Autor Tema: Ayuda sobre variador chino para Cumbre 022  (Leído 12495 veces)
Petete
Re:Ayuda sobre variador chino para Cumbre 022
« Respuesta #15 en: 19 Marzo 2014, 18:45 »
Por cierto, he vuelto a colocar el puente para variar la velocidad desde el variador ya que con potenciómetro externo va fatal. Bueno pues ya eso va mejor aunque sigue siendo aun poco lineal.
Quizá también puede ser que al arrancar tan lentamente sea mas crítico este control.
Petete
« Respuesta #16 en: 20 Marzo 2014, 20:32 »
Jucafega: Hasta el sábado no voy hasta el torno,así que no puedo probar nada pero en vista de que nadie mas se pronuncia, probaré a meterle valores de 2 o 3 seg tanto en aceleración como en frenado como indica Entorno 22.
Petete
« Respuesta #17 en: 20 Marzo 2014, 20:46 »
Entorno 22:
Lo de bloquear el inicio automático no veo donde es ni para que sirve.
No se si podrá ser el PD153 (restart after instantaneous stop)
Lo de la potencia en baja booster tampoco lo encuentro.
Si me puedes decir algo al respecto.....
Gracias.
jomobi7a
« Respuesta #18 en: 23 Marzo 2014, 21:41 »
hola
yo tengo 2 variadores chinos y los controlo desde el potenciómetro y los mandos externos sin problemas son de 2.2kw y 1.5kw
has mirado los parametros 70 71 72
eliasmoral
« Respuesta #19 en: 23 Marzo 2014, 22:45 »
Cómo te comentan en cuanto a la aceleración y deceleracion son pd15 y pd16, lo que si yo haría y más en este tipo de tornos es dejar la parada en libre que pare por inercia del motor, ese parámetro es el pd26
El parámetro referente a que arranque con más par es el pd145 tiene una corrección del 2%,  yo esto lo dejaría así.
Y creo que el arranque automático vienen desactivados normalmente por si en un corte de luz o lo que sea viene y arranca la maquina. Pero en este no lo se de seguro.
Petete
« Respuesta #20 en: 23 Marzo 2014, 23:09 »
Bueno , pues como no se las funciones de la mayoría de los parametros , Voy a poner los que he modificado
000=0
1=1
2=1
3=0
4=50
5=70
6=2,5
7=0,5
8=220
9=15
10=6,5
11=00
23=1
24=1
42=5
14=1
15=0,5
16=2
17=2
Edito:Por supuesto tambien he introducido los parámetros relativos al motor.
Todo lo demás no lo he tocado y parece que funciona bien, no da errores y arranca y para satisfactoriamente, hombre si parara mas rápido iría mejor,hoy estuve trabajando con él así y  estoy contento quizá intente bajar el 15 a 0,2 probaré a ver si se nota o ¿quizá sea una aberración?  el mínimo que deja bajar es 0,1.
« última modificación: 23 Marzo 2014, 23:45 por Petete »
Petete
« Respuesta #21 en: 23 Marzo 2014, 23:21 »
Jomobi7a: Los parámetros 70-71-72 no los he tocado no puedo entender que  es lo que modifican
mi ingles tecnico es casi nulo, si me puedes decir que se consigue......
Eliasmoral: lo mismo te digo sobre el pd 26. ¿crees que se conseguirá mas rapidez en la frenada?  y........ el 145 ????
Y el del arranque automático ¿que número es?
Bastante hice con echarlo a andar como para meterme en cosas que no entiendo sobretodo porque el ingles, solo cuatro cositas.
Petete
« Respuesta #22 en: 26 Marzo 2014, 20:43 »
La mano negra de la MAFIA se extiende sobre este hilo.
eliasmoral
« Respuesta #23 en: 26 Marzo 2014, 23:49 »
Buenas,  supongo que como antes frenará será con el pd16 al mínimo,  el pd26 sirve para que pare por inercia del torno ( todos los tornos convencionales paran así frenan si tu pisas el freno ( supongo que el cumbre también tenga freno)  pero la parada por deceleracion en ese torno yo no la veo de mucha utilidad,  si estuvieras cncando un torno si pero si no..  Nose...
Respecto al arranque automático y el de aumentar el par de arranque yo los dejaría conforme vienen predefinidos.
B
Petete
« Respuesta #24 en: 27 Marzo 2014, 17:09 »
Ok Eliasmoral gracias por responder.
El Cumbre no lleva freno así que si que importa el PD16....... y mucho
« Respuesta #25 en: 27 Marzo 2014, 20:37 »
Voy siguiendo el hilo pero como ya dijes la electrónica no es mi fuerte :-\ :-\ yo me rompí la cabeza con el mio y eso que el manual estaba en castellano, un amigo de Montilla me echo una mano que si no aun estaría sin marchar el torno.
Desconectado krabarroka
« Respuesta #26 en: 27 Marzo 2014, 20:48 »
siento no poder ayudarte en este tema yo consegui que arranque y pare el variador y subir y bajar revoluciones pero poco mas espero hayas leído el privado a tu pregunta
Petete
« Respuesta #27 en: 27 Marzo 2014, 21:00 »
Bueno, lo principal ya está solucionado , ahora solo falta buscar la forma de poner un potenciómetro externo que gradue la frecuencia de una forma mas lineal. Probablemente se pueda actuar en algún parámetro para optimizar esta función y de no ser así voy a probar con distintos tipos de potenciometros, multivuelta etc y consultar a algun electrónico para ese tema ,pero a las malas como está tambien me sirve.
Gracias a los que me ayudaron y a los que me intentaron ayudar. Se tendrá en cuenta.
« Respuesta #28 en: 29 Marzo 2014, 17:41 »
Celebro que hayas solucionado el tema de la configuración del variador, y siento no haber podido ayudarte. Ahora a sacar virutas a diestro y siniestro !!!
jomobi7a
« Respuesta #29 en: 29 Marzo 2014, 23:36 »
No se si te solucionará el problema de control lineal pero si utiliza el control por potenciómetro el p70 debe ser 0 el p72 la máxima frecuencia de trabajo que haya elegido,el p73 la mínima frecuencia de trabajo de tu haya elegido ,de fabrica la máxima es 400 si no la cambia el rango de trabajo del potenciómetro es muy grande y da la impresión que el potenciómetro no opera correctamente.
