Autor Tema: Dudas sobre transmisión taladro de columna Delfos  (Leído 9590 veces)
Desconectado joshagrady
Buenas tardes.
Os escribo para haceros una consulta ya que me encuentro asediado por unas dudas que sin duda resultarán de lo más básico para alguno de los expertos de por aquí.
Tras mucho tiempo en dique seco, me encuentro ya con motivación y medios para poner en funcionamiento el taladro de columna que encontré hace ¡casi tres años! Pero por un motivo u otro nunca he llegado a tocar. (Enlace)
Hace unos días fue el afortunado comprador de un variador que ofreció en venta el compañero Ketchak.  Ahora sí que no tengo excusa para resucitar al pobre taladro.
Como se ve en la foto, actualmente el taladro no cuenta con ningún sistema de transmisión, por lo que tendré que colocar unas poleas y una correa.  Mis dudas, pues, son las siguientes:
Ya que tengo el variador, se supone que este debe cargar con la mayoría del trabajo de cambio de velocidades, sin embargo, ¿hay algún beneficio en colocar una polea de varios desarrollos con tal de poder dejar el motor funcionando a mayor velocidad mientras el husillo rota más despacio? (Por eso de la refrigeración del motor, por ejemplo.)
Si eso es el caso, ¿qué desarrollo me aconsejan? (El motor tiene una placa que indica que está preparado para girar a velocidades de hasta 2850 rpm.) El único “manual” que he encontrado para el taladro y que no encaja con las características de motor indicadas en la placa, dice que está preparado para velocidades de 470 – 1000 – 2000 – 4350 rpm.
¿Hasta que frecuencia puedo castigar al motor sin cargármelo?
En caso de colocar una única polea tanto en el motor como en el husillo, ¿conviene que sea del mismo diámetro en cada lado?  Si no es así, de que diámetros me aconsejan?  ¿De que anchura de corea?  De eje a eje hay una distancia de 275mm y cada eje tiene un diámetro de 10mm.
Yo tenía pensado preguntar por las poleas en Herdal Suministros en Badalona, simplemente porque sé donde está.  ¿Alguien puede sugerir mejor sitio en Barcelona para comprar poleas?
¿Qué forma de correa/polea es preferible?  (i.e. Trapecial, dentada, etc.)
Aún siendo de uso exclusivamente doméstica, supongo que la seta de paro de emergencia es muy importante, ¿no?  ¿O estoy siendo exageradamente cauto al incluirlo en el nuevo mando?
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Josh
Re:Dudas sobre transmisión taladro de columna Delfos
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2014, 20:40 »
Josh los taladros que yo he visto y usado llevan la misma polea tanto el motor como el eje del porta broca (pero invertida claro esta) cuando pones la correa en la canal del medio te da las revoluciones que es capaz de dar el motor y si desplaza la correa de canal según sea arriba o abajo aumenta o disminuyes la rpm del eje porta brocas.
Yo le pondría poleas trapezoidal con correa trapecial es preferible que patine alguna vez a que se rompa o que haga un estropicio por una enganchada, el boton z no recuerdo verlo visto en la taladradoras que he usado, pero no esta de mas si le pones correa dentada.
A ve que dicen los demás compañeros.
Bonito taladro para recuperar y me alegro que salgas del dique seco. .brinda .brinda .brinda esta son sin alcohol  ;D ;D
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2014, 20:48 »
yo pondria mas de una polea,el variador puede que a bajas vueltas pierda par,el diametro de las poleas te la dara el espacio que necesitas para que pase la columna entre ella.
 Para saber el rango de velocidades seria facil midiendo las poleas que lleva y pensando que la del motor era igual.
 lo de las seta de emergencia si pones los botones de arranque paro accesibles no lo veo necesario,ultimamente estoy viendo maquinas nuevas que no llevan seta de emergencia,otra apcion es poner boton de arranque y el de paro que sea una seta.
anino
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2014, 20:49 »
Siendo un motor viejo de 3000rpm, yo no lo pasaría de 60hz
El inventor
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2014, 22:56 »
Para sacarle todo el provecho al taladro te interesa utilizar las poleas, sobre todo para bajas revoluciones, así consigues mas par. Si haces trabajar al motor con mucho par y pocas revoluciones lo puedes quemar.
Los motores viejos no suelen estar bien preparados para convertidores, principalmente por el tipo de aislamiento que llevan. Hasta 60Hz deberías poder subirle sin problema, a bajas revoluciones vigila que no se caliente por falta de refrigeración, entre 30 y 60Hz es un buen rango de trabajo y tienes doble o mitad de revoluciones.
El tipo de correa la que se te adapte a la polea que ya tienes, el motor tiene que tener un tensor para poder cambiarla fácilmente, así que la longitud mide la para que esté tensado y al aflojar te permita cambiarla fácilmente.
El eje del motor se ve muy corto, no conviene que la polea se aleje mucho del rodamiento del motor ya que por efecto palanca sobrecargas el rodamiento, también si el eje solo es de 10mm va a sufrir flexión si el cono de poleas es muy alto.
