eso si q no lo habia tenido en cuenta.
Se te ha pegado muy bien lo de los americanos y a mi me has sacado del apuro, q habia q verme la cara esta mañana cuando ha cascado todo, y encima esta semana q la tengo libre toda para trastear lo q quiera y al final no podre hacer nada!!
muchas gracias otra vez!!
cienpies
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2014, 01:21 »
Mira en este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10909.0
Tienes toda la calibración y ajustes de los minitornos así como modificaciones.
Si me mandas un privado con tu dirección mañana te salen un juego de piñones de plástico que tengo de repuesto y pasado los tienes en casa, son usados pero funcionaron solo un par de semanas, son los de la fresadora que la he convertido a correas.
jdfarran
« Respuesta #11 en: 07 Marzo 2014, 18:37 »
Bueno pues gracias al amigo Cienpies q me ha instruido y regalado unos piñones ya tengo el cacharrillo funcionando y dando vueltas como un loco.
Muchas gracias Cienpies, eres un gran maestro mas q un ayudante!!
cienpies
« Respuesta #12 en: 07 Marzo 2014, 21:24 »
Si soy como el maestro Ciruela que no sabe leer y pone escuela.
Encantado de haber podido ayudar, para eso son estos foros.
Saludos a todos.
