Hola Antonio Jose, soy electricista, ya que aparentemente no se ve la avería no te queda otro remedio que ir probando, 1º prueba el térmico, si no tienes otro para probar, lo puedes puentear con dos regletas, OJO EL TORNO DESCONECTADO DE LA RED para hacer el puente, y prueba si sigue fallando, como ha indicado un compañero los potenciometros se ensucian de polvo y no funcionan bien, también puedes revisar todas las conexiones del cableado apretando los tornillos otra vez tanto del motor, como las del variador de velocidad, no se como es el variador que lleva ese torno, comprueba que no tenga suciedad en los disipadores de calor, y si lleva algún pequeño ventilador comprueba que funcione, algunos variadores de velocidad fallan cuando se calientan.
