Hola:
Les quiero presentar una parte terminada de fabricación de una afiladora, y razones porqué tumbé idea terminarla.
Sueño con cual empecé fue fabricar una afiladora Quorn. La verdad nunca encontré planos (dibujos técnicos) para la Quorn, pero dentro de lo disponible fueron varias versiones de planos para la afiladora Bonele. Aparte que encontré una versión métrica con tolerancias, en comparación con Quorn tiene gran ventaja, que ninguna pieza está fundida. Estudiando planos me di cuenta, que fabricar esta afiladora ocupará demasiado tiempo (y gastos / compras de materia prima).
Mi idea principal cambió a
usar (reciclar) más piezas o conjuntos posibles para facilitar mi trabajo.
Surfeando en internet encontré un patrón útil para mi diseño. Una rectificadora plana casera presentada 7.1.2010
http://www.homemodelenginemachinist.com/f28/walkman-cutter-grinder-9110/
Empecé con la rectificadora pequeña y económica, que fue hasta tan económica
, que por no poder alinear / sujetar bien la muela, la tuve guardada sin usarla.
Entonces primer paso fue mejorar el husillo (portamuelas) de la rectificadora.
Cuando encontré la manera como sujetar el rotor (chequeando durante su giro desalineación con carátula en plano de rodamientos en la superficie de estator), arreglé la superficie del husillo para la inserción a presión a potramuelas.
El portamuelas torneé de una pieza y con dimensiones exteriores con sobremedidas.
Después de insertar a presión (en portamuelas preparé agujero 0,02 mm más pequeño) tuve que buscar la posición de sujeción en el torno otra vez (de la misma manera pero este vez traté hacerlo más exacto posible) y tornear superficie cilíndrica y el disco axial.
Al final corté extremo del portamuelas para descubrir rosca del husillo. En principio pensé hacer rosca al disco de apriete, pero al final encontré una tuerca con rosca "izquierda" y como no confié a alineación de la rosca lo hice así (pensé preparar un juego de arandelas con diferentes espesores para diferentes anchos de las muelas).
Segundo paso fue renovar un accesorio mesa vertical para fresar en torno (marca desconocida).
La renovación consistió en dar la movilidad a la mesa, entonces desmontaje, limpieza, ajustar a rasqueta cola de milano (casi ni fue necesario) y armar.
Tercer paso fue fabricar una consola / soporte de la rectificadora. Eso creo que no necesita comentarios (solo que traté hacer la tuerca forma T larga para aprovechar posibilidad del rango de cambio de posición más aňcho posible).
Cuarto paso fue renovar accesorios de afiladora N1 (fabricante Blanské Strojírny) entonces articulación y mordaza.
Un fotoreportaje más detallado de proceso de avance de los trabajos aquí https://plus.google.com/photos/108733010339417793788/albums/5987604614905584769?authkey=CIC0mdW0ieOHIAQuinto paso, la mesa de coordenadas. Pensé usar la mesa de la fresadora china X2 (tengo en mira mejorarla así que en posible futuro me sobraría esta mesa).
La mesa pensé dejar como tal - solo cambiar su mando de movilidad longitudinal por una cremallera (para aumentar el uso universal a una rectificadora plana).
Algo así, solo la ruede de engranes de diamanto más grande.
Siguiente paso y en mi caso último fue fabricar una base y columna. Con la base tuve claro - una placa de acero espesor 20 mm. Para posición y altura de la columna arreglé los conjuntos a una posible posición.
En este momento me di cuenta, que algo está mal! El espacio posible para aprovechar variedad de ángulos de articulación. La afiladora N1 tiene la mesa coordenada rotativa, yo pensé dejar esta opción a la columna. De cualquier modo me salió la base bastante grande. Más que podría aceptar con mi espacio disponible en mi tallercito. El espacio fue igual como comprar la N1 completa.
Y es lo que me di cuenta - la afiladora N1 de segunda mano no se vende tan caro, lo que cuesta son los accesorios que a mí me faltaron (menos mordaza).
Cuando buscé como reemplazar accesorio para afilar fresas - tuve en mira DM-1022-010
Que es un accesorio para una copia china de la Deckel DO.
Aunque la DO no es universal (al revés es para afilar buriles de un filo) y su uso es más rompecabezas (no existe ningun manual amplio), como no tengo máquinas grandes
decidí comprar una PP-U3 en descuento.
La PP-U3 no es nada cómodo, pero para uso mío está suficiente. Aun
hihi cuando voy a sentir la necesidad tener algo más grande buscaré la N1 o un tipo mejor todavía BN102 (aunque dudo que la usaré 100% - afilado es un capítulo para toda la vida).
¿Y como está contento dueño (fabricante) con su afiladora que sirvió como mi patrón? Ni idea, pero encontré esa páguina de 29.11.2013
http://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=90387
