Autor Tema: prereglaje herramientas torno  (Leído 4603 veces)
mml
« en: 06 Marzo 2014, 13:22 »
buenas,
mi pregunta es respecto al eje x y z del torno de la primera hta. la que me servira de referencia
¿refrento un poco y le digo q esa es z0 de la hta?
¿en x cilindro un poco mido y le digo que es mi x0?
¿con el resto de htas. voy a tocar en x y z y digo cual es la diferencia respecto a las otras?
pd: si veis que estoy bastante perdido por favor, podrias hacerme un pequeño resumen
« última modificación: 06 Marzo 2014, 13:32 por mml »
Desconectado Neo
Re:prereglaje herramientas torno
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2014, 19:12 »
Yo siempre uso la herramienta T1 como referncia de las demas yhago cero pieza con ella
Con las demás cilindro, mido, doy el dato al control y el corrector de herramientas hace el calculo
del desfase con respecto a la T 1
Ojo si cambias la posicion fisica de la T1... Se cambian en consecuencia los valores de las demás
Para T 1  uso una herramienta de cilindrar y refrentar de placas
« última modificación: 06 Marzo 2014, 19:14 por Neo »
mml
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2014, 20:41 »
gracias por tu respuesta Neo.
si he netendido bien al tocar con la T1 das Z0 y X0, verdad?
Desconectado Neo
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2014, 21:18 »
Bueno lo que hago es cilindrar con T1 unos milímetros, medir el diametro y doy ese dato al control para el eje X, luego refrento rozando con unas décimas de pasada y doy el 0 del eje Z
A partir de ahí compruebo que las demás herramientas corresponden,ó las corrijo si es necesario.
El cero  pieza siempre lo hago con T1
« última modificación: 06 Marzo 2014, 21:20 por Neo »
mml
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2014, 06:54 »
muchas gracias Neo.
lo tengo claro :)
Desconectado daniel-moreno
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2014, 22:10 »
Hola, la respuesta de Neo es correcta pero igual te cuento como lo realizo yo, para tomar los correctores en Z las toco siempre en un punto fijo de la maquina como por ejemplo el frente del plato, asi logras que al agregar herramientas siempre esten setiadas en un mismo lugar, si lo tomas en el frente de una pieza, cada vez que cambies a una pieza diferente y tengas que agregar herramientas tendras que tomar todo de nuevo, aunque tambien es valido, en el eje X los tomo sobre el diametro de la contrapunta, en este caso tambien puedes tornear un poco la pieza y en base al diametro tomar los correctores, luego si ,con cualquier herramienta tomas el cero pieza ( G54, 55, etc ) donde lo tengas en el programa.
Espero haberte ayudado un poco.
q ye,ho?
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2014, 16:56 »
Voy a dar mi humilde opinión, esperando no equivocarme.
 Existen varios métodos, dependiendo del tipo de control y máquina que tengas, me imagino que por la pregunta no tendrás sonda de medición de herramientas, que es una de las posibilidades con la que puedes medir las herramientas de forma estática.
 Para el resto de mediciones yo lo haría de forma dinámica (es decir con la pieza en movimiento y rozándola, como se realiza en los tornos convencionales), ya que si no, tocando en una parte del torno que no esté en movimiento nunca sabes exactamente "cuanto estás tocando", es decir, los materiales tienen una cierta capacidad de deformación elástica, así que nunca sabrás si realmente estas rozando, o forzando la herramienta contra la superficie.
 Dependiendo del control que utilices, a no ser que sea muy antiguo, normalmente poseen una utilidad en el control para la ayuda a carga de htas. si tienes el manual debería ponerte la secuencia para realizar la medición.
 Los controles se pueden cargar con las diferencias de medida de hta. respecto a una herramienta de referencia( el de Neo), o bien con medidas totales respecto al punto cero de regulación de herramienta.
 Te puedo explicar un método que sirve para todas las máquinas, que realmente es lo que hace ese programilla del CNC (este es respecto al punto 0 de regulación).
Para el eje Z
1 Envía la máquina a referencia
2 Pon todos los correctores que vayas a medir de hta a 0.
3 Refrenta una pieza.
4 Apunta la medida que te aparece en pantalla en esa posición y réstale la distancia de esta superficie al 0 máquina (se puede medir directamente, en algunos está en la nariz del cono de acoplamiento del plato o en el frente del plato).
5 Esa diferencia apuntala es la longitud en z de esa herramienta.
Para el eje X
1cilindra la pieza
2 Apunta la medida que te aparece en X en pantalla, en esa posición.
3 Mide el diámetro resultante de la pieza
5 Resta las dos medidas anteriores y el resultado divide entre 2.
6 Esa medida es la longitud en X de la hta.
Para el resto de herramientas solo tienes que ir llamandolas y acercarlas a rozar sobre las superficies X Z, apuntar las medidas que aparecen en pantalla, realizar el cálculo y guardarlo en los correctores.
