Autor Tema: problema o duda con las herramientas  (Leído 3225 veces)
troll
« en: 06 Agosto 2010, 21:05 »
Tengo varias herramientas de diferentes medidas (cuadro de 8,10,12,16 mm) la unicas herramientas que quedan centradas son las de 16mm, ¿que se suele hacer para usar las otras herramientas? (si teneis la solucion en imagen mejor).
aletorno
Re:problema o duda con las herramientas
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2010, 21:22 »
Ponle unas chapitas debajado. El último ajuste se lo puedes hacer con chapas de 0.1 mm que puedes sacar de latas de cocacola recortadas con cuidado para no cortarse.
Intenta que las chapas ocupen toda la pase de la herramienta.
Cuando te compres un porta de cambio rápido todo será más fácil pero de mientras tienes que calzarlas.
JMC
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2010, 22:39 »
Hola Troll
Tal como dice Aletorno se ponen gruesos, calas o chapas, a menos que tengas una torreta graduable claro, te aconsejo que te des una vuelta por algún almacén de compraventa de maquinaria, allí encontrarás torretas, portabrocas y todo tipo de htas a buen precio. Volviendo al centrado de htas. solo es necesario que esté perfectamente centrada si has de llegar al centro de giro o si cilindras un diámetro muy pequeño, me refiero que para cilindrar un diámetro de 30 mm no le viene de 0,5 mm.
Si refrentas con la Hta. un poco alta la romperás cuando llegues al centro, al presionar contra el botón que produce por estar alta y si la tienes baja, puede retraparte el juego del carro, estirarlo pasar por debajo del botón y astillarte la hta. por la cara de arriba.
Por eso para evitar centrarla bien y perder tiempo si la pieza lleva agujero, se taladra primero antes de refrentarla.
No pungas nunca como gruesos barritas HSS (de cobalto) porque pueden romperse, y procura que las chapas, calas o lo que pongas no sobresalgan por el lateral de la hta. porque colisionaras contra las patas del torno, y que no salgan por detrás de la hta. porque es peligroso. Si tienes calas de sobra y usas varias htas. puedes encintarlas para no perder tiempo en centrarlas cada vez.
Por último un truco de la casa, si quieres centrar una cuchilla bien, y te cuesta, el último grueso lo haces de tela de esmeril doblada y corta como la 3ª parte de la longitud de la herramientaza, la colocas debajo y en medio de cuchilla de forma que  puedas apretar el primer tornillo y el último de la torreta a modo de balancín, así si aprietas el tornillo cercano a la pieza bajara la cuchilla, pero si lo aflojas y aprietas al del extremo opuesto subirá por el movimiento de balancín, ya se que suena a chapuza pero va de perlas. El vaivén de la hta. falsea los ángulos de desprendimiento y incidencia por lo que no se debe exagerar dicho vaivén.
Por cierto al amigo Aletorno,  hay un simulador muy antiguo de CNC de Fagor 8025 que se llama Aletor.
Saludos y espero haberte ayudado.
« última modificación: 06 Agosto 2010, 22:44 por JMC »
troll
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2010, 01:00 »
Gracias compañeros, ya decia yo que tenia unas chapas y no sabia el porque o para que usarlas y seguramente era para eso. Si la cosa empieza bien el mes que viene o el otro comprare el cambio rapido y no tendre problemas pero mientras tanto ahy que probar el torno.
vikingo
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2010, 13:05 »
calzar con hojas rotas de sierra de metal,tambien va bien
