Autor Tema: Rotura de tornillo de banco  (Leído 5815 veces)
Juan Fernandez Martinez
« en: 12 Marzo 2014, 23:09 »
No sé si será este sitio el adecuado para plantear mi problema. Si no es así,  ruego al moderador lo cambie al sitio adecuado.
El caso es que mi tornillo de banco. literalmente se "quebró" ,  la tuerca interna, la cual es de rosca husillo-sinfin. creo que se llama así. (Adjunto una foto)
Y por más que miro en ferreterias, no consigo esa pieza.
Si alguien conociese algún proveedor, agradecería la información .
Gracias de antemano y un saludo
Petete
Re:Rotura de tornillo de banco
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2014, 23:25 »
No sabemos si eres de Argentina, Brasil,Mejico o Majadahonda, si lo incluyeras en tu perfil sería mas factible facilitarte un proveedor.
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2014, 23:40 »
Ruego me perdoneis, pues mi primer mensaje en este foro y aún no domino. Voy a ver si puedo meter datos en el perfil .
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2014, 18:18 »
Vale Juan, ya nos diras que Tarragona es en la que vives.
Parece ser, por lo que dices y la foro,. que se te ha estropeado el usillo y la tuerca del tornillo de banco.
No creo que encuentres esas piezas, el unico que podria suministrartelas es el fabricante.
Yo creo que la unica solucion es hacer el husillo y tuerca nuevos,. Se puede hacer en el torno pero es una rosca cuadrada y precisa saber mucho de torno y tener las herramientas de corte adecuadas, tanto para exterior como para interior.
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2014, 22:23 »
Efectivamente ya me han dicho, que ese tipo de tuerca no es usual, salvo para este tipo de tornillos.
En realidad ha sido la tuerca lo que se ha roto  (supongo que se ve en la foto), el husillo roscado está bién, por eso había estudiado la posibilidad de encontrar una tuerca similar.  Si mando hacer la tuerca al tornero, supongo que me saldrá más caro que el propio tornillo.  Si no la encuentro, he pensado poner una tuerca  métrica 18 o 20, soldarla, o fijarla con un tornillo prisionero al cuerpo del tornillo de banco, y la correspondiente varilla roscada sustituyendo al husillo. Claro que tendré que dar muchas más vueltas, para mover la mordaza. Pero creo que puede servir.
Mi lugar de residencia es en Tarragona, capital , aunque nacido en Andalucia, (pero no se lo digais a nadie, que no me gusta presumir,   je je..., es broma).
Muy agradecido por la respuesta compañero marti.llorca.
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2014, 21:01 »
Buenas tardes Juan.
He visto tu mensaje,. perfecto,. ya sabemos que vives en Tarragona de España.
He vuelto a fijarme bien en la foro,. Efectivamente no hay desgaste sino rotura de la tuerca y eso pasa porque los muy................... fabrican el husillo de hierro dulce pero la tuerca de fundicion.
Puedes hacer lo que as pensado pero no te va a servir de mucho,. Si se fijas, veras que el largo de la pieza rota  es mucho mas largo que una tuerca de paso metrico normal.
Esto es asi porque el tornillo de banco , al apretar, ejerce una gran presion sobre la rosca, por eso hilo cuadrado y  la tuerca muy larga.
Solo veo dos opciones.
Encajar la tuerca rota en el husillo, las dos piezas, apretarlas con un gato y soldar la rotura por los dos lados con electrodo para hierro fundido..
Un usillo de rosca metrica de un diametro similar al original,. puede ser un 18,,20,,22 o 25 metrico.
roscarle tres o cuatro tuercas y todas juntas y apretadas, soldarlas y asi tendras muchos hilos operativos.
Tu elijes mahete,.
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2014, 22:36 »
Buenas noches.
En efecto había pensado esa posibilidad, para alargar más la rosca en la tuerca, fijar dos tuercas juntas al cuerpo del tornillo, con la varilla roscada (fijada con sargentos).
Gracias de nuevo, por la respuesta.
Un saludo compañero