Parece un rollo, pero es como funcionan estas ayudas de carga de medida de hta., más rápido es lo que te ha explicado Neo.
Por cierto cuando tocas en X yo no pondría X0 (eso es más bien en torno convencional) yo pondría el diámetro medido.
Daniel-moreno, creo que las medidas de las herramientas permanecen aunque cambies de pieza.
« última modificación: 12 Marzo 2014, 17:33 por q ye,ho? »
mml
« Respuesta #7 en: 12 Marzo 2014, 19:27 »
de lujo.  muy completo.
me gusta contar con todas los métodos posibles para utilizar cada uno en función de las necesidades y las circunstancias de trabajo. me gusta mucho la de neo y el de dani-moreno, en este ultimo caso las mides de forma independiente? como qye, ho? me parece más laborioso pero como el dice perfectamente valido.
cuando haceis referencia a que al cambiar de pieza tengo que volver a medir mi T1, es porque ese z0 coincide con el 0 pieza? la x no seria necesario volver a cogerla o tambien?
« Respuesta #8 en: 13 Marzo 2014, 22:51 »
Si ,las tomo en forma independiente, para tomar el Z utilizo una chapita de 0,02 mm entre el plato y la herramienta asi no se lastima el plato, tambien puedes usar un pedacito de papel y lo vas moviendo mientras mueves el eje hasta que empiese a tocar.
q ye,ho? si no tomas los correctores en un mismo punto siempre, el control sacara mal las cuentas y te afirmo que le metes una colicion que te dejara frio. Entonces como haces para tomar el corrector si la pieza que se uso ya no esta mas?, porsupuesto que si utilizas las mismas herramientas no pasara nada pero si tienes que agragar ahi si empiezan los dolores de cabeza.
q ye,ho?
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2014, 01:11 »
  Pues utilizo otra pieza (la que vaya a mecanizar por ejemplo), dándole una pasada de cilindrado y refrentado, si tengo ayuda a la carga de herramientas simplemente pongo las cotas que me aparecen en pantalla con una de las htas. que aún conservo medida, y con la nueva solo voy a rozar y añade los valores correctos.
  Si no tengo ayuda a la carga de htas. con una de la htas que conservo medida doy una pasada de cilindrado, apunto la cota X que aparece en pantalla a esa altura ( que es el diámetro de la pieza), doy una pasada de refrentado. Llamo a la hta nueva con los correctores a 0, y voy a rozar sobre esas superficies mecanizadas, en X apunto el valor que aparece en pantalla rozo en Z y apunto el valor de la pantalla.
  Las medidas de la hta nueva será:
-En X (Valor en pantalla al rozar- diámetro de pieza)/2
-En Z Medida al rozar en Z-Distancia del frente de la pieza al 0 máquina
También en el caso de Z cuando se refrenta si se pone Z0, y cuando se llama a la hta nueva con el corrector a 0, el valor que aparece en pantalla al rozar es el valor de la longitud de la hta según Z.
 Solo digo que "me parece" más correcto tomar las referencias en movimiento, por lo que comenté anteriormente, por la hta. y por conceptos geométricos. Igualmente con tu método y con el mio posteriormente hay que ajustar las medidas ( siempre dependiendo de las tolerancias con las que trabajes).
« última modificación: 14 Marzo 2014, 01:23 por q ye,ho? »
mml
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2014, 07:29 »
pregunto por que estoy pensando que si cambio el z0 de la pieza la maquina pensara que mi herrameinta tambien cambia. o son cosas distintas?
todo esto en el caso de que tuviera las mismas hta.
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2014, 12:22 »
Si utilizas las mismas herramientas ya sea la 1 , 2 , etc no tienes que cambiar los correctores, solo tomar nuevamente el cero pieza ( G54, 55 ,etc ) y lo debes tomar de acuerdo a como este realizado el programa, no necesariamente ira en el frente de la pieza.
Te pongo un ejemplo donde si tendras que tomar todo de nuevo, haces una serie de piezas donde utilizas 6 heramientas diferentes ya sean de tornear, brocas o las que sean, tomas los correctores al frente de la pieza, hasta ahi todo bien, luego tomas el cero pieza y las fabricas, luego tienes que hacer otra serie de piezas pero diferente a la anterior y tambien utilizas 6 herramientas pero 3 son las mismas y las otras 3 diferentes, tienes que cambiar 3 herramientas y volver a tomar el corrector pero ya no tienes el frente de la pieza en el mismo lugar y ahi es cuando se crea el problema y tienes que tomar todo de nuevo. Por eso para mi es mucho mas simple y seguro tomarlos siempre en un mismo punto.
mml
« Respuesta #12 en: 15 Marzo 2014, 07:41 »
ok gracias a los tres
