Autor Tema: Problema eléctrico en un minitorno Quantum 140 x 250 vario  (Leído 14995 veces)
Re:Problema eléctrico en un minitorno Quantum 140 x 250 vario
« Respuesta #15 en: 15 Marzo 2014, 22:15 »
As le un taladro atravesado y mira de pasar el cablecillo y en la punta le dejas caer una gota de estaño esto ara una cabeza que ara que se aguante el cablecillo aunque el muelle tire.
fernando_45
« Respuesta #16 en: 15 Marzo 2014, 23:37 »
Hay escobillas que si que se estañan.Pero no me preguntes porque ni cuales.Es cuestion de hacer una prueba.Ademas seguramente haya quedado algo de cobre dentro de la escobilla en el agujero.El problema es la temperatura que pueda coger y que se pueda llegar a desoldar el estaño.
Tambien lo que preguntas hay un pegamento.Bueno mas que pegamento es una resina conductora que se usa para reparar pistas de cobre en las placas.Es un poco caro, pero es bueno tenerlo.Pero aqui el problema tambien es la temperatura que pueda coger.No se como aguanta esta resina la temperatura.
Creo que la solucion mas segura como dice el compañero D.Viñes...seria buscarla en un servicio tecnico.Y si no le encuentras...adaptar una.
« Respuesta #17 en: 16 Marzo 2014, 11:08 »
Mi consejo personal es que busques cualquier servicio tecnico que se dedique a reparar maquinas electroportatiles y compres unas escobillas nuevas..si no las tienen iguales pues unas mas grandes y con el esmeril las adaptas..si andas haciendo inventos con tu escobilla estropeada..lo que puede pasar es que se te vuelva a romper o que trabaje malamente y al final estropees de falsos contactos el inducido y entonces si que la receta te va a salir cara..asi que inventos con estas cosas cuantos menos mejor .bien
Desconectado Seger
« Respuesta #18 en: 16 Marzo 2014, 12:21 »
No sé, a mi personalmente se me ocurre que el torno debe tener un representante que poniéndote en contacto con él te debe de poder proporcionar el recambio adecuado (ASLAK creo que los representa).  Evidentemente todas las posibles reparaciones que se pueden hacer a nivel particular son muy bastas y no seguras. Las escobillas con su conexión de cobre se moldean a presión por medio de un proceso especial. A malas el adaptar una tal como te han expuesto sería la solución de emergencia desde mi punto de vista pero no deja de tener inconvenientes (el diámetro del muelle, la tensión del mismo, si se adaptara en la guia etc. etc). Ya lo dicen: Usar recambios originales siempre que sea posible diría yo.
Desconectado operario112
« Respuesta #19 en: 16 Marzo 2014, 13:55 »
Hola compañero.
Yo te recomiendo que busques algún sitio especializado en hacer escobillas, alguna tienda donde vendan recambios de maquinas etc, donde te puedan asesorar y verificar de que material están formadas, para que busques unas de las mismas características que las tuyas. Ten en cuenta que hay escobillas de diferentes "durezas", si instalas unas mas blandas te las comeras en nada, y si las pones mas duras te cargaras el colector.  Ten cuidado con esto, que parece una tontería pero que a la larga puede acarrear problemas mayores.
« Respuesta #20 en: 16 Marzo 2014, 14:40 »
Las escobillas de aslak se llaman 12€ trata de buscarlas no merece la pena creo, si no las encuentras yo las tengo casi a estreno de cuando me falló el motor, finalmente, sustituí el motor y están como nuevas.
antoniojose
« Respuesta #21 en: 16 Marzo 2014, 17:12 »
Evidentemente  Michel, Seger y  Luisk al que doy las gracias por su ofrecimiento, tenéis razón en lo de cambiar directamente las escobillas pero os recuerdo que de momento se trata de buscar el motivo de la avería y no tengo todas conmigo que sea de ese cable suelto ese motivo porque el contacto entre escobillas y cable con corriente, a mi entender seguía produciéndose a pesar de ese problema por el simple reconocimiento del portaescbillas y su sistema de sujeción.
Para empezar he optado por repararla siguiendo el ingenioso sistema que Mig -29 ha recomendado. Esto es solo para seguir efectuando pruebas
Pongo foto del procedimiento y resultado por si alguno le vale para alguna ocasión poder salir del paso.
La continuidad está comprobada, ahora solo falta montar lo suficiente para comprobarlo y verificar si se mantienen los saltos he interrupciones en el funcionamiento del motor.
Os contaré los resultados.
Ferrolán
« Respuesta #22 en: 16 Marzo 2014, 19:18 »
Hace tres o cuatro años tuve un problema semejante con mi Einhell.
