Autor Tema: Problema eléctrico en un minitorno Quantum 140 x 250 vario  (Leído 14991 veces)
antoniojose
Desde hace algunos días venia notando que el funcionamiento de este pequeño torno pero que me hace un gran servicio venía fallando a veces con variaciones en la velocidad del motor como si galopara este problema cesaba al  utilizar el mando de variación de velocidad.
El numero de ocasiones en que se manifestaba este problema ha ido aumentando hasta que ayer al ponerlo en marcha daba como golpes, como si saltara el interruptor magnético pero en ocasiones no saltaba, hacía el ruido pero no llegaba a desconectar. Bueno, algunas vece si y otras no.
 Tengo que decir que mis conocimientos de electrónica son nulos pero me atreví a desmontar la tapa posterior donde va la placa electrónica a ver si veía algo ( un mal contacto, algo quemado, algún fusible).
 Lo primero que me llamó la atención es que no vi fusible alguno por ningún lado. La placa aparentemente está bien sin ningún indicio de quemado o rotura. Al interruptor magnético no pude acceder porque no fui capaz de sacarlo, lo mismo al potenciometro y al mando inversor de giro que se encuentran en el interior de la carcas y para acceder a ellos hay que desmotar medio torno.
He mirado en el foro todo lo que he podido  encontrar y muy especialmente lo del compañero Valen cuando habla de la placa del hermano mayor de mi torno que es el 180x300. Tengo que decir que se parece mucho pero la mía es bastante mas pequeña y con menos componentes.
Si alguien me pudiera echar un cable o dar algún consejo estaría muy agradecido porque la verdad es que no se por donde empezar o que hacer.
Llo primero que necesitaría saber es que hacer para saber si el problema está en la placa, en el interruptor magnético, en el motor o en los mandos del variador o inversor de giro.
Re:Problema eléctrico en un minitorno Quantum 140 x 250 vario
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2014, 20:21 »
Primero te diré que no soy electrónico, segundo que vuelvas a mirar si hay alguna soldadura mal echa y algún componente o cable esta suelto y no hace buen contacto, tercero puede que sea del potencio-metro que este sucio por dentro y falle, es todo lo que se me ocurre que pueda ser, a ve que te dicen los mas entendido en el tema.
carlinos
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2014, 20:29 »
Puede haber un problema electrónico pero también pueden ser las escobillas del motor por lo que no estaba mal que les echaras un vistazo.
antoniojose
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2014, 21:51 »
Gracias por vuestras prontas respuestas,
Mig-29: Volveré a echar un vistazo a la placa aunque no vi nada en un principio, el potenciometro casi lo descarto porque cuando el torno marcha bien ,al girarlo en todos los sentidos y moverlo lateralmente, la respuesta es correcta.
Carlinos: En las escobillas no había pensado, intentaré echar un vistazo pero me parece que el acceso a ellas es bastante complicado.
Para más narices, lo he arrancado ahora dos o tres veces y va perfectamente sin saltos, golpes e interrupciones. .confuso2
D.viñes
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2014, 22:42 »
Hola Antonio Jose, soy electricista, ya que aparentemente no se ve la avería no te queda otro remedio que ir probando, 1º prueba el térmico, si no tienes otro para probar, lo puedes puentear con dos regletas, OJO EL TORNO DESCONECTADO DE LA RED para hacer el puente, y prueba si sigue fallando, como ha indicado un compañero los potenciometros se ensucian de polvo y no funcionan bien, también puedes revisar todas las conexiones del cableado apretando los tornillos otra vez tanto del motor, como las del variador de velocidad, no se como es el variador que lleva ese torno, comprueba que no tenga suciedad en los disipadores de calor, y si lleva algún pequeño ventilador comprueba que funcione, algunos variadores de velocidad fallan cuando se calientan.
antoniojose
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2014, 09:07 »
Gracias D.viñes por tus consejos, este fin de semana me dedicaré a desmontar y hacer comprobaciones, intentaré colgar fotos de lo que se ve.
antoniojose
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2014, 22:20 »
Bueno, acabo de empezar con el reconocimiento. En primer lugar el acceso a la placa es fácil mediante la tapa que tiene en la parte trasera
Quitando estos dos conectores que todavía no se donde van porque no se ve  nada por el pequeño orifici donde va la placa, la podemos separar para inspeccionarla.