Si usas una sola polea te puede interesar el reducir la velocidad, para un taladro con 3000rpm vas sobrado, si le alimentas a 60Hz ya tendrías casi 3600rpm sin reducción.
Una solución intermedia es utilizar solo 3 poleas en vez de las 5 que tienes, no se si las encontrarás así escalonadas o las tendrás que fabricar. Al tener una sola correa los diámetros de poleas tiene que ser complementarios para mantener la longitud siempre igual.
La seta de emergencia ponsela, siempre a mano por si tienes algún percance.
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2014, 18:53 »
Hola Josh.
Celebro tu vuelta.
La polea que le queda al taladro tiene las acanaladuras cónicas, por lo que deberías buscar una correa trapezoidal. Yo intentaría encontrar una polea con varias roldanas, lo más parecida posible a la que ya tienes para conservar las combinaciones de velocidades originales del taladro. Yo no suelo cambiar la correa en mi Hedisa, pero algunas veces si he tenido que moverla, especialmente para obtener regímenes de giro muy bajos al taladrar con coronas o brocas cónicas.
La seta de emergencia es un elemento que se ha de colocar en la industria por imperativo legal. Hasta ahora yo he trabajado sin ellas en casa, aunque tengo previsto montarlas conforme vaya actualizando las maniobras de las máquinas. Si te preocupa la seguridad, tal vez sería mejor ponerle al taladro un pulsador de pedal, accionado con el pie para el on - off, de forma que si te llevas algún susto, solo con levantar el pie el taladro se parará.
Otra cosa que te ayudará a incrementar la seguridad será programar correctamente la curva de frenado motor en el variador.
P.D.: tenemos unas mordazas a medias Vd. y yo, no crea que se me han olvidado.  .brinda
Desconectado entorno22
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2014, 23:33 »
Lo primero que me plantearía seria el motor...es de los antiguos que no esta cerrado, no son especialmente peligrosos pero ahora están prohibidos ...por algo será... cualquiera que encuentres ahora será estanco y ya que vas a poner un variador, él motor "moderno" te permitiría subir al menos a 80 ciclos con total seguridad.
la potencia ahora es de 1/3 de hp y yo le pondría uno de al menos 1/2 o 3/4 hp...parece suficientemente fuerte para ello
Con respecto a las correas, sin dudar como te han aconsejado ...trapezoidales, para que en el caso de enganchón, patinen
Yo, teniendo variador pondría una polea de dos o tres canales, que junto con el variador te darán el rango de velocidades suficientes.
Finalmente pondría unos rodamientos nuevos en el husillo
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2014, 19:45 »
Gracias a todos por las respuestas.  Creo que voy teniendo más claras las opciones ahora.  Para resumir:
La seta de paro es altamente recomendable.  Tal y como tengo previsto preparar la nueva caja de mandos, ésta se ubicará al lado izquierda del cuerpo del taladro.  Siendo diestro, ¿es preferible que la seta (y/o la caja en sí) se ubique a la derecha?
El rango de frecuencias será de 30-60hz.
De momento no tengo la economía como para invertir en un nuevo motor, pero llegado el caso, optaría por uno de 1/2-3/4 hp.
Estoy buscando un conjunto de poleas que me sirva.  La que aparece en la foto está muy castigada y realmente no creo que tenga estabilidad estructural como para estar dando vueltas a una velocidad interesante tan cerca mi cabeza.  Una polea de diámetros 20-50-70 me daría un rango de velocidades de entre 406 rpm y   ¡9975 rpm! (obviamente nunca usaría esta velocidad sin un cambio bastante radical de los rodamientos) y con un rango directo de entre 1425 y 2850 rpm.  ¿Que os parece esta relación?
Sigo buscando un sitio autóctono dispuesto a venderme las poleas sin tratarme como escoria.  di una vuelta por la citada Herdal y si puedo evitarlo, no seré cliente suyo.  Sin menospreciar a nadie, digamos que su trato al público deja bastante a desear.  ¿Recomendaciones para una tienda de poleas?
Hablando de transmisiones, ¿merece la pena comerme el coco con los distintos perfiles de correa (SPA, B, C, Z) o simplemente acepto él que quepa en la polea más económica que encuentro?
...Si te preocupa la seguridad, tal vez sería mejor ponerle al taladro un pulsador de pedal, accionado con el pie para el on - off, de forma que si te llevas algún susto, solo con levantar el pie el taladro se parará.
Otra cosa que te ayudará a incrementar la seguridad será programar correctamente la curva de frenado motor en el variador...
...P.D.: tenemos unas mordazas a medias Vd. y yo, no crea que se me han olvidado.
Carlos, gracias por las sugerencias.  Me temo que con el tamaño de taller del que dispongo, un pedal supondría más peligro que seguridad, aunque me gusta la idea.
Por defecto el variador tiene una rampa tanto de aceleración como de parada de 5 segundos.  ¿Que sugieres que establezca como tiempo de parada? (El tiempo mínimo permitido por el variador es de 0,1 segundos.  ¿Una parada tan brusca no hará que el variador haga las veces de freno?  ¿Esto no será dañino para el variador?
