Autor Tema: Soldadura oxigas  (Leído 6618 veces)
Gil Competicion
Soldadura oxigas
« en: 10 Marzo 2014, 00:03 »
Muy buenas, he comprado un equipo de soldadura de oxigeno y camping-gas, soy nuevo en esta soldadura y estoy completamente pegado en el tema, quedria saber la regulacion del manometro de oxigeno, eleccion de las boquillas del soplete, materiales que se pueden soldar, materiales de aporte, regulacion del soplete, libros o documentos de formacion, etc
Re:Soldadura oxigas
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2014, 18:55 »
Buenas tardes amigo Gil.
Lo que as comprado es un equipo de soldadura Autogena, el mas pequeño de la gama.
Yo tengo uno grande y otro pequeño y supongo que sera igual al tuyo.
Consiste en un carrito que lleva una botella de oxigeno y el manorreductor con dos esferas y una botella azul de campingas,.esa no lleva manoreductor. una manguera que sale del manoreductor y otra de la botella de butano.
y que van a un mango y un juego de cinco boquillas que se roscan a la punta, el dardo mas pequeño el uno y el mas grande el cinco.
Primero que nada,. LA SEGURIDAD ANTE TODO, tienes que poner a las dos mangueras y a la entrada del mango, valvulas anti-retorno para oxigeno y butano,. Si ya las lleva, vale, sino, compralas y ponlas.
Puesta en marcha.
Abre la botella de oxigeno y la de butano,. la primera esfera del manorreductor te marcara 200 adm, si esta llena e ira bajando segun vayas usandola y diciendote el oxigeno que le queda a la botella.
La segunda esfera no marca nada,.. Rosca el boton del manorreductor y comenzara a subir, es la presion de salida.
Debes ponerla entre cuatro o cinco admosferas.
Abre la llave del gas del mango y enciende, si la llama se aparta de la boquilla, reduce hasta que se pegue a la boquilla,. a continuacion la del oxigeno, si se apaga es que as abierto demasiado de golpe, vuelve a comenzar y cuando hayas conseguido el dardo, das gas-das oxigeno, mas gas ,mas oxigeno y el dardo se ira haciendo mas potente hasta que se apague,. Hasta ahi llega la capacidad de la boquilla.
Ya puedes soldar.
Con varillas de Laton, Cobre, Hierro o inoxidable,. cada una, naturalmente con el polvo desoxidante adecuado.. Calientas un poco la varilla de aportacion , la sumerges en el polvo y se pegara a la varilla.
Puedes soldar cualquier tipo de estos metales, siempre que el dardo tenga la suficiente potencia para hacer la pieza , donde vas a soldar al rojo vivo,. en caso contrario, necesitas un equipo mas potente.
Apagado del equipo.
Cierra bien las dos botellas,.... Abre los dos grifos del mango para que salga todo el gas,. las dos esferas del manorreductor quedaran a cero,. cierra los grifos del mango y DERROSCA por completo el boton del manorreductor que da la presion.
Si necesitas alguna aclaracion, me lo dices.
Gil Competicion
Re:Soldadura oxigas
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2014, 16:05 »
Muchas gracias por tu explicacion,me a aclarado muchas dudas,pero todavia me quedan dudas,jiji,relacion entre boquillas y espesor a soldar o como va el tema de las boquillas, ¿Los polvos protectores, se utilizan para cuando empiezas a soldar o siempre? y antes de soldar es bueno utilizar decapante tipo fontanero?.
Muchas gracias de antemano.
fernando_45
Re:Soldadura oxigas
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2014, 16:53 »
Mira este señor lo explica bastante bien como se regula el soplete.
http://youtu.be/SYr_SjbPy6w
Una llama muy oxidante quemara el decapante y sera imposible soldar.
« última modificación: 16 Marzo 2014, 17:01 por fernando_45 »
Re:Soldadura oxigas
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2014, 23:04 »
Buenas tardes amigo Competicion.
He visto tu mensaje y tambien el del amigo Fernando y el video.
Gracias Fernando por el video, se esplica muy bien y Competicion tendra mas claras las cosas que le digo en mi  mensaje.
De todas formas,. el equipo que muestra el video es el grande y el mango tambien y lleva botella de Acetileno y no de Camping-gas.
El equipo que tiene Competicio,....Supongo...... que es el pequeño con botella pequeña de butano y ahi enfocaba mis instrucciones.
Por eso, la botella de oxigeno lleva manorreductor y el butano no, .
Todo lo que explica el señor del video es correcto y hay que tomar nota pero en la puesta en marcha, explica la apertura y puesta en marcha de las botellas dandole a cada una la presion de salida con la manivela roscando a derecha,... correcto,,,, pero cuando apaga el equipo, cierra los dos grifos del mango y se acabo YESO ES UN ERROR MUY GRAVE.
Me explico aunque me enrrolle.
Hablemos de una botella,. la otra igual.
Como veis el mano-rreductor tiene dos esferas, cuando se abre la botella (oxigeno) una esfera marca 300 admosferas que es a lo que va cargada,,. eso es mucho y peligroso,... , luego, con la manivela se rosca y la otra esfera va subiendo hasta la presion que tu le pongas de salida.(entre 3 a 5 adm).
Cada vez que abres la botella, la presion de la botella de 300 admosferas va bajando porque vas gastando el gas, por eso, tienes que roscar mas la manivela para conseguir la presion de salida.
Cuando abres la botella y esta casi vacia, te marca dies o menos admosferas y la manivela la roscas mucho para conseguir la presion de salida.
Cambias la botella, la nueva tiene 300 adm, pero la manivela del mano-reductor la tienes roscada a tope para la salida de la botella casi vacia,. Abres la botella de oxigeno y las 300 adm, pasar a la segunda esfera y salida y esto puede hacer que el mano-reductor explote con las consecuencias que sean.
Por eso, se cierran los dos grifos del mango,.. Pero se vuelve a las botellas, se cierran las botellas bien cerradas, se abren los dos grifos del mango para que no quede gas y presion en los tubos, se cierran nuevamente y se va a las botellas  Y SE DERROSCAN COMPLETAMENTE las manivelas del mano-reductor.
Este señor del video, no dudo que sera un maestro, pero pasa de la seguridad porque creo que tampoco tiene valvulas anti-retorno instaladas en el mango.
El equipo de Competicion no lleva ese mango, es otro muy parecido que lleva cinco boquillas , del uno al cinco y que se roscan a la punta del mango.
Competicion,. Tienes una pieza a soldar, pon una boquilla, haz el dardo y la punta del dardo a la pieza,. No la punta de la llama, la del dardo,. Si la zona de la soldadura se hace al rojo vivo, vale, a soldar, sino, pon una boquilla mas grande,. Si agujerea la pieza, pon una mas pequeña.
El decapante son los polvos de soldar, cada decapante para cada metal,. para Laton, para acero inox, para hierro tec,tec, segun la varilla de aportacion que uses.
Si metes la varilla en el tarro de polvo, saldra limpia pero si la calientas dos o tres centimetros, el polvo se pegara a la varilla, suelda hasta donde llegue el polvo, otra vez dentro del polvo y asi sucesivamente, la varilla que aportas siempre tiene que tener el polvo adherido.
A la pieza no hay que ponerle decapante, solo que este bien limpia ( lijada ) para quitarle todo el oxido y para eso esta la tela esmeril.
Yo la llama , toda la vida la he encendido con el mechero que enciendo los cigarrillos y nunca me he quemado.
Gil Competicion
Re:Soldadura oxigas
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2014, 22:07 »
Muchas gracias por vuestras respuestas, me ha aclarado muchas dudas.
