Autor Tema: Otra reja que se tuerce  (Leído 11188 veces)
Chafalmejo
« en: 06 Marzo 2014, 22:32 »
Hola, he hecho otra reja con cuadradillo 30x30x1´5, y la hice como me habéis indicado, pero aún así, se torció un poco, a que puede ser debido??. Gracias de antemano .confuso2 .idea
Alejandro
Re:Otra reja que se tuerce
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2014, 22:38 »
La soldadura tira siempre. Yo siempre le doy unos puntos y después sí se tuerce algo sueldo del lado contrario... Prueba simpre punteando y no soldado todos los lados de golpe
 .brinda
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2014, 23:19 »
Siempre se torcerá pero puedes compensar soldando por el lado contrario y si no con un soplete calentando y agua para enfriar la endereza, y por ultimo con una maza de madera o de nailon para no marcar el tubo.
trasmatero
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2014, 00:49 »
Las rejas doblan por exceso de calor, como ya te han apuntado prueba a puntear primero toda la reja y luego soLdarla por lados alternativos, otra cosa es como sueldas? lo haces hacia a ti (por lo que no ves donde pones el hilo) o sueldas alejandote y ves donde lo  pones, la primera es una forma muy común de hacerlo pero haces soldaduras mas anchas con el exceso de calor, a mi me pasaba esto hasta que alguien que sabia soldar mucho mas que yo me lo dijo y desde entonces trato de corregir esta costumbre y cuando lo consigo me salen soldaduras mejores y con menos aportación, si esta no es tu situación  pues no me hagas caso.
tor_nero
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2014, 11:40 »
Ademas de lo que te han apuntado ya ayudaría (si tienes la posibilidad) de sujetarla en una mesa o marmol de soldadura, cuando cojas practica incluso la contraflecharas proveyendo el tiro de la soldadura.  Menos mal que no estas trabajando inox porque sino el problema sería aún peor.
Desconectado arcangel
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2014, 12:38 »
Exceso de calor y una deficiente sujeción de las piezas. Hay que sujetar todas las piezas bien con gatos y una vez soldadas esperar a que se enfríen, es una manera de minimizar las deformaciones o por lo menos es lo que yo hago con el inox y me va bien
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2014, 18:46 »
Me disponia a contestar a la pregunta de Chafalmejo.
Veo las respuestas de Mig..Tornero y Arcangel y me digo,... Adonde vas , atrevido,. Callate que callado estas mucho mejor y no te metas con los mayores.
Un abrazo.
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2014, 20:01 »
Antonio todas las opiniones son validas así que la próxima vez no te calles y das la tuya.
Un abrazo
Chafalmejo
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2014, 19:09 »
Gracias a todos por sus respuestas y molestias, la reja en cuestión estaba sujeta con sargentos y unas barras atravesándola con unos puntos, los cortes entraban justos, el cordón lo hice lo mas fino posible, la potencia estaba en 4, dejaba que se enfriara, no tenía prisa, y al quitarle los puntos a la barra "plock"" se chupaba el material, unos 3mm. mas o menos por cada lado, soldé alternando los cordones, creo que lo único que me queda y procede, comprarme un soldador de autógena para dar calor y enfriar como comentaba Mig29
Inoxidable
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2014, 20:06 »
Buenas aparte de todo lo que se ha dicho que está bien yo te diría que cortaras las piezas que conforman la estructura  que quieras hacer lo más precisas posible  otra cosa las esquinas sueldalas hacia el exterior  y  también puedes puntear unas piezas de modo provisional para evitar que se te desescuadre la estructura antes de quitar las piezas provisionales espera que sé enfríe.Básicamente creó que se ha comentado todo el enderezado  es otro mundo ya que se puede hacer de diversas maneras por golpeo,soplete,prensa etc dependiendo del material y los medios que tengas.Como final te diría que cortes las piezas lo más exacto posible que armes las estructura en un sitio plano y soldar repartiendo la soldadura  según te convenga.Suerte
Chafalmejo
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2014, 20:39 »
Inoxidable, he hecho lo que has comentado, menos lo de soldar hacia el exterior las esquinas, y pregunto. ¿No da igual?? el soldar hacia afuera o hacia dentro
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2014, 20:43 »
Las cuatros esquina da igual como lo hagas si las cuatro las haces iguales,
Desconectado fot
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2014, 12:32 »
Bueno, si la reja está revirada, el problema es de la base que utilizas para trabajar. Las borriquetas o mesas  tienen que estar a nivel y a la misma altura. el suelo del taller tiene que ser "plano". Si una borriqueta  está desplazada con respecto a la otra, la reja sale hecha una ful.
Si la reja queda alabeada despues de soldar, se endereza a golpes. Pero que sean "golpes inteligentes". Se pone la reja apoyada en los extremos y con el  vano en el centro. Y se le atiza.
Inoxidable
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2014, 17:04 »
Cuando estas soldando una estructura dependiendo de la forma se debería de soldar de forma diferente para evitar las mayores deformaciones posibles.Debes de tener en cuenta que en un cordón de soldadura tira más al final del cordón que al principio,de hecho en piezas complicadas se suelda siguiendo unas directrices de que como se debe de soldar no es soldar de cualquier manera.Si tu haces una estructura  cuadrada con ingleses a 45 grados y la sueldas  cuando enfríe estarán los lados curvados hacia dentro ,si la haces de angular tendrás que estirar las esquinas interiores para que te quede bien y evitar esa curva hacia el interior y por lo tanto menos medida que en los extremos eso en hierro en inoxidable  la deformación es mayor.Yo te aconsejo que antes de ponerte a soldar una pieza pienses como hacerlo para evitar las mayores deformaciones posibles y las esquinas hacia el exterior de la pieza y punteada en condiciones y sobre sitio plano etc.Cuando se suelda siempre hay deformaciones pero dependiendo de como lo hagas habrá más o menos.Un saludo  y suerte .
Nature
« Respuesta #14 en: 18 Marzo 2014, 16:38 »
yo creo que es bastante importante el tema de soldar de dentro hacia fuera,  un par de años como experiencia haciendo marcos te lo garantizo que es la clave para no perder la escuadra, contando de base que tienes los cortes precisos y una mesa nivelada de trabajo y sus fijaciones, y dejar enfriar. no tendrías que tener ningún problema saludos