He supuesto que te habías metido en proyectos más provechosos e interesantes que mis mordazas.  Cuando tengas tiempo, será fabuloso que me los hagas.  Gracias.
Por lo que he entendido del manual, el variador debe alimentarse en un circuito individual con un térmico de 20A pero con un cable de 2mm de sección.  ¿Eso no es un cable muy fino para el circuito?  ¿No es un poco desmedido un térmico de 20A para un motor con una potencia nominal de 248 W, o hay algo que se me escapa de como funciona un variador?  Con el motor en marcha, ¿qué produce el consumo eléctrico, el variador (capacidad de 2hp ~1,5kW) o el motor?
Creo que no tengo más preguntas de momento.  Otra vez, gracias a todos por aguantar el tostón.
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2014, 20:10 »
Josh si tuviera el torno aquí yo mismo te aria las poleas en aluminio 7075.
El perfil de la correa yo no me procuparia mucho que fuera trapezoidal ya me valdría.
Sitio donde comprar la correa en ferretería industrial o en tienda de recambio de coche suelen tener de todas las medidas de larga.
Y si consigues quien te las haga recuerda que tengo el juego de brochas aquí.
El interruptor y la zeta es mejor a la derecha, por que con la izquierda aguantamos la pieza que estamos taladrando y la derecha es la que baja el eje del taladro y es esta mano la que se tiene que soltar y golpear la zeta en caso de necesidad.
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 12 Marzo 2014, 10:53 »
Los magnetotermicos en la instalación estan para proteger el cable, no el motor. Comercialmente que yo sepa no hay cable de 2mm2 de sección, al menos en españa, supongo que se refiere a cable de 2,5 mm2 de sección y tipicamente le corresponderia un magnetotérmico de 16A. Los variadores solo los he visto en foto, pero por logica el variador consumirá en carga  la potencia del motor solicitada + las pérdidas internas del propio variador, y en vacio solo la parte de perdidas.  Así, a lo bruto, 16Ax220V= +- 3,5 kW, por tanto, creo que sobrado para el consumo del motor + puntas de arranque.
Un saludo,
« última modificación: 12 Marzo 2014, 10:57 por pitau »
« Respuesta #10 en: 12 Marzo 2014, 23:38 »
Josh:
El variador está preparado para frenar el motor de varias formas. En primer lugar, puedes acortar tanto la rampa de aceleración como la de deceleración. Creo que 1 segundo para acelerar y 0,5 segundos para frenar estaría bien. Si el variador se sobrecarga al frenar, te mostrará un error de sobreintensidad y el motor pasará a frenar en modo de rueda libre (es decir quedará suelto) pero el variador no sufrirá por esto.
La parada de emergencia debe ir junto a la botonera de marcha - paro, independientemente de que esta se sitúe a un lado u otro del taladro. Cuando hay un problema tendemos instintivamente a accionar el mando normal de paro, por lo que si la seta se encuentra junto a este será más fácil presionarla.
La protección térmica de la línea del variador está calculada en función de su utilización con el motor mayor que admita, teniendo en cuenta puntas de arranque. Si el motor no llega a la potencia máxima que puede suministrar el variador, el consumo será considerablemente menor. Considero que con una línea de 2,5 mm2 y un magnetotérmico de 15 - 16 A deberías tener suficiente.
Por aquí hay algo de información:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3779.0
P.D.: cuenta con las mordazas  .bien
El inventor
« Respuesta #11 en: 12 Marzo 2014, 23:52 »
Buenas
Referente a las correas, la potencia a transmitir es muy pequeña, así que te sirve casi cualquiera, no uses una demasiado gruesa ya que es una perdida de potencia, con unas SPA deberías de ir sobrado.
Sobre las revoluciones mas adecuadas tienes que decidir que quieres taladrar, si vas  a usar diámetros muy pequeños te conviene altas revoluciones, si quieres usar brocas mas grandes, digamos de hasta 20mm entonces tienes que bajar mucho mas la velocidad, por ejemplo hasta 200rpm. Para un taladro de columna pequeño entre 200 a 2500rpm es lo normal.
La rampa de variador, como dices, si es demasiado pequeña en la parada inyecta corriente al variador, para que pueda funcionar correctamente tendría que tener resistencia de frenado, en caso de que el convertidor lo admita. Lo normal es parada en rueda libre, la inercia de un taladro es pequeña y parará en poco tiempo, si no es solo prueba y error para encontrar un rampa de parda adecuada.
Referente al convertidor, como ya te han dicho, cable de 2,5mm2 que es la sección mínima para motores, con ese cable tienes potencia mas que de sobra, no es fino. Sobre el consumo como ha dicho pitau, lo que consumes de red es la potencia que consume el motor mas las perdidas en el convertidor, que son pequeñas. Aunque el convertidor indique que es para 1,5kw no significa que los consuma,sino que  puede entregarlos al motor.
