Autor Tema: Portalamas de tronzar  (Leído 3503 veces)
mperez
« en: 04 Marzo 2014, 13:39 »
Hola a todos,
Estoy haciendo un portalamas casero para una cuchilla de tronzar de 12x3 mm que tengo. Tengo más o menos una idea de cómo hacerlo, pero me vendría muy bien alguna idea.
¿Me podríais enviar alguna foto o idea de alguno que tengáis ya hecho? Agradezco cualquier ayuda.
mperez
Re:Portalamas de tronzar
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2014, 12:15 »
Finalmente hice el porta. Aquí os dejo unas fotos por si os pudiera servir de ayuda o por si tenéis algo que aconsejarme.
Este es el despiece.
Así es como queda montada:
Aun no la he probado, pero tiene buena pinta, ¿verdad? ;D
Petete
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2014, 12:51 »
Yo lo veo correcto. Tengo uno comercial que tiene una geometría muy parecida.
Quizá yo le habría hecho la pieza que sujeta la lama un poco mas alargada pero si lo aguanta firme, perfecto.
No puedo ponerte la foto porque lo tengo a 30 Km.
« última modificación: 11 Marzo 2014, 12:53 por Petete »
Desconectado xalaix
« Respuesta #3 en: 11 Marzo 2014, 13:23 »
Hola, he visto ahora este post, yo lo haría así.
Tiene la ventaja de que el ángulo de ataque nunca se debe afilar y en consecuencia la altura al centro de trabajo no varía.
Petete
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2014, 13:54 »
[/quote
No se te habrás dado cuenta pero de esa forma si varias la medida de la parte saliente de la lama ,también te varia la altura de corte.
Yo tengo el comercial y viene como el de mperez.
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2014, 14:28 »
Yo le recortaria a la tuerca y la punta del tornillo, para poder arrimarme al plato lo maximo posible.
un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
Desconectado xalaix
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2014, 18:19 »
"No se te habrás dado cuenta pero de esa forma si varias la medida de la parte saliente de la lama ,también te varía la altura de corte.
Yo tengo el comercial y viene como el de mperez."
Precisamente, esta es la manera de trabajar este porta, no variando la parte saliente de la lama .
La lama siempre debe salir la misma medida, es en este caso cuando te ahorras de galgar alturas continuamente.
Es más fácil el tomar medida desde la punta de la lama hasta el porta, y que siempre vuele lo mismo que el afilar en el ángulo de ataque e ir suplementando cada vez. Además la lama dura más afilados
Aunque ..... contra gustos.....
q ye,ho?
« Respuesta #7 en: 12 Marzo 2014, 01:05 »
Si tiene muy buena pinta si y si que parece comercial.
 Por mi experiencia con este tipo de portalamas, creo que tienen algo que se puede mejorar (no en el tuyo si no también en los comerciales); el problema surge si se utiliza para cajear, cajas más anchas que la lama que utilizamos. Uno como el que tienes con configuración a derechas, el cajeado siempre lo has de realizar de derechas a izquierdas, porque la parte libre de la lama (la que no apoya contra el portalamas) tiende a flexar, si no tiene material que le realice apoyo lateralmente(el material de la pieza), si lo haces de izdas. a dchas., es facil que la pared de la derecha del cajeado, quede cónica, sobre todo si la lama es de poco espesor.
 Creo que una buena solución seria ponerle una restricción por el lateral libre, simplemente con un trozo de pletina con un resalte, y un tornillo que lo sujete contra el porta en la zona de abajo y lo más cerca posible del frente del porta cuchillas, así tendria esta sujección y la superior que ya tienes.
 Claro si vas a realizar este tipo de trabajo con ella, si no no merece la pena y está magnificamente realizada. .palmas
