Ufff, columpios. Date por perdido. Cuando a mi hermano se le ocurrió hacer un columpio para sus críos empezamos con cálculos de momento, análisis de estrés, etc. Después de mucha divagación y cuando ya nos habíamos enfrascado en la curva elástica de Euler-Bernoulli (
Enlace), decantamos por la teoría de "caballo grande", y usamos un travesado de 80mm con una pared de 4mm. Que yo sepa, nunca ha tenido problema con ello. (Y sigo teniendo que mandar regalos a los sobrinos en navidad.)
Como consideraciones generales, te comento que muchos diseños flaquean en los refuerzos laterales -- es decir que hay más "meneo" de lado a lado que podrías suponer. Que el diseño tome eso en cuenta.
La mejor manera de reducir deformación cortante del tubo se consigue desplazando el eje de balanceo del tubo de apoyo. Tengo unas fotos que ilustran el tipo de cogida al que refiero, pero no creo que me dé tiempo encontrarlos hasta mañana.
Para dos columpios me parece mucho 4 metros de luz, del poste al asiento 50 mas 40 del asiento mas 50 entre asiento 40 mas del otro asiento y 50 al otro poste a mi me da 2,30 con estas medidas que te pongo yo usaría el tubo que tienen en tu almacén abastecedor, ysi sigue en sus treces que quiere cuatro metros de luz le haces un arco por encima del tubo y le pones un tirante en medio para que aguante el peso de los niños con bigotes
Manolo, uno de los datos claves para el calculo (y que no nos ha dado Xanito) es el largo de las cadenas. Si contempla algo muy alto, es posible que sus 4 metros no sea una exageración. Aún con una distancia menor entre columnas, es posible que le salga a cuentas un sistema de refuerzo como lo que tu sugieres si quiere usar un tubo de pared delgada.
