Autor Tema: No logro roscar  (Leído 15790 veces)
yacambu
Re:No logro roscar
« Respuesta #15 en: 13 Marzo 2014, 13:10 »
Pues bien, yo retrocedo sin retirar la cuchilla, y las roscas me quedan estupendamente,
Mira Newlathe.....yo te digo lo que Francisco,(habrá que ver las roscas que haces sin  retirar la herramienta) ,porque cuando retrocedes sin retirar, o montas el hilo o la herramienta se jode,....pero claro esta que con widia en la primera pasada la jodes.
 .brinda
Re:No logro roscar
« Respuesta #16 en: 13 Marzo 2014, 14:44 »
La verdad que nunca dejo de sorprenderme con lo que leo en este foro...es la primera vez en mi vida que oigo que alguien rosca sin retirar la herramienta..y le salen bien las roscas...la verdad es que estoy flipando..pero bueno no sere yo quien diga que no se puede hacer....aunque yo no lo voy a probar que las plaquitas de roscado estan muy caras....bueno pues me lo apunto por si un dia me aburro y quiero joder alguna herramienta.....creo que el vivir en territorio rural me esta haciendo quedarme obsoleto en las tecnicas de mecanizado...lo mejor sera encontrar una novia de una vez y dejar este bonito oficio..por que visto lo visto no tengo NPI.... .brinda
Desconectado nevada 2012
Re:No logro roscar
« Respuesta #17 en: 13 Marzo 2014, 15:14 »
Bien Michel:Yo no veo incompatible la novia con el oficio,siempre que sea tolerable,vamos a las roscas,hay varios en el foro que se han construido unos portas que cuando vas hacia atras,se levanta la herramienta,igual se refieren a esto,si fuera practico de internet te buscaba el hilo,pero hay otros que lo pueden hacer mas rapido que yo,soy de otro tiempo.Salut
Desconectado fogonerofu
Re:No logro roscar
« Respuesta #18 en: 13 Marzo 2014, 15:26 »
Michel
 ;D .palmas .palmas .bien .brinda
Que nos enseñe como lo hace¡¡¡¡
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
fernando_45
Re:No logro roscar
« Respuesta #19 en: 13 Marzo 2014, 15:46 »
Yo tambien he visto ese artilugio que dice nevada.Lleva como una bisagra el portaherramientas que se levanta al retroceder.
No creo que sea este caso. Si no...me imagino que lo habria especificado.
Francotirador
Re:No logro roscar
« Respuesta #20 en: 13 Marzo 2014, 16:01 »
... Pues bien, yo retrocedo sin retirar la cuchilla, y las roscas me quedan estupendamente, y es mas comodo porque no tienes que calcular donde estabas, ...
Porque no? Yo sí te creo  ;) pero solo en el caso, que olvidaste escribir un pequeñito detalle: que estás usando un útil como este
http://www.homemodelenginemachinist.com/f13/retractable-threading-tool-16398/index2.html#post167820
o http://mikesworkshop.weebly.com/swing-up-tool-holder.html
Y si no usas nada así ... tampoco digo que no se puede, pero me da mucha curiosidad cuanto dura la vida de afilado del filo de cuchillo (adecuado para que todavía corta una rosca con superficie estupenda)? I también, cual es tu nivel de palabra "estupendo" - que tan jironada puede ser la superficie de filetes para que la llamas estupenda?
Saludo
Re:No logro roscar
« Respuesta #21 en: 13 Marzo 2014, 16:47 »
logicamente estoy hablando de una cuchilla rigida de roscar sea de widia..de plaquitas o de cobalto ...con un util con retroceso eso ya es otra historia...de todas maneras e probado uno de esos utiles de los buenos comprados..y e de decir que ninguna de las roscas que se hizieron con el pasaron el control de calidad por lo cual la empresa donde lo use despues de mis pruebas con el lo devolvio al proveedor aunque para uso no profesional supongo que serviria de  sobra... .brinda
Re:No logro roscar
« Respuesta #22 en: 13 Marzo 2014, 17:32 »
Yo me referia a lo que ha puesto Francotirador,( seria bueno que pensaras en cambiar de nombre,pues aqui suena muy belico),de todas maneras gracias por subir el post.
