Autor Tema: interface rs 232 serial port  (Leído 9381 veces)
JPC
« en: 09 Marzo 2014, 01:55 »
Hola buenas noches
Quisiera si me podríais informarme donde localizar y comprar un interface serial port para el programa Cimco pues no localizo
porque según parece no funciona por el paralel port
gracias
Desconectado Octavio
Re:interface rs 232 serial port
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2014, 08:32 »
Supongo que lo que quieres es comprar una placa de salida serie para tu ordenador bien sea porque el tuyo no tiene o la tiene estropeada ¿no?
Al menos tendrás que decirnos el tipo de ordenador, pero eso en cualquier tienda de componentes informáticos de tu ciudad te la venden, instalan y configuran. Yo la última que compré con un puerto paralelo y dos serie costaba unos 25€
JPC
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2014, 00:36 »
Hola: Seguramente no me explicado bien. Lo que necesito el interface que va del rs232 del ordenador al dicho interface y de el a los drivers de los motores
Por lo que yo veo el programa cimco v5 el puerto de impresora si no voy equivocado
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2014, 22:20 »
pues no te acabo de entender, necesitas el interface que del rs 232 del ordenador hasta ¿si mismo? y luego desde si mismo a los drivers?
Intenta explicarlo otra vez a ver si así lo entiendo
JPC
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2014, 00:31 »
Hola Octavio:
te envío unas fotos
                      el orden es  PC salida LPT, entrada interface LPT, salida interface hacia drivers motores
Y yo necesito            PC salida RS232, entrada interface RS232, salida interface hacia drivers motores
el programa Cimco no reconoce el puerto LPT
isladelobos
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2014, 06:15 »
Creo que lo que necesitas es un cable Null Modem (DB9 - DB9), lo dice en el manual, y digo creo, porque no se que interface es la que utilizas para conectar el ordenador y los drivers.
Por ejemplo: http://www.cablematic.es/Cable-null-modem-DB9/
EDITO:
No había visto la imagen adjunta, pues ese interface tiene DB25, y tu ordenador tendrá DB9, con lo que el cable será:
Por ejemplo: http://www.cablematic.es/Cable-null-modem-DB9-a-DB25/
Aunque discrepo con esto, ya que según el manual de ese interface, las entradas de ese db25 son para conectar a un puerto LPT1, o sea que ese interface no te vale para conectarlo al puerto RS232.
« última modificación: 11 Marzo 2014, 06:37 por isladelobos »
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2014, 09:40 »
Efectivamente, tienes un interface que es para puerto paralelo, y no serie. Por lo tanto no necesitas un cable rs232 sino un cable paralelo, y que el ordenador disponga de ese puerto, o en su caso de una placa de expansión que te lo proporcione.
Pero no entiendo que tengas un software que por lo que he visto en su página web es de los top de gama, yo ni lo conocía, y que lo vayas a usar con eso. Seguro que el fabricante del software te puede orientar mejor que nosotros en cuanto a los requerimientos de su sistema ya que por lo que veo es muy avanzado.
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2014, 09:40 »
¡Buenos Días!Creo entender que no es RS232 sino paralelo, la interface lpt creo recordar que así lo era,, seria un cable paralelo DB 25-DB 25, paralelo, Es totalmente distinto a un DB 25-DB25 Serial,Es mas grueso ya que enlaza muchos mas pines entre los dos conectores.Lo llevaban, algunas impresoras matriciales, puedes encontrarlo, sin muchos problemas en cualquier tienda de componentes, especificando el interface ,Espero ayudar.
isladelobos
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2014, 15:05 »
El problema es que el software, (Cimco), solo funciona con señales rs-232, con lo que el interface no sirve.
He visto algunos drivers que vienen preparados para conectarlos directamente al puerto rs-232, sin interface, y algunos centros de control de mecanizado, lo llevan incorporado también.
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2014, 15:11 »
Pues esa interface no te vale,cámbiala  por una serial, y asunto arreglado, o véndela en el foro que para el Mach 3 seguro que rula, a alguien le interesara???
isladelobos
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2014, 19:08 »
Con un arduino se pueden controlar los tres ejes del cnc.
O con esto, super barato.
http://www.ebay.es/itm/Minimum-Development-Board-Core-System-Shield-Board-for-ATMEL-Atmega32-Mega32-AVR-/171042081397?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d2e70a75
De aquí se pueden sacar algunas ideas:
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
En ebay poner atmel board y salen algunas placas interesantes.
« última modificación: 11 Marzo 2014, 19:12 por isladelobos »
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2014, 22:11 »
Por lo que he podido ver el cimco es un soft muy avanzado, y caro, que funciona con drivers de alta gama y si ese es el nivel de drivers que quieres usar, mas vale que consigas otro soft. El mach 3 es barato y está en el nivel del hard que quieres usar.
JPC
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2014, 23:17 »
Hola ha  todos:
Yo trabajo con Solidworks, Solidcam y Mach3 que trabaja con el interface con el puerto paralelo pero ya tengo el programa CIMCO
que va con puerto serie y lo que necesito es un INTERFACE  serial. En el ordenador si que tengo puerto serial.
Pero no localizo donde comprar  interface serial. La pregunta inicial era si alguien sabia donde poder comprarlo.
Y muy agradecido a todos por la ayuda prestada
Jaume
Desconectado tio_gil
« Respuesta #13 en: 12 Marzo 2014, 10:06 »
Creo que estamos confundiendo las cosas.
Si me equivoco, porfa, corregidme. He estado leyendo que demonios es el Cimco (en su página). Por lo que parece es todo un entorno para edicion, tratamiento de información (managment) y envío de programas de diseño a los CNC (tornos, CM, freadoras, etc) . En ningún momento se habla de que alguno de los programas que ofrece Cimco pueda controlar la máquina. Lo que dice es que este envío de datos (un gcode, o el archivo cad, etc), se puede hacer por serie, ethernet or wireless.
Partiendo de esto, por mucho que tenga un puerto serie en el PC, no vale de nada. No va a controlar los motores (no es un mach3 o u linux-cnc o similar)
Si lo hiciese, que ya digo creo no, Jaume anda buscando algo que pase la información que se tiene en puerto serie a señales de dirección pulso. Y eso no es tan trivial. Por ese "tubo" se mandaría la información de todos los ejec implicados, lo que implica tener un protocolo por medio y seguro que es propietario y eso no lo van a poner "en público".
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #14 en: 12 Marzo 2014, 23:38 »
Es decir, no necesita nada ?
El CIMCO es un editor que crea gcode, solo tiene que abrir el fichero de gcode con el mach3 y ejecutarlo ?
Tanto follon para nada ?
