Autor Tema: Duda, acero estirado frio y caliente  (Leído 6400 veces)
oxido
« en: 06 Marzo 2014, 13:25 »
Son diferentes procesos, estirado en frio y caliente, el acero tendra diferente acabado (por desgracia desconozco cual)
Acero estirado en frio, sometiendolo a un recocido con acabado brillante, ¿acabaria teniendo una similitud al acero estirado en caliente?
Gracias!!
fernando_45
Re:Duda, acero estirado frio y caliente
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2014, 13:41 »
Yo pienso que en cuanto al acabado se refiere es mejor el estirado en frio.Por lo menos para la vista.El acabado en caliente suele dejar una acabado como con una fina capa de escoria.
No se si te refieres a esto??? El estirado en frio si nos referimos a perfileria, lleva soldadura en el acabado. El caliente no.
« última modificación: 06 Marzo 2014, 14:04 por fernando_45 »
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2014, 19:40 »
Yo lo que conozco es el "laminado en frío" y " laminado en caliente" por ejemplo el angulo a 90 grados laminado en frío es de una tira de chapa pulida (fleje) y es brillante por llamarlo de alguna manera, después esta el angulo de 90 grados laminado en caliente que es negro con resto de carbonilla y con marcas de los rodillas de laminación.
Después tenemos el tubo de acero estirado que se usa mayormente para vapor es negro y sin soldadura y aguanta alta presión.
El tubo laminado en frió lo puedes encontrar, cadmiado, galvanizado, cincado, y sin baño alguno este tubo se usa para un montón de aplicaciones desde barandas, vallas, separadores, agua potable (galvanizado) este tubo esta hecho a partir de una tira de chapa (fleje) y es con soldadura a todo su largo y no esta preparado para alta presión.
En chapas esta la negra que la venden tal y como sale de los rodillo de laminación con esa capa de carbonilla y la chapa pulida semi brillante.
Me a salido un tocho,espero te aya resuelto tus dudas.
Desconectado Sir_Robert60
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2014, 23:03 »
Hay una diferencia fundamental de un acero, independientemente de su acabado superficial, estirado en frío y estirado en caliente y es su resistencia posterior. es una cuestión de resistencia de materiales, a ver como lo explico....cuando estiras un material en frío sobrepasas su limite elástico y al descargarlo el material queda tensionado de forma que al hacerle trabajar debes aumentar la solicitación por encima de la carga  a la que se laminó para que vuelva a entrar el fluencia, es como si se quedara con la carga de laminación memorizada   y hasta que llegue a esa carga no se va a volver a deformar. en una laminación en caliente esa carga de laminación se pone a cero al mantener el acero en caliente, al hacerle trabajar bajo carga va a llegar antes a la tensión de  deformación que si fuese laminado en frío.
Ni se si me he explicado con este rollo...
oxido
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2014, 23:25 »
Gracias por vuestras respuestas!!
Me despiste en decir que se trataba de tubos de acero, estirados en frio y caliente.
Los laminados como comentais, se hacen a partir de chapas de acero y se unen por soldadura tras un proceso de "doblamiento" . (no son los estirados en frio)
En este caso serian tubos estirados en frio sin soldadura, ya que es el "mismo proceso" de estirado en caliente, pero en frio (supongo). Ahora viene el recocido con acabado brillante, le borramos esa "memoria" de la carga que se ha quedado, se formara esa capa de "escoria" que es nickel y cromo, que yo sepa, pero con un pulido se elimina.
Corrijanme si me equivoco.
Gracias!!