En mi caso el problema estaba en el potenciómetro. No sé si la grasa que ponen en la fábrica a todo el torno para proteger contra la oxidación o, tal vez algún tipo de silicona en el eje del mismo potenciómetro para simular un movimiento "más pesado", se había colado hasta la pista de la resistencia. La consecuencia es un contacto irregular que se produce en sitios variables del recorrido según se va moviendo la grasa por la pista de carbón. En ocasiones llegaba a pararse en la parte alta para, a continuación, coger la marcha normal o como tu dices, moverse a trompicones.
Ahora el torno sigue con el mismo potenciómetro que traía de origen y no volví a tener problema alguno. En Murcia no los encontré de 4k7 con el cuerpo metálico y con interruptor como el que trae de origen y me decidí a abrirlo y limpiarlo porque no tenía nada que perder. Con unos bastoncillos y alcohol limpie la pista, el pin intermedio, todo el interior y lo volví a montar y hasta hoy. Ni siquiera tuve que utilizar el soldador.
Esta avería es bastante frecuente en estos tornos y fácil de resolver, por eso te consejo que la descartes antes de empezar con otras partes más complejas. Que yo conozca hay al menos otros dos miembros del foro, fleming  y kankarrio a los que les ha ocurrido lo mismo.
Lo primero es averiguar la resistencia del potenciómetro y tratar de conseguir uno igual que te costará muy poco. Después intentar la limpieza del que trae de origen y si todo va bien a sacar viruta. En otro caso tendrás que emplear el soldador para poner el potenciómetro nuevo y realizar de nuevo la prueba.
Te deseo que ese sea todo el problema porque una avería de la placa o el motor sería mucho más costosa de reparar.
Saludos cordiales.
« Respuesta #23 en: 16 Marzo 2014, 19:33 »
Con un spray limpiacontactos, que los hay especifico para potenciometros, te iría de mil maravillas, Lo del carbóncillo, yo le haría caso a Michel, lo antes posible, esa reparación, te puede valer hasta conseguirlos nuevos, me refiero a cambiar la pareja, Aquí en Las Palmas los servicios técnicos de las empresas que importan las maquinas eléctricas manuales, tienen todo tipo y tamaño de escobillas, para las mismas.
antoniojose
« Respuesta #24 en: 16 Marzo 2014, 21:19 »
Una vez montado el motor con sus escobillas y demás, he comprobado que el fallo se mantiene y de vez en cuando se produce como un golpe o aceleración que lleva a saltar el magnético.
Ferrolan: El potenciómetro, casi que da descartado que sea el causante  a pesar de todo lo he desmontado y parece que va bien:
Al final me he tirado a la piscina y he sacado el inversor de giro (menudo tocho) y el que desde el principio pensaba que podría ser el causante, el interruptor magnético. He sudado tinta para sacarlo sin romper nada. tiene una patilla  que parece que la han puesto a mala leche por lo inaccesible y ajustada que va en el interior.
Observando los contactos de este interruptor, he visto que el plástico aislante que recubre el cable rojo que va al contacto (9) del inversor está como quemado, como si se hubiera llevado un calentón  (pongo foto). He realizado las conexiones directas puenteando y quitando el magnético y he vuelto a probar y en principio marcha suave y sin  problemas.
He investigado y el interruptor magnético que lleva este torno es el del enlace en la modalidad de con conexión a la bobina pero de 18 A. (el del enlace es de 16 no se si presentará muchos problemas esa diferencia)
http://www.elektro-kahlhorn.de/einbauschalter-kedu-kjd17b-bd::1716.html
intentaré conseguirlo en España para cambiarlo. Si alguien sabe donde lo puedo comprar le estaría agradecido.
antoniojose
« Respuesta #25 en: 18 Marzo 2014, 14:12 »
Pedidos tanto los carbones como el interruptor magnético a Aslak a través de unos suministros industriales conocidos. Al parecer Aslak no sirve directamente a cliente. Todavía no se los precios quizás me sorprenda.
« Respuesta #26 en: 18 Marzo 2014, 14:23 »
lo mejor que as echo..recambio original y evitar complicaciones .palmas .palmas .brinda
« Respuesta #27 en: 18 Marzo 2014, 15:34 »
Ese calenton, es producido por una mala conexión, el faston seguramente estaba flojo, o hacia mal cotacto, de forma que seguramente en el interior tendrá tambien sus consecuencias, lo mejor que has hecho es cambiarlo todo,  .bien .bien
antoniojose
« Respuesta #28 en: 19 Marzo 2014, 10:59 »
De momento el único defecto que veo a falta de cambiar esos elementos es que a derechas el numero de revoluciones es mucho mayor que a izquierdas para la misma posición del potenciómetro pero ese problema lo ha tenido siempre, y no se a que se deberá esta anomalía.
« Respuesta #29 en: 19 Marzo 2014, 12:31 »
¡Buenos Días! Habría que ver el circuito completo, (también es posible corregirlo añadiéndole una resistencia donde te interese,de forma que cambias el recorrido y el centro, del potenciometro).De todas maneras, no parece un gran problema, y seguramente,siempre fue así.
