Autor Tema: Recuperación torno MICROTOR A-150-B  (Leído 12403 veces)
kapilu
« en: 09 Marzo 2014, 10:53 »
Estimados miembros del foro.
Me llamo Javier (kapilu), he leído cientos de mensajes de este foro y creo que todos los proyectos de la sección de “tus proyectos”. Primero felicitar a los moderadores de este foro por el estupendo trabajo que están haciendo y es espacial a todos aquellos que están promoviendo los proyectos colaborativos.
Quiero enseñaros uno de mis últimos proyectos, de esos que uno saca del cajón y que luego dice “¿Quién me mandaría”
He comprado un torno “Microtor-A-150-B” como quien dice de chatarra y se trata de recuperarlo en la medida de lo posible.
« última modificación: 09 Marzo 2014, 11:44 por kapilu »
kapilu
Re:Recuperación torno MICROTOR A-150-B
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2014, 11:37 »
Agradecería cualquier tipo de documentación porque hay muchas palancas que no sé ni para qué sirven
Una de las primeras cosas que he hecho es prepararle una buena conexión a trifásica 380. Pero ahí amigos ahora me ha salido la duda de cuál es la conexión real de este motor
kapilu
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2014, 11:50 »
Con el torno venia un segundo plato de 4 garras que he desmontado hasta la última pieza y sumergido en gasoil para dejarlo bien limpito.
kapilu
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2014, 11:54 »
Una de las dudas que me sale es como soltar el plato de garras que lleva el torno. Solo quiero soltarlo para aprender, Se supone que hace falta una llave especial. ¿alguien me puede decir como es esa llave?
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2014, 12:02 »
Echale una foto a la placa del motor que veamos como va conectado, aunque si es como el mio va a 220 pero , ten en cuenta que lleva dos velocidades que se controlan con la palanca de enmedio, la que esta a la derecha del interruptor negro y respecto a la función de las palancas en las tablas que lleva te dicen lo que hace cada una, yo la información que tengo es del MICROTOR 330 de la que hay información en el foro en la sección de documentos, pero principalmente despues de desmontar casi todo el torno, he descubierto para que sirve cada palanca.
Por si te sirve de ayuda lee este post que creo que es el único activo sobre este torno.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11883.0
El mio tiene todas las tablas y señalizaciones , si te falta alguna te hago una fotografia y te la mando pero en este hilo que he puesto las tienes csi todas y la que mas se estropea que es la de la caja norton esta restaurada digitalmente,  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11883.msg144912#msg144912
Un saludo y que lo disfrutes, que no veas la envidia que me da verlo así , preparado para trabajar. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
kapilu
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2014, 12:03 »
Le he hecho un pequeño cuadro eléctrico para ir adaptando la maquina a la normativa CEE. Parece que el motor es un motor trifásico a 220v con 2 velocidades. Pero no lo tengo muy claro, cuando lo pongo en marcha parece que no gira con mucha alegría.
kapilu
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2014, 12:06 »
También he medido las resistencias de los bobinados y el aislamiento. Parece estar todo bien pero como os digo el motor no gira con alegría.
kapilu
« Respuesta #7 en: 09 Marzo 2014, 12:08 »
He desmontado el cambio de velocidades con el objeto de sacarle el funcionamiento y hacerlo funcionar mediante relés.
kapilu
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2014, 12:10 »
También de la chapa del motor saco información. Pero es curioso no está conectado como la chapa indica. Algo se me escapa y no sé lo que es.
kapilu
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2014, 12:12 »
Gracias varoniberico, me miro todo lo que me dices y te cuento.
Javier
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2014, 12:34 »
Puede ser que este rebobinado, y si no gira con alegria es por que esta en 1400 vueltas , es decir que este conectado a cuatro polos, lo que no tengo muy claro es la forma que tienes de medir tensión, en la foto parece que estas midiendo entre la carcasa del motor y los terminales , ¿ es así? o es una ilusión optica,
Las fotografías de la placa del motor no estan muy claras , y si puedes poner una de la placa de bornes se puede ver como esta bobinado. de todas formas te digo de antemano que este motor es un Dalhander y si te sirve de ayuda te pongo un enlace de como se conecta.
http://www.oocities.org/femado/INSTAL19.html
Te digo como a Jalons 14 en breve tengo que ir por tu tierra y si no te importa podemos cambiar impresiones.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 09 Marzo 2014, 12:39 por varoniberico »
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2014, 12:53 »
Puesto que tienes una ventaja sobre mi , y es que tienes corriente trifasica para conectar la velocidad larga del motor , es decir 2800 rpm tienes que puentear el motor como si fuera en triangulo de un motor normal con lo que consigues la conexión de dos polos, Como no sabes como esta bobinado pon una pinza amperimetrica el una de las fases,  para ver el consumo, este debe de ser la mitad mas o menos de la que pone la placa , si es así esta rebobinado y si el consumo se te eleva al doble es que esta original a 220.
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2014, 16:02 »
Hay algo que no acabo de ver.... dices que lo has conectado a 380 pero la placa del motor ya dice claramente que el motor es a 220 ??.
para cambiar el plato :
 http://www.youtube.com/watch?v=mMZuLN7w-_8
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2014, 18:58 »
Buenas tardes Kapilu.
Si sacaste ese torno, practicamente de la chatarra,... Enhorabuena por la restauracion,. se ha quedado nuevo y por la foto, una buena maquina con la que podras hacer todo lo que quieras y disfrutar.
En cuanto a la conexion, el amigo Varoniberico creo que conoce el torno y con su ayuda y los otros que te aconsejan, creo que no tendras problemas.
En cuanto al agarre del plato.
Creo, por lo que he visto en la foto , que es el mismo sistema del Guruzpe que yo tengo.
Si es asi, el plato tiene una especie de cono macho que encaja en un cono hembra del cabezal y se fija con una corona roscada,. Esa corona lleva ranuras para encajar un diente.
La llave para roscar y deroscar me la tuve que hacer yo.
Coje un perfil cuadrado de , por ejemplo, 16 x 16,. barra cuadrada la hay en cualquier almacen de hierros.
Calienta un trozo al rojo y curvalo al mismo diametro que la corona,.. La misma corona te puede servir de molde, si el cuadradillo esta al rojo vivo, facilmente lo curvas sobre la corona.
Media circunferencia.
Cuando ya lo tengas, le sueldas a una punta, por el interior, un diente que encaje justo en las ranuras de la corona y a la otra punta un mango de medio metro del mismo cuadrado.
Ya tienes la llave.
En cuanto al plato de cuatro garras.
As echo muy bien, limpialo y dejalo como nuevo CON MUCHO CARIÑO, Es posiblemente el plato mas caro de los que se fabrican.
Es un plato de cuatro garras ,.. Universal .. e  Independiente ,. al mismo tiempo.
Funciona con dos llaves,. Con una, las cuatro garras se mueven, modo universal y con la otra, puedes desplazar cada garra de forma independiente.
Este plato te permite tornear piezas cuadradas y piezas rectangulares.
kapilu
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2014, 21:46 »
Saludos,  mas de 15 días sin escribir nada. Agradeceros a todos la ayuda, se me hace muy agradable esta colaboración. He hecho algo de trabajo estos días. Ahora me cuesta un poco documentarlo, casi más que hacerlo
Gracias Varoniberica muy buena la pagina de la conexión dahlander. Me ha ayudado mucho a entender cómo podía estar conectado el motor.
En la foto anterior realmente no está midiendo tensión sino que estaba mirando el aislamiento entre las bobinas y la carcasa del motor, por si con tanta prueba me había cargado algo.
