Autor Tema: Mecanizado cónico en convencional vs cnc  (Leído 5177 veces)
mml
« en: 09 Marzo 2014, 07:25 »
buenas,
me estoy pasando del convencional al cnc, estoy aprendiendo de forma un poco autodidacta,por lo que no tengo claras algunas cosas y me surge un duda con la programación de ángulos en torno.
en el torno convencional para hacer un cono debía inclinar la torreta el ángulo del cono, pero en cnc debo de programar el ángulo complementario?
Desconectado daniel-moreno
Re:Mecanizado cónico en convencional vs cnc
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2014, 13:16 »
Hola, en cnc es muy simpe programar un cono, solo debes tener las medidas iniciales X y Z y las finales de los dos ejes tambien, el control se encargara del resto, tambien debes trabajar con corrector de radio en la pasada de terminacion asi te da bien la conicidad.
Tambien lo puedes hacer en programacion conversacional pero eso depende que control tengas.
mml
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2014, 10:09 »
gracias daniel-moreno, yo estaba pensando en un caso en el que tuviera que programarlo en polares.
en estos caso el angulo no es el del cono no? sino el que genera desde 0º.
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2014, 22:11 »
Yo no programo en polares, me parecen mas complicado asi que te debo la ayuda pero seguro alguien mas te despejara tus dudas, prefiero el iso standar.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2014, 09:41 »
Yo de manual ni idea, el unico cnc que conozco es el linuxcnc y para ese caso en conceto uso este programna que me lo hice para hacer conos exteriores.
(Hacer un rebaje conico exterior)
( cancela compensasion herramienta )
G40
(Exacto camino)
G61
(DEFINIR ESTOS PARAMETROS)
#<X_inicial> = 9
#<X_final> =0
#<Z_inicial> = 0
#<Z_final> = -18
#<profundidad_corte> = 1
(HASTA AQUI)
#<X_total> =[#<X_inicial>-#<X_final>]
#<Z_total> =[#<Z_inicial>-#<Z_final>]
#<velocidad_vacio> = 400
#<velocidad_corte> = 250
#<vez>=0
#<X_FT>=0
#<Z_FT>=0
#<Pasadas> = [FIX[[#<X_total>]/[#<profundidad_corte>]]]
#<profundidad_corte_X>= [[#<X_total>]/#<Pasadas>]
#<profundidad_corte_Z> = [[#<Z_total>]/#<Pasadas>]
(Posicion inicial,vertice de la parte a cortar)
G1 X#<X_inicial> Z#<Z_inicial> f#<velocidad_vacio>
O100 repeat[#<Pasadas>]
   #<vez> = [#<vez>+1]
   (Vamos al inicio del corte)
   #<X_FT>=[#<X_inicial>-[#<profundidad_corte_X> * #<vez>]]
   #<Z_FT>=#<Z_inicial>
   G1 X#<X_FT> Z#<Z_FT> f#<velocidad_vacio>
   (Cortamos)
   #<X_FT>=#<X_inicial>
   #<Z_FT>=[#<Z_inicial>-[#<profundidad_corte_Z> * #<vez>]]
   G1 X#<X_FT> Z#<Z_FT> f#<velocidad_corte>
   (Retrocedemos)
   G1 Z#<Z_FT> f#<velocidad_vacio>
   o101 if [#<vez> NE #<Pasadas>]
      G1 X#<X_FT>
   o101 endif
O100 endwhile
M30
Esto hace un cono de 60 grados en una barra de 16 mm de diametro a pasadas de 1 mm.
Variando los valores de la cabecera Xini Xfin Zini y Zfin, sirve para cualquier cono.
Desconectado angelfresator
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2014, 11:58 »
Hola amigo:
Yo en mi torno cnc fanuc cuando he hecho un cono de precisión le he marcado la cota de inicio en X y en Z y le he puesto la cota final en Z seguido de la letra A(que se refiere al ángulo).Ejemplo:
Para un cono de 1º  que empieza en un diámetro de 50 y acaba en 80 mm de longitud (calculando el diámetro ext mayor  seria 102.793 ).
ejemplo 1:                            ejemplo 2:
G0 X50 Z0                                        G0 X50 Z0
G1 X102.793 Z-80                            G1 Z-80 A1
Espero que te sirva de ayuda
q ye,ho?
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2014, 02:01 »
Hola:
Voy a ver si puedo ayudarte. En primer lugar, da igual programar en cartesianas o en polares, en uno defines coordenadas XZ en el caso del torno, o ángulos y radios, puedes utilizar uno u otro indistintamente para definir puntos, normalmente utilizas el que te sea más cómodo dependiendo de la acotación.
 En el caso que planteas el ángulo depende de varios factores, si estás programando en absolutas o incrementales, dependiendo de la posición de la herramienta y la dirección en la que quieres mecanizar, el concepto general, es que respecto al origen polar defines ángulo y radio, bien de manera absoluta ( en este caso el radio 0 es el origen polar y el ángulo 0 el que coincide con eje de abcisas del primer cuadrante)o bien en incrementales aquí das posiciones incrementales en ángulo y radio respecto al último punto programado respecto a él darías la posición de los diferentes puntos que quieres que recorra la herramienta.
 En un torno convencional en el carro orientable pondrías los grados de inclinación del cono, en CNC programas recorridos. Por ejemplo si tuvieses un cono el el que el origen polar lo colocases en la punta del mismo la posición de este punto seria la de A0 R0, y la siguiente posición en seria R( la hipotenusa del cono) y ángulo que programarías seria el suplementario (180º menos el ángulo que quieres). Pero si estás en el diámetro mayor de cono, y quieres programar hacia la punta del cono la trayectoria estando ahí el origen polar programarías R0 A0. Esto a grandes rasgos, ya que también hay variaciones dependiendo de los diferentes controles.
mml
« Respuesta #7 en: 12 Marzo 2014, 07:09 »
gracias a todos por vuestras respuesta.
Jbecerra: conozco un poco el sistema al que haces referencia, es muy similar a los ciclos fijos de fagor o heidenhain( que son los que estoy aprendiendo)
 angelfresator: no conozco el control fanuc, siendo como tu dices me parece sencillo; angulo del cono y punto final y que la máquina calcule lo que necesite saber
q ye,ho?:me queda claro. imaginaba que seria algo así. buena explicación.
