Autor Tema: Averia torno Belflex 280x700 (Solucionado)  (Leído 4359 veces)
Desconectado stirling
« en: 15 Marzo 2014, 23:03 »
Torno Belflex 280x700 vario
Hola a Todos :
Esta tarde estaba haciendo una pieza en el torno (una cosa muy pequeña)
Y me he dado cuenta de que en un momento determinado bajaban  las revoluciones,
he visto claramente que algo fallaba. He mirado mecánicamente  y todo iba ligero
y en orden . Enseguida he visto que el torno había perdido la potencia. :(
Arranca bien pero al momento de hacer la  mínima fuerza, bajan las revoluciones en picado
y pierde toda la fuerza incluso se llega a parar. (Repito trabajando en una pieza pequeñísima)
Ahora estoy  hecho un lio ,porque ya veo a venir problemas.
Imagino que puede haber fallado algo de las placas que lleva. Que ya se
que estos tornos suelen dar problemas, por otra parte  está  el tema del cambio de
motor , con el invertir, y todo , pero esto debe valer mucho dinero.
Ya se que este sistema con motor de escobillas no suele durar mucho, pero con
lo que limpio el torno , lo lubrico y controlo , la verdad es un jarro de agua fría.
Además  tampoco lleva tantas horas de trabajo, ya que el uso es exclusivamente de bricolaje.
Mi pregunta es , ¿Hay alguien que le haya pasado lo mismo?.
Que os parece el asunto
En fin señores  muchas gracias
Salud
Stirling
« última modificación: 16 Marzo 2014, 18:22 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Desconectado nat
Re:Averia en torno Belflex 280x700 Vario
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2014, 00:01 »
  Hola stirling,  a mí me sucedió algo parecido con la sierra de cinta, ésta lleva un motor de 2cv.  en un momento dado perdía fuerza y se ralentizaba hasta llegar a pararse, observé el motor y ví que estaba muy caliente además de oler a quemado. Después, me dí cuenta de que tenía un rodamiento bloqueado, por lo que probablemente fue culpa mía al no revisar el apriete de las guías.
  El resultado, tuve que cambiar el motor.
  Sin embargo, con el torno es el mismo modelo que el tuyo,  no he tenido ningún problema.
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2014, 00:16 »
Hola Nat :
 Gracias por escribir .
¿Hace mucho tiempo que tienes el torno?
¿Lo has hecho trabajar mucho?.
 El mío es el de paso de barra de 38 mm.
Lo digo porque realmente  hace dos años que lo tengo pero
Ha trabajado muy pocas horas y siempre con poca carga
Salud
 Stirling
fernando_45
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2014, 12:22 »
Saludos Stirling.
No tiene muy buena pinta la averia.Habria que medira la tension que le llega.Cuando esto le ocurre a un motor... es porque el bobinado de cobre a empezado a comunicarse en algun punto.Lo siguiente es que el motor consume mas cuando esta comunicado,se acortan los metros de cobre,disminuye la resistencia y finalmente el bobinado termina de fundirse..
Ayer estube mirando el manual porque este torno es primo hermano de Weiss wmp280v, me parece.Y no hay nada sobre esta averia.
Me imagino que has soltado la correa tambien para comprobar que gira bien todo el conjunto...
Tomatelo como que esto va a suponer una mejora de tu maquina.
Un saludo y muchos animos  .bien
« última modificación: 16 Marzo 2014, 15:44 por fernando_45 »
Re:Averia torno Belflex 280x700 (Solucionado)
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2014, 18:19 »
(Quería eliminar este post y cambiarlo a la sección tornos y fresadoras.
Pero no he encontrado el icono de eliminar)
Hola Fernando y Nat ,Muchas gracias por el interés.   .bien
Por suerte he encontrado el fallo.
Ya lo veréis en el vídeo:
A veces tenemos la solución delante y nos liamos con cosas más complicadas .
Pero esto se dice cuando ya se sabe.
 En fin gracias una vez mas .
¡A!  Gracias también a Nevada 2012, que también se ha preocupado del tema. .bien
Y una cosa más, el torno siempre tiene la tapa puesta, solo la he quitado y accionado el
botón de seguridad con una madera, para comprobar el problema
Salud
Stirling
http://www.youtube.com/watch?v=dlEU2_we8Gk&feature=youtu.be
« última modificación: 16 Marzo 2014, 18:21 por stirling »
fernando_45
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2014, 18:41 »
Muy bien.
Me alegro de haberme equivocado en la averia  .bien
He estado mirando el despiece otra vez en el manual.Y parece que la polea del cabezal no es dentada solo va dentada la del eje del motor.No lo sabia.Pienso que es preferible que sea asi porque siempre va a patinar en caso de algun enganchon.Era una cosa que me extrañaba un poco.
Es bueno saberlo.
Me alegra que lo hayas resuelto.Un saludo.
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2014, 18:54 »
Uuuuufffff menos mal que solo era la grasa en la polea .yupi .yupi .yupi menudo peso que te as quitado de encima .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2014, 19:03 »
¡Felicidades! .palmas .palmas
4strokes
« Respuesta #8 en: 16 Marzo 2014, 19:43 »
Bravo y buena lección para mi.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #9 en: 16 Marzo 2014, 19:54 »
Stirling:Veo que por grasa,no quedas,dada tu profesion,que no te pase cuando cambies frenos o embragues,ja ja,es broma,te has librado de algo gordo,me alegro por ti.Salut
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 16 Marzo 2014, 23:49 »
  Hola Stirling,  me alegro que la cosa haya quedado sólo en un susto, cuando ocurren estas cosas el corazón se ensancha  y tienes un subidón a que sí  .yupi .yupi .yupi
 Mira en respuesta a tus preguntas;
         Tengo el torno desde el 2008 y bueno, como no tiene cuenta horas ( igual estaría bien tenerlo ),  no se si  mucho o poco ya que esto es algo subjetivo,  pero diría que lo he usado bastante, sin maltratar ni forzar.  No me ha dado problemas serios hasta ahora,  únicamente  alguna vez el contador digital ha dejado de marcar bien,  pero ha sido esporádico y después ha vuelto a funcionar,  supongo  que tendrá suciedad.
         En mi caso,  el paso de barra es de 26 , el plato es de 125   y el motor es de 1,1 kw
        El  comentario que te hice de la sierra de cinta es porque  también es de Belflex,  pero  bueno, decirte que la fresadora también es Belfex y no me ha dado ningún problema.
    Un saludo. .brinda
