Autor Tema: interface rs 232 serial port  (Leído 9399 veces)
JPC
Re:interface rs 232 serial port
« Respuesta #15 en: 13 Marzo 2014, 00:22 »
Hola a todos por el follón que e montado.
 tio_gil:  Me temo que estas en un error, ves a la pagina del programa y veras que si que controla la maquina (http://www.cimco.com/products_overview.php3).
Lo que pasa es que es una suite de varios programas pero también se venden por separado
Tengo un compañero y amigo que lo utiliza en 2 fresadoras una de ellas es una Kondia con 5 ejes la otra no recuerdo la marca
El problema es que sigo sin saber donde comprar el dichoso interface
Perdonar si algún momento e dicho alguna denominación de de cosas del oficio mal expresada  pues yo no lo soy el mio es mecánico de automóviles
Seguiré esperando si alguien lo pudiera saber
Gracias   Jaume
« Respuesta #16 en: 13 Marzo 2014, 00:32 »
Haber..si te lo logro aclarar...ese es un programa igual o similar que el winunisot...y no puedes controlar una maquina que no sea UN CNC DE VERDAD..osea tu tienes tu programa y una tarjeta interface de comunicaciones tipo rs232 y con eso le mandas el programa que as echo al CNC por ejemplo un control FAGOR o un heidanhain..o fanuc..etc y si es cierto que puedes en tiempo real ir mandadole el programa por via eternet...pero OJO solo es para controles numericos de verdad o aquellos que el programa defina que admite..eso ni mueve motores de pasos ni servos ni nada...manda el codigo g AL CONTROL SIN MAS...un ejemplo muy usado es talleres es el programa MASTERCAM en el cual dibujas y luego puedes generar el programa y mandarselo a el listado de maquinas muy amplio que tiene mastercam...pero repito ESE PROGRAMA NO MUEVE NADA DE NADA...osea que TIO_GIL esta totalmente en lo cierto.
te pongo un copi pega del programa..todas sus versiones son para que te editen el codigo pero todas van a los controles numericos DE VERDAD..por eso tu amigo lo puede usar en una maquina de 5 ejes...porque tiene un control cnc DE VERDAD...espero que mis explicaciones te quedasen claras..para mover unos motores de un cnc casero no te sirve para nada...
CIMCO Edit 7 es el editor por excelencia para los programadores de CNC de todo el mundo. Un editor para programadores de CNC que demandan una herramienta de edición fiable, rentable y profesional.
« última modificación: 13 Marzo 2014, 00:38 por MICHEL 100% »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #17 en: 13 Marzo 2014, 10:08 »
Hola Jaume,
es que es lo que pone el título del programa ".... para la comunicacion CNC". No pone en ningún sitio que sea "control CNC" (ninguno de los paquetes).
- EDIT es de edición
- DNC es un servidor
- NC-BASE es un gestor de programas CNC
- MDC-MAX es un generador de reports que te cuenta como está la producción en planta
- CNC-Calc es un añadido del EDIT
- PDM es un recolector y gestor de parámetros de las máquinas que esten en planta
- FILTER es un optimizador de código G
- NFS/FTP es un seridor FTP para envío rápido de programas CNC a las máquinas.
isladelobos
« Respuesta #18 en: 13 Marzo 2014, 11:59 »
Bueno Jaume, teniendo el programa, ya tienes casi todo el camino recorrido.
La interface depende del software que utilices en la controladora, ya que necesita recopilar datos en tiempo real, y creo que linuxcnc si es capaz de hacer esto.
Como te puse mas arriba, en los links que te pasé, solo necesitas una tarjeta con un interprete de GCODE y la pequeña arduino es capaz de hacerlo.
Ahí tienes un ejemplo:
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
Y la cosa quedaría así.
Diseñas con el CIMCO y envías el GCODE a la ARDUINO o similar, (Por cable null modem), que su interprete de GCODE (en este caso open source GRBL), enviará a cada driver su control de movimiento
« última modificación: 13 Marzo 2014, 15:23 por isladelobos »
isladelobos
« Respuesta #19 en: 13 Marzo 2014, 12:02 »
Ahí tienes una pequeña placa capaz de mover 5 ejes, (con sus limitaciones)
https://www.kickstarter.com/projects/logxen/smoothieboard-the-future-of-cnc-motion-control
Otro link. (El mas interesante para tu proyecto)
http://cadduino.wordpress.com/2013/11/18/testing-grbl-in-arduino-board-without-the-motors/
Por cierto, explicanos que tienes pensado hacer, que máquina es esa y a que irá destinada.
Edito y añado este documento gráfico para que te hagas una idéa.
http://wiki.zentoolworks.com/index.php/Arduino_Stepper_Motor_Control
« última modificación: 13 Marzo 2014, 15:29 por isladelobos »
eliasmoral
« Respuesta #20 en: 23 Marzo 2014, 23:14 »
Yo utilizo un conversor usb-rs232 con un portátil que no trae,  y también utilizo el cimco para mandar gcode a la kitamura y no tengo ningún problema,  también funciona el mismo interface para sacar y meter programas en el fagor del pinacho .
Desconectado alfredos
« Respuesta #21 en: 24 Marzo 2014, 07:43 »
eliasmoral: Porque ambas llevan su controlador, que es lo que le falta a Jaume, y que es lo que isladelobos está "recetando". Dicho de otra forma más, lo que Jaume necesita es un bicho que convierta lo que manda el cimco por el puerto de comunicaciones serie o por el que sea, en trenes de pulsos eléctricos de buena chicha para los motores.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #22 en: 08 Mayo 2014, 01:13 »
Bueno despues de leer todo el hilo he llegado a la conclusión que lo que busca Jaume Pi es la controladora pero no estoy seguro que valga cualquiera según leí hace tiempo Cimco tiene sus propias controladoras y como es natural las comercializara el mismo asi que tendrás que ponerte en contacto con ellos y en cuanto al editor es uno de los mas utilizados puesto que edita y emula a casi todos los software profesionales que hay en el mercado, yo lo he visto trabajar  editando para un Fagor 8085 y es muy sencillo de programar.
Así como bien te dicen casi todos los compañeros tendrás que buscarte un placa driver controladora que controle a los motores bien la Cimco " que te va a salir por un riñon y parte del otro" o cualquier otro sistema y despues pasar el codigo G al programa de control de la controladora, que así es como funciona.
Lo puedes pasar en un archivo de texto, por RS 232 , RS422, RS 485, Etenet, Usb o de la manera que determine la placa de control que utilices.
Otra cosa , antes de desmentir categóricamente la opinión acertada de quien te ayuda, infórmate bien de lo que rebates pues tu amigo al que te refieres tiene que tener por narices una placa o equipo de control en su maquina con su software asociado, con un editor no se controlan los motores.
Un saludo. .brinda .brinda
« última modificación: 08 Mayo 2014, 18:27 por varoniberico »