Re:No logro roscar
« Respuesta #23 en: 13 Marzo 2014, 20:32 »
Este tema ya se pasa de "rarezas", por no llamarlo de otra forma, tanto los engranajes de la lira como el husillo donde engrana la tuerca para roscar, no están excentos de juego aunque sean nuevos y sin artilugios que al contacto con la rosca se levanten al retroceder es inviable aunque la herramienta tenga un ángulo de ataque super agudo.
Y como dice Michel esos artilugios no son de fiar y según el material y el paso, las roscas no quedan perfectas y un consejo, si me lo aceptais, he observado que algunos quieren empezar roscando, incluso trapezoidales sin saber cilindrar ni mandrinar debidamente y este oficio no se aprende en dos días, se debe de ir paso a paso y naturalmente equivocándose, es la mejor manera de aprender.
Os reto a que si quereis subimos cada uno un video de como se hacen las roscas de una u otra forma y en acero o aluminio lo que os apetezca y así decidiremos entre todos la mejor manera de roscar, pero se deberían de apuntar varios, yo empezaré la semana que viene, no cuenta la rapidez en este caso, sino la perfección, la rapidez se adquiere con la práctica, la perfección se logra amando este oficio y no siendo un "chapuzas".
El rollazo no estaba previsto, espero no me lo tengais en cuenta.  .brinda .brinda .brinda
PD.- Hacerlas con CNC no vale.
q ye,ho?
Re:No logro roscar
« Respuesta #24 en: 13 Marzo 2014, 20:46 »
 .confuso2 Si no es con un util de esos especiales, la verdad que yo tampoco conozco la manera de roscar sin retroceder; si lo hiciese, en el retroceso se estaria formando una rosca con la helice en el sentido contrario sobre la anterior, en el caso de utilizar el inversor; e invirtiendo el sentido de giro, pues ahí como todos los tornos tienen holguras( no se si habrá alguno que no los tenga), pisarias la rosca y aunque si por casualidad coincide el paso, si es una hta de plaquita, la romperias facilmente y si es de cobalto perderia el filo rapidamente.
 A no ser en los tornos cumbre(no sé si en algún otro modelo) que tienen una palanca con una leva, que permiten alejar el carro transversal en rápido, y cuando vuelves a posicionarlo, la punta de la cuchilla está otra vez en la misma posición, pero igualmente alejas la cuchilla, solo que en este caso no tocas el volante del carro transversal y continuas metiendo pasada desde la posición anterior.
 Y lo de las holguras en las cadenas cinemáticas creo que lo tienen todas las máquinas convencionales, y en el roscado no deberian dar problemas, bueno ni en el resto de mecanizados, solo hay que eliminarlas mientras se trabaja.
 La verdad que hasta aqui lo que conozco, pero si existe otra forma, la verdad que seria muy positivo conocer como se hace.
« última modificación: 13 Marzo 2014, 23:31 por q ye,ho? »
Francotirador
Re:No logro roscar
« Respuesta #25 en: 14 Marzo 2014, 00:29 »
... Francotirador,( seria bueno que pensaras en cambiar de nombre,pues aqui suena muy belico)...
Eso no sucederá jajaja  ;) Ya tiene muchos años que por primera vez me registré en un foro. Desde ese momento sigo por todos lados con el mismo “nick” y “avatar”.
... A no ser en los tornos cumbre(no sé si en algún otro modelo) que tienen una palanca con una leva, que permiten alejar el carro transversal en rápido, y cuando vuelves a posicionarlo, la punta de la cuchilla está otra vez en la misma posición, pero igualmente alejas la cuchilla, ...
El TOS SV18RA tiene la torreta móvil con palanca también. La verdad aquí los buenos torneros no quieren usar esa "ventaja" durante roscar. Dicen que la torreta nunca regresa a su posición exactamente, que están más exactos con el  volante de caro transversal mirando su nonio. Claro, todos movimientos que hacen con manos ya tienen bien automatizados (a veces parecen virtuosos  :o y ver sus manos cuando roscan es una poesía).
