Autor Tema: No logro roscar  (Leído 15791 veces)
Desconectado visual
No logro roscar
« en: 08 Marzo 2014, 12:21 »
Hola a todos.
Tras conseguir los piñones para el cumbre, he intentado hacer una rosca de  métrica12 - 150 de prueba, la forma en la que actúo es la siguiente: los piñones correspondientes situados en la guitarra , a 25, b 125, c 100 y d 127, la posición de la caja Norton en 6, cilindro la barra a 11,8, con la palanca e roscado enclavada, avanzo a derechas hasta el final de la rosca, desplazo la herramienta hacia atrás e invierto el sentido de giro, adelanto herramienta agrego una décima y vuelvo a pasar, y entonces me destroza la primera pasada. Que hago mal?
Gracias por vuestro tiempo, se que estas cosas son tonterías para la mayoría, pero para mí es una montaña que escalar.
Mauro Jads
Re:No logro roscar
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2014, 12:38 »
                                     Ciertamente  algo anda suelto , el hilo puede ser , la tuerca se acopla con el roscado de torno , en la bancada superior del torno.
Re:No logro roscar
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2014, 13:07 »
mirate bien este video
http://www.youtube.com/watch?v=gVAXonzHGEU#!
Por cierto, entiendo que ya te ha llegado el engranaje.
Desconectado sm
Re:No logro roscar
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2014, 13:22 »
Hola supongo que haces el cambio de sentido con el motor y no con la palanca de cambio de sentido roscas derechas e izquierdas , porque si lo haces con la palanca es como si empezaras una rosca nueva
« última modificación: 08 Marzo 2014, 14:04 por sm »
Desconectado visual
Re:No logro roscar
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2014, 17:49 »
Gracias a todos por las respuestas. Efectivamente eaionin, el piñón llegó perfectamente.
La marcha adelante y atrás la hago con el inversor del torno, sin tocar la palanca de roscado, logicamente me he documentado de como hacer las roscas, pero parace ser que algo falla en el torno. He advertido que en el momento de roscar esa especie de nonio que hay en el delantal para situar el estado de la rosca está parado, pero si pongo el torno a cilindrar se mueve y tenia entendido por lo que he leido que era para situar el momento de roscado. Continuaré investigando, si se le ocurre algo a alguien será bienvenido.
Re:No logro roscar
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2014, 20:08 »
Asegúrate de que la "nuez" engrana perfectamente en el husillo de roscar moviendo la manivela del carro longitudinal y haciendo presión a tope con la palanca hasta que notes que no cede más.  .bien
Por descuido a mí me ha ocurrido que al no estar bien engranada, a la segunda pasada me ha grafilado en vez de roscar.  .confuso2
Si te sigue cambiando el paso puede ser cosa de deslizamiento o falta de algún diente de algún engranaje, ya sea en la lira o en la caja Norton.
Espero lo soluciones y nos "desintrigues", saludos.
A propósito, si el nonio es para el roscado se utiliza solamente para retroceder el carro a mano, desengranando la nuez y precisar el lugar en que se vuelve a engranar para continuar roscando...yo no lo usaba nunca, roscaba más rápido de la forma convencional o con un artilugio que retiraba la herramienta de golpe sin necesidad de hacerlo con la manivela del carro transversal.
« última modificación: 08 Marzo 2014, 20:16 por jobolo »
Desconectado visual
Re:No logro roscar
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2014, 20:33 »
Por fin he dado con el herror, como siempre del piloto, jajajaja. Pues la cosa es que en vez de invertir la marcha con la palanca inversora( eléctrica) yo lo hacia con la inversion de giro que hay encima de la caja norton y ahí estaba el fallo. No es que me haya salido una rosca de exposición pero, por fin la tuerca ha entrado bien.
Utilizais aceite para roscado? o se suele hacer a pelo.
Gracias a todos por las repuestas y por estar siempre ahí para echar una mano a los novatos como yo.
Re:No logro roscar
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2014, 22:26 »
Aquí te lo advertía Sm, yo también lo pensé pero como ya te lo dijeron me calle.
Me alegro que ya este solucionado.
Desconectado sm
Re:No logro roscar
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2014, 22:35 »
típico error de novato...
menos mal que no le a dado por desmontar medio torno.....
Mauro Jads
Re:No logro roscar
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2014, 03:11 »
  .confuso2
Desconectado visual
Re:No logro roscar
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2014, 08:46 »
Si, teneis razón todos, los novatos nos empeñamos en ponernos el disco de (80) a la espalda. Por eso es tan de agradecer una ayuda y algún pescozon de vez en cuando, Jajajajaja. .palmas .ereselmejor .brinda
yacambu
Re:No logro roscar
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2014, 23:19 »
Hola visual ,esta anécdota deberías anotarla y conservarla, para dentro de 20 años descojonarte. .yupi .brinda .brinda
Desconectado joshagrady
Re:No logro roscar
« Respuesta #12 en: 10 Marzo 2014, 11:52 »
El uso o no de un lubricante dependerá del material que estás trabajando y de la agresividad del corte.  Para practicar, te recuerdo que unos metros de PVC pueden adquirirse por cuatro duros y te darán mucha oportunidad de refinar la técnica.
Enhorabuena por haber hecho tu primera rosca funcional.
Re:No logro roscar
« Respuesta #13 en: 13 Marzo 2014, 00:46 »
Hola a todos y perdonad mi incursion. Ya habia leido otras veces que a la hora de roscar, al dar las pasadas, para retroceder antes se retira hacia atras la cuchilla. Pues bien, yo retrocedo sin retirar la cuchilla, y las roscas me quedan estupendamente, y es mas comodo porque no tienes que calcular donde estabas, simplemente al comenzar cada nueva pasada adelantas la cuchilla lo que quieres 'comer' en esa pasada. Si bien es cierto que retrocedo lentamente, con lubricacion, habitualmente metales no ferricos y tengo un torno pequeño. No obstante me gustaria que si puede ser que alguien me explicara el por qué de esa recomendacion a la hora de retroceder. Muchas gracias y un saludo
Re:No logro roscar
« Respuesta #14 en: 13 Marzo 2014, 05:40 »
Newlathe : En un torno convencional por decirlo de alguna manera de esos  con lira y caja norton  ,como podrian ser los chinitos que muchos de por aqui tenemos , no se puede retroceder simplemente porque existen pequeñas holguras en los engranajes y acoples de ejes que se van sumando y eso hace que  la cuchilla  no recorra "el mismo camino " en reversa .
Ya quisiera yo ver como lo haces , será que tienes un torno muy  bueno y preciso , no es que no lo crea sino que hasta ahora pensaba que no se podia .