Esta es la placa. Aparentemente no veo nada estropeado, quemado o suelto.
Continuaré desmontando para acceder a los interruptores y potenciómetro.
antoniojose
« Respuesta #7 en: 15 Marzo 2014, 13:50 »
He tenido que sacar el motor, para lo que hay que desmontar todo el frontal de poleas y engranajes y al comprobar las escobillas, me he encontrado con una en la que está suelto el cable de cobre del carboncillo como se ve en la fotografía.
Mis dudas son las siguientes:
¿Puede ser esta la causa de los fallos?
¿El contacto se mantiene por el muelle pero pudiera ser la resistencia que presenta el muelle bajara la tensión necesaria para el motor y provocara esos fallos?
Y ahora lo más importante:
Como puedo unir el cable al carboncillo de forma que se mantenga la continuidad eléctrica. El carboncillo tiene un taladro de 1.5 mm aproximadamente de diámetro pero el muelle al tirar tiende a separarlos. Existe algún pegamento que sea conductor.
carlinos
« Respuesta #8 en: 15 Marzo 2014, 14:10 »
No sé que tipo de unión conductora llevan pero creo que es mejor que te hagas con otra escobilla, bien adaptando una distinta o comprando una igual. No valen las escobillas de los motores universales, tienen que ser de un motor DC. Prueba en un desguace de coches.
D.viñes
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2014, 14:46 »
Hola Antonio, sin duda el fallo está en la escobilla, si no encuentras de repuesto, en los servicios técnicos de máquinas taladros, radiales etc las puedes comprar una parecida y la ajustas al tamaño de tu escobilla, poniendo una hoja de panel de lija fina sobre una superficie plana y deslizando la escobilla sobre ella hasta alcanzar las medidas necesarias.
carlinos
« Respuesta #10 en: 15 Marzo 2014, 15:04 »
No vale una que sea parecida, para que vaya bien tiene que ser de un motor DC por lo que las radiales y taladros a 230 no son la mejor opción aunque funcionar funciona. En caso de ser al revés, ni siquiera eso.
carlinos
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2014, 15:13 »
Otra cosa que se me olvidaba es decir que aunque es casi seguro que la escobilla estuviese defectuosa, esa avería también puede indicar un problema en los bobinados del rotor. No parece que las escobillas estén mal gastadas pero hay que echar un vistazo a la patina de las delgas del colector para comprobar que todo lo demás está bien.
antoniojose
« Respuesta #12 en: 15 Marzo 2014, 21:43 »
Gracias por vuestros consejos pero como dije al principio, no tengo ni idea de lo relacionado con las chispas.
Carlinos me dices que la escobilla a conseguir debe ser para motores DC, entiendo que significa de corriente continua, sin embargo por lo que pone en l etiqueta del motor que pongo en la siguiente foto, creía que era de alterna. Por otro lado y ya puestos a preguntar, cual es la diferencia entre escobillas de motores DC y las de motores AC.
La solución mas fácil para mi, si es posible, pasaría con pegar el cable en su orificio con algún pegamento que sea conductor pero desconozco si es viable y que pegamento debería usar.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #13 en: 15 Marzo 2014, 22:04 »
Antoniojose:Los prfesionales no lo han dicho,y quizas sea una idea de bombero,pero perdido por perdido,yo probaria si se pega con soldador de estaño,si no engancha,la tiras igual.Suerte,y si se diera el milagro,nos lo cuentas.Salut
carlinos
« Respuesta #14 en: 15 Marzo 2014, 22:15 »
Perdón, te estaba dando consejos equivocados suponiendo que el motor del torno era un motor DC. Es un motor universal y para este si que no sirven las escobillas de un motor DC. Sigue el consejo que te da D.viñes y busca en servicios técnicos de taladros y radiales algo igual o parecido para adaptarlo.