Si busco en memoria mis principios, aprendí roscar durante una tarde sin buscar youtube, etc. (bueno tuve que esforzar mi celebro para encontrar un poco de lo que nos dijeron en escuela - y después de 18 años no es posible encontrar mucho jajaja).
No digo que no batallé, en contrario - en el torno chino tamaño 300 que tuve no y no hacer rosca con una entrada, siempre salieron con más. Ni en el caso cuando dejé cerrada la tuerca del husillo trapezoidal. Ya me empecé sentir como un idiota pero encontré el culpable, en ese caso no fui yo jiji pero un claro axial enorme (cca 1 mm) del husillo. El husillo para roscar en este torno chino no tuvo nada parecido a rodamiento axial (así que todo el husillo cambió su posición). Este vez lo reparé provisionalmente con un juego de chapas de forma arandela metido entre husillo y su ... mmm no sé cómo se llama lo que está sujetando husillo trapezoidal en su extremo derecho. Desde ese momento todo bien. Casi todo :-) como usar el reloj de roscar no me acordaba nada de nada, así que otro día – el segundo nivel sequió matemáticas - eso claro que ya con un manual de usuario para un torno industrial donde fue explicado sinópticamente el uso de reloj con ejemplos de cálculos).
Como dije, durante un día podría hacer roscas exteriores que sirvieron, pero no bonitas (bueno, a mí mismo no me gustó calidad de superficie).
Las roscas estupendas logré hasta con afilado perfecto de chuchíos (quiere decir - después que "me regalé"  :) una afiladora PP-U3).
« última modificación: 14 Marzo 2014, 09:44 por Francotirador »
Re:No logro roscar
« Respuesta #26 en: 14 Marzo 2014, 15:26 »
Francotirador:Alla tu con tu nombre,solo te digo que aqui no tiene buena prensa,te felicito por tus aportaciones y por tu correcto español,no se si tienes raices hispanas,o por el contrario,lo has aprendido en tu pais,(o andando por el mundo),es bueno tener sguidores en estas latitudes.Un saludo
Francotirador
Re:No logro roscar
« Respuesta #27 en: 14 Marzo 2014, 18:49 »
Para desviar el tema de este hilo más todavía. Mis raíses son 100% eslavos, español aprendí andando por mundo. Exactamente en México (donde estuve por culpa  :) de mi trabajo 3 años y medio). Nunca estudié en escuela, allá empecé desde cero y en realidad aprendí en la calle. Ya hace 8 años así que no estoy nada de seguro si mis frases en español están gramáticamente bien (siempre solo espero que se entiende sentido de mi noticia). La verdad es que ahora tengo mucha oportunidad entrenar - tengo esposa mexicana (y en la casa hablamos español).
Así que muchas gracias por el elogio. Se siente muy agradable - pero tengo que quidarme para que mi ego no sube nimiamente  ;)
En un foro de armas de fuego fue mi nick entre armeros y otros profesionales, etc. todavía más frustrante  ;)
Desconectado visual
Re:No logro roscar
« Respuesta #28 en: 14 Marzo 2014, 20:32 »
Hola visual ,esta anécdota deberías anotarla y conservarla, para dentro de 20 años descojonarte. .yupi .brinda .brinda
Una pequeña avería en mi pc, y el hilo ha crecido de manera exponencial.
Yacambu, la anecdota me la apunto, como he hecho toda la vida, soy culo inquieto y me gusta aprender de casi todo. Lo de dentro de 20 años lo veo más dificil, ya voy camino de los 60, aunque seré aprendiz mientras dure, cuando sea capaz de defenderme con el torno, entonces la fresadora. Jajajajajaja .bien .brinda .brinda
yacambu
Re:No logro roscar
« Respuesta #29 en: 15 Marzo 2014, 11:58 »
Hola Visual,....aprendices somos todos,,,,de algún modo toda la vida se esta aprendiendo,
por la edad no te preocupes que yo voy delante y pienso llegar a los 80 como esta el Sr Martillorca.
saludos .brinda .brinda
