Autor Tema: Fabricando y verificando un muelle  (Leído 10240 veces)
« en: 15 Marzo 2014, 01:30 »
Hola. Esta tarde he estado haciéndome un muelle de compresión, partiendo de alambre de cuerda de piano, de 2mm. con ayuda del torno
He usado una barra de 13,5mm sujeta entre plato y contrapunto, en la que va enganchado, cerca de su extremo derecho, el alambre que al poner en marcha el torno se va a enrollar alrededor de la barra, mientras lo mantengo tensado con una mano. Una barra que sobresale de la torreta portaherramientas en la que hay labrado un pequeño surco va sujetando el alambre manteniéndolo pegado a la varilla, consiguiendo que queden las vueltas apretadas, además de servir de guía del alambre, obligándolo a avanzar hacia el lado izquierdo.
Para conseguir un paso uniforme de la hélice, he usado el mecanismo de roscar, tras poner en la lira los engranajes convenientes para un paso de unos 8,6 mm (60/7 mm exactamente). Como se ve en el vídeo, la primera vuelta y la última se hacen sin engranar el roscado, para que queden bien los extremos del muelle.
Luego, una vez terminado el muelle y repasados los extremos en el esmeril, para que asienten bien en los apoyos, verifico el muelle con ayuda de un dinamómetro digital que compré semanas atrás, también usando el carro transversal del torno y una sencilla plataforma sujeta al carro, con una varilla y unos casquillos, todo ello para el tensado controlado del muelle.
Bueno, unos vídeos valen más que mil palabras:
Primero el enrolle del alambre alrededor de la varilla:
http://youtu.be/6aornqK2Ngc
El muelle tras soltarlo del torno, aún montado en la varilla.
http://youtu.be/piS6qM4BJzE
Finalmente, tras soltarlo, recortar los sobrantes y repasar los extremos en la piedra de esmeril, la verificación en el "laboratorio de muelles". Necesitaba que el muelle pudiese aguantar una fuerza de 12 Kg y aún poderse encoger 8 mm más sin llegar a sobrepasar su límite elástico. Y así ha sido:
http://youtu.be/v94Nwnr-kTA
Espero que os guste.
Re:Fabricando y verificando un muelle
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2014, 01:48 »
Que buen trabajo!
Nunca me hubiese imaginado poder fabricar un muelle con un torno!  .palmas
Y que laboratorio de muelles tienes!
Gracias por compartir su trabajo! .bien
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2014, 06:09 »
Muy bueno, además de radio nacional como yo, jejejeej.
rafa001
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2014, 09:08 »
Jalons, muy bueno lo del control de calidad.
Pero,……………………esa máquina necesita un freno urgentemente.
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2014, 10:18 »
Muy bueno jalons..siempre sorprendiendonos .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .brinda .brinda gracias por compartir .bien
« Respuesta #5 en: 15 Marzo 2014, 11:09 »
Gracias.
Rafa: precisamente ese muelle está destinado al pedal del freno del torno, que ya tengo bastante avanzado. De hecho la parte difícil, la del freno de disco, a la izquierda del cabezal, ya la tengo terminada y funcionando. Ahora estoy empezando con el pedal y los tirantes que lo conectan con el freno.
Enseguida lo publicaré por aquí.
rafa001
« Respuesta #6 en: 15 Marzo 2014, 11:39 »
Perfecto, para roscar, para fabricar muelles, etc……….. lo tendrás mucho más fácil/seguro con el freno.
Viendo el video y lo justo que andas lo he pasado mal, je je.
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 15 Marzo 2014, 11:56 »
Muy ingenioso Jalons, felicitaciones.
Una pregunta:  ¿no fué necesario templar el muelle?
yacambu
« Respuesta #8 en: 15 Marzo 2014, 12:08 »
Muy bueno Jalons y la verificacion cojonuda .bien .bien
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2014, 20:21 »
Dansanc: de templar no tengo ni idea. Se ha quedado tal cual, tras el enrollado en el torno. Lo único que he hecho luego ha sido recortar lo sobrante de los extremos y una especie de "refrentado" de la última media vuelta de cada lado, en la piedra de esmeril, a ojo, buscando el que quedase un plano de apoyo más o menos perpendicular al eje.
Bueno, y también algún retoque, forzando un poquito de aquí y un poquito de allá con los alicates, intentando corregir las inevitables imperfecciones geométricas, de forma que al comprimirlo no "se fuese" hacia un lado u otro.
Rafa: viendo el vídeo a mí también me da miedo, pero cuando lo hice no. Simplemente, si veo que la mano se acerca de más a la zona de peligro y aquello no se para a tiempo, suelto el mango rápido, je, je.
« última modificación: 15 Marzo 2014, 20:23 por jalons14 »
« Respuesta #10 en: 15 Marzo 2014, 20:36 »
Me alegra que el muelle sea para el pedal del freno  ??? que viendo el vídeo se sufre un poco, creo que leí por el foro ara un par de años que para templar este acero era meterlo en el horno a 200 grados y dejarlo enfriar, me pareció raro pero eso ponía.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2014, 21:11 »
Magníficos tus post, los espero como al agua de mayo :)
Gracias por compartirlo.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #12 en: 15 Marzo 2014, 21:54 »
Muy bien Jalons14
Al principio me he pensado que se trataba de tracción, tal como habias explicado en una ocasión.
Yo he empezado con los muelles. Pero solo tengo cuerda de piano de maximo 1mm.
« Respuesta #13 en: 16 Marzo 2014, 12:51 »
Hola Jalons,
el asunto del templado me sigue dando vueltas en la cabeza.
Dos preguntas:
  • Al comprimir el muelle al máximo, ¿vuelve a su largo original, o es un poquito más corto?
  • Si la barra para arrollarlo tenía 13,5mm de diámetro, ¿cuál es el diámetro interno actual del muelle?
« Respuesta #14 en: 16 Marzo 2014, 14:13 »
Hola, Dansanc:
Al comprimir el muelle, si "te pasas", consigues deformaciones permanentes, es decir, una vez que lo dejas libre queda más corto que al principio. Por eso dije lo de "sin llegar a sobrepasar su límite elástico". Si repasas el vídeo en el que lo verifico, verás que estoy tanteando una posición en la que mido la longitud del muelle con el calibre Es justo cuando el dinamómetro marca los 12 Kg. Luego tenso con la manivela del carro transversal otras dos vueltas más, que son los 8 mm adicionales que necesito. Y finalmente aflojo el muelle.
Aquí, aunque no se ve en el vídeo, vuelvo a comparar la longitud final con el muelle descargado con la que tenía antes del ensayo. Si ha encogido, es que he sobrepasado el límite elástico del acero. Bueno, cuando andas cerca de dicho límite, en el primer o primeros ciclos de tensado-destansado siempre encoge algo. Pero si tras unos ciclos se estabiliza y no se aprecia encogimiento adicional tras alcanzar determinada fuerza, es que vas bien.
Mirando por páginas web de diversos fabricantes de muelles y en otros sitios (apuntes de escuelas de Ingenierías) he localizado fórmulas que dan la resistencia mínima de los alambres que se usan para muelles y la tensión máxima aconsejable en servicio, tanto para cargas estáticas (mi caso) como para cargas muy repetidas (tales como los muelles de válvulas de motores).
Con esas fórmulas se puede calcular si vas a ir bien con determinado muelle, pero el caso es que quería verificarlo por mí mismo. Y una vez que lo he hecho, pues a compartirlo con el foro.
El diámetro interior del muelle, una vez soltado de la varilla queda de unos 16 mm (18 el diámetro medio y 20 el exterior).
