Autor Tema: Fabricando y verificando un muelle  (Leído 10228 veces)
Desconectado kintana
Re:Fabricando y verificando un muelle
« Respuesta #15 en: 16 Marzo 2014, 20:25 »
Por descontado que un muelle así puede funcionar, pero es mejor una vez conformado y antes de usarlo, darle un calentón hasta una temperatura de 240 ó 250 grados y dejarlo enfriar simplemente. Así se estabiliza y "pierde la memoria".
Pongo un enlace de como fabrico yo los muelles:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2758.msg31833#msg31833
  Optimum D330x1000  [olive]
Tunido
« Respuesta #16 en: 16 Marzo 2014, 20:54 »
El verificado me ha parecido muy imaginativo, gracias por compartirlo.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #17 en: 17 Marzo 2014, 11:18 »
Hola Jalons,
el asunto del templado me sigue dando vueltas en la cabeza.
Javier,
Veo que sigues produciendo trabajos a la altura que nos tienes acostumbrado.  Enhorabuena.
Aquí tienes una página bastante completa (en inglés, pero con muchas fotos) que versa sobre la fabricación y el posterior templado de los muelles (Enlace).  Espero que sirva de ayuda.
« Respuesta #18 en: 19 Marzo 2014, 01:23 »
Gracias, Josh, por el enlace. No conocía esa página, pero me ha gustado mucho.
He mirado el horno de mi cocina y llega hasta los 300 grados, así que igual me animo a hornear muelles.
Además, en mi caso, como no proteste el gato...
« Respuesta #19 en: 19 Marzo 2014, 10:26 »
El autor aconseja una temperatura de unos 230º C.  Ya nos contarás.
« Respuesta #20 en: 20 Marzo 2014, 23:51 »
Bueno, pues ya tengo los muelles en el horno. Lo he puesto a 250 grados, siguiendo lo que indica Kintana en su post, citando al jefe de taller de una fábrica de muelles, que supongo que algo sabrá del tema, claro.
El de la página que ha puesto Joshgrady lo pone a 450 grados Fahrenheit, que son algo más de 230 grados, pero ya dice que es la máxima temperatura que alcanza el horno que usa.
Mañana os cuento más
« Respuesta #21 en: 22 Marzo 2014, 00:50 »
Bueno, pues hay muchas veces que uno se equivoca. Y algunas pocas en que además se alegra uno de haberse equivocado. Y este ha sido el caso.
Anoche, siguiendo lo indicado en la página que puso Joshgrady, preparé una barbacoa de muelles, protegiéndolos con una capa de lana de acero:
Preparé con ello un rollo que envolví con una capa de papel de alumnio. Y al horno con ello. Le puse 250 grados y hora y media.
Pero cometí el error de no cerrar la puerta de la cocina ni abrir su ventana, y me llenó toda la casa de una peste a quemado asquerosa, que aún perdura. Cuando me dí cuenta, abrí todas las ventanas y cerré la puerta de la cocina, pero ya era tarde.
En fin... Cuando sono el timbre, apagué el horno y me fui a la cama, dejando que el rosbif de muelles se fuese enfriando sin prisas.
Esta mañana he sacado el asado y lo cierto es que tenía buen aspecto. La lana de acero había cambiado su color gris por un marroncete magnífico, salvo en las zonas que no habían quedado tapadas del todo, donde se notaban tonos azules, seguramente por un achicharre excesivo. Los muelles, protegidos por la lana, también lucían un moreno envidiable:
Y esta tarde los he bajado al taller. La verdad es que estaba casi seguro de que el tueste no serviría para nada y los muelles se iban a comportar igual que antes del templado. Pero me he equivocado claramente. Y me alegro mucho. Al someter a carga uno de ellos, enseguida he comprobado que resistía bastante más esfuerzo que antes y sin llegar a experimentar deformaciones permanentes apreciables. He repetido la prueba con varios de ellos y lo mismo.
Bueno, la pena es que no he hecho el experimento con un poco más de método. Tendría que haber hecho varias parejas de muelles y templar solo uno de cada pareja, para luego poder ensayar los templados y los no templados, anotando en cada caso fuerzas y doformaciones y de esta forma hacer una comparativa más rigurosa.
Pero bueno, lo cierto es que, aún sin poder cuantificar los resultados con precisión, sí que he observado claramente que el templado ha sido eficaz: el mismo muelle que sin templar se "rendía" claramente con unos 16 Kg de carga. Es decir, que los resistía, pero a costa de un encogimiento permanente apreciable (al descargarlo, había encogido bastantes mm, del orden de unos 10), ahora ha llegado a los 20 Kg sin que luego, al descargarlo, pudiese medir ningún encogimiento apreciable, que de existir ha sido bastante menor de 1 mm:
Así que puedo dar fe de que el templado sí que es efectivo.
Gracias a Dansanc, Kintana y Joshgrady por proponerlo y mostrar cómo hacerlo.
Duallight
« Respuesta #22 en: 22 Marzo 2014, 01:06 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas Muy bueno reportage del templado de muelles! Seguro nos va a ayudar a muchos! (Tienes mucha suerte que la máquina de reñir no te proíba de usar la cocina) ;D .bien .brinda .brinda
Desconectado dansanc
« Respuesta #23 en: 22 Marzo 2014, 11:55 »
Hola Javimétal,
ya me parecía que templados irían mejor.  Aprovecharé
de tu experiencia cuando tenga que templar algún
resorte yo mismo, porque una casa llena de olores
nauseabundos me traería muchos disgustos.....
