Autor Tema: diferencias o mejoras entre platos con rosca o sin rosca  (Leído 4641 veces)
troll
A ver yo vengo del mundo del torneado en madera y en este los platos vienen con su roscas (segun torno) y solo atornillas al eje y te pones a tornear, pero en el mundo del metal veo unos platos o blackplate que se ajustan a los platos y hay que ser bueno de narices para dejarlos finos finos, alguien me puede decir el porque de la existencia de estos platos, es mejor que no venga con la rosca.
JMC
Re:diferencias o mejoras entre platos con rosca o sin rosca
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2010, 02:10 »
A que te refieres con "hay que ser bueno de narices para dejarlos finos finos", los platos del los tornos son universales, pueden ir en cualquier torno o aparto divisor.. por ejemplo.
Los platos van sujetos a una pletina o contraplato con tres tornillos allen, los contraplatos van sujetos al husillo del cabezal roscados cónicos o atornillados también, no entiendo tu pregunta un plato se quita o se pone en 2 minutos, solo se quita y se pone no hay que hacer nada mas siempre queda centrado, además los platos casi nunca se cambian solo paro poner uno de 4 garras, uno de bridas o de arrastre para el punto fijo.
« última modificación: 07 Agosto 2010, 02:25 por JMC »
Fedvac
« Respuesta #2 en: 07 Agosto 2010, 02:45 »
Creo que se refiere a montar un plato nuevo y al mecanizado del contraplato.
Respecto del sistema con rosca directo al plato, tiene la contra de que cuando se invierte el giro del cabezal se puede desenroscar y salirse el plato.
troll
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2010, 10:30 »
JMC me refiero a lo que comenta Fedvac, he visto en el foro como se ajusta y taladraba un blackplate y el ajuste era dificil (soy novato), a lo que comenta Fedvac no lo entiendo, a ver si colocamos un plato con rosca o una blackplate y mecanizo la rosca siempre es la misma en el eje del torno por tanto existe la misma posibilidad de que se desrosque, vamos creo, ¿no?
JMC
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2010, 12:24 »
Los tornos ya se venden con contraplato y platos, en caso de que se cambie el plato y no se adapte y no se quiera tocar el contraplato se hace una pletina intermedia, es un aro que por un extremo se adapta al contraplato y el otro al plato. Dicha pletina se queda sujeta al plato “nuevo” de por vida porque ha sido realizada para este plato en concreto.
En cuanto a los contraplatos roscado como si fuese una tuerca con forma de contraplato, solo trabaje en uno de aprendiz, el cumbre 022 y te aseguro que nunca se aflojo el contraplato, es mas el trabajo era quitarlo, teníamos que aflojarlo a contramarcha con una llave fija en la pata, apoyándola en una madera y esta sobre la bancada.
Si se quiere fabricar un contraplato roscado completo, aunque ya dije que solo se hace la pletina intermedia, es como cualquier pieza, el inconveniente esta en ajustar la rosca si se hace en el  mismo torno, pero eso también pasa al roscar cualquier pieza sin calibre o sin tuerca, el tornero ya sabe como medir la rosca.
Los agujeros de apriete se trazan con un divisor, si no se tiene divisor o se quiere hacer mas deprisa, se traza en el mismo torno (antes de sacar la pieza), se coloca una punta de trazar o una hta. muy aguda, a modo hat. de ranurar frontal y girando el cabezal a mano, primero se traza la circunferencia calculando el diámetro a trazar con el nonius, las 3 divisiones se trazan colocando una regla apoyada a lo largo de la pata y girando el plato a mano hasta que toque la regla en las guías del torno, cuando la regla toca a las guías se traza una rayita, así se realizan las tres divisiones exactas.
Claro que siempre hay otras formas mas "divertidas" de hacerlo
« última modificación: 07 Agosto 2010, 12:44 por JMC »
