Autor Tema: Recuperación torno MICROTOR A-150-B  (Leído 12402 veces)
kapilu
Re:Recuperación torno MICROTOR A-150-B
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2014, 21:48 »
No se borrar este mensaje
« última modificación: 23 Marzo 2014, 21:54 por kapilu »
kapilu
« Respuesta #16 en: 23 Marzo 2014, 21:51 »
Esto es lo que pone en la chapa del motor, transcrito por mi hija que ve mejor que yo.
He estado investigando un poco aunque en la chapa pone trifásico 220 hay muchas probabilidades de que este rebobinado. He comprado un tacómetro por cuatro duros y medido los consumos y las velocidades reales en cada posición
kapilu
« Respuesta #17 en: 23 Marzo 2014, 22:00 »
Esta es la foto de las velocidades que vienen en la chapa del cabezal.
kapilu
« Respuesta #18 en: 23 Marzo 2014, 22:01 »
Estan son las mediciones a 230 voltios. La primera y segunda columna son los valores teoricos, La tercera y la cuarta son los consumos en amperios medidos con una pinza en una de las fases. La quinta y la sexta son las velocidades reales medidas con un tacómetro sobre el plato mismo. Hay un monton de velocidades en las que la maquina no tiene chicha, consume mucho y el plato tarda mucho en alcanzar la velocidad o no se mueve
kapilu
« Respuesta #19 en: 23 Marzo 2014, 22:03 »
A 400 voltios la maquina va como un tiro y las velocidades reales se corresponden con las teóricas. CONCLUSION > EL MOTOR HA SIDO REBOBINADO o CAMBIADO Y AUNQUE EN LA CHAPA PONE 220 HAY QUE CONECTARLO A 400.
kapilu
« Respuesta #20 en: 23 Marzo 2014, 22:05 »
Gracias pacomuson por el enlace a youtuve para desmontar el plato, Yo había pensado coger un chapon y dibujar la llave e ir cortando la forma a base de radial y taladro. También estoy buscando algún sitio donde de la vendan pero de momento no he encontrado.
kapilu
« Respuesta #21 en: 23 Marzo 2014, 22:05 »
Gracias marti.llorca me da un poco miedo andar con el soplete pero bueno igual me animo porque eso de hacérselo a base de radial sacándola de un chapon parede un poco locura.
Desconectado operario112
« Respuesta #22 en: 23 Marzo 2014, 22:31 »
Compañeros, no quiero quedarme con una duda que me ha surgido al ver las fotos que ha comentado Varoniberico, y es si tal como se ve en la fotografía donde esta el Fluke conectado, no se pueden hacer mediciones de tensión entre las bobinas y la carcasa? Si la carcasa esta puesta a tierra y no circula corriente residual por esta, no se puede utilizar como valor "0" dicha tierra en sistemas donde no hay neutro, como el caso de motores?
Kapilu, si lo prefieres abro otro hilo, pero como me surgió la duda por las fotos, lo puse aquí.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #23 en: 24 Marzo 2014, 01:15 »
Hola kapilu me gusta la tabla tan detallada de consumos que has elaborado  aunque si te fijas bien los consumos varia poco ya que solamente aumenta en relación a la cantidad de engranajes que entran en acción, te aconsejo si no lo has hecho que revises su estado por que hay velocidades que no se corresponden con el consumo teórico ya que se elevan bastante para ir en vacío.
Estaré atento a este hilo
Un saludo  .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 24 Marzo 2014, 01:17 por varoniberico »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #24 en: 24 Marzo 2014, 08:08 »
Neutro es neutro y tierra es tierra y no hay que mezclarlos (a no ser que quieras darle a los vecinos una buena descarga).
Lo único que se me ocurre viendo la foto es que se esté midiendo derivación a chasis, pero nada más.
descentrado
« Respuesta #25 en: 24 Marzo 2014, 10:32 »
Enhorabuena kapilu por el torno, tiene muy buena pinta y estoy con el compañero Marti LLorca en lo referente al plato, son universales con garras independientes y eso les da unas posibilidades enormes a la hora de sujetar piezas complicadas y centrar adecuadamente.
kapilu
« Respuesta #26 en: 30 Marzo 2014, 14:11 »
Gracias operario122 y tio gil
Efectivamente en la foto estaba midiendo el aislamiento entre cada una de las bobinas y la carcasa. Vine bien tener esta medición antes de empezar a tocar porque así sabes cuando a base de tan prueba te has cargado el motor. Ahora no recuerda la medida tengo apuntada por algún cuaderno. Cuando lo encuentre os pongo la resistencia de las bobinas y del aislamiento entre las bobinas y la carcasa un saludo.
Javier
kapilu
« Respuesta #27 en: 08 Diciembre 2014, 18:08 »
Buenoooo, 9 meses sin pegar un palo al agua. Además con el tema cambiado de sitio a ver si tengo suerte y me continuáis ayudando
1.- Ayer puse en marcha la bomba de la taladrina, y parece que va bien. ¿se puede hacer la taladrina de forma casera? Ya sabéis para cuatro torneados no vamos a comprar un bidón
2.- Este torno lleva 10 ruedas dentadas y solo tengo dos, sabéis de algún sitio donde las pueda conseguir?
3.- Me gustaría tener una luneta, a lo mejor se venden por algún lado.
4.- Me gustaría tener un manualito o una ficha técnica, tenéis algo por ahï?
5.- Alguien sabe el peso exacto de esta maquina? Todo el mundo me dice que 1000 kilos.
6.- Quiero ajustar la holgura del carro longitudinal, pero no se como desmontarlo. Agradeceria una ayudita
Gracias por anticipado y mil felicitaciones a los que hacen posible este foro.
kapilu
