Bueno, pues ya está terminado el freno.
Lo ya visto hasta ahora se completa con el pedal del freno y una serie de apoyos, bielas, tirantes y balancines que llevan el movimiento del pedal hasta el conjunto del freno de disco.
El pedal del freno está formado por una tabla de madera de haya, de unos 84 cm de larga y un chasis metálico, que consta de un trozo de tubo de 48mm de diámetro exterior, 40 de interior y de unos 590mm de largo, obtenido a partir de barra perforada, que da rigidez a torsión al chasis. En los extremos del tubo van soldados dos costados triangulares, recortados de pletina de 5 mm de espesor y a los que van soldadas unas pletinas de 30x3 en las que se atornilla la tabla. Los extremos de los costados van articulados en dos apoyos atornillados al suelo.
En la parte izquierda del tubo está soldada una pletina en la que va articulada una biela a la que el pedal, al ser pisado, empuja hacia la pared. Esta biela, a su vez, empuja a un balancín sujeto a una pequeña plataforma atornillada al suelo, junto a la pared del fondo. El balancín tira de una barra larga, el tirante trasero, que sube por la parte posterior del torno, pegado a la pared, hasta otro balancín montado en una pequeña base atornillada en la parte posterior izquierda del cabezal del torno, base que ya dejé puesta hace tiempo, antes de llevar el torno junto a la pared. Y este segundo balancín tira de un tensor que a su vez tira de la doble z que ya se vio, accionando el freno.
La parte del pedal, la biela, el primer balancín y el tirante trasero se ve bastante bien en esta foto:
Pues vamos con todo ello:
Lo primero fue tomar medidas de todo con el mayor cuidado. La geometría del invento es un tanto difícil, pues hay ángulos raros por todos los sitios. Así que lo trasladé todo a un dibujo 3D en Autocad, en el que pude ajustar las alineaciones de los diversos elementos, de forma que se cumpliesen las condiciones de alineación, perpendicularidad, etc.:
De esta forma, las diversas cotas, ángulos, etc. las mido en el dibujo de autocad con toda comodidad.
Y una vez hecho esto, vamos a la fabricación de las diversas piezas. Aquí se ve como torneo el tubo del chasis del pedal, entre plato y punto, con un tapón de metacrilato torneado y metido a presión en el extremo derecho, que es el que apoya en el contrapunto:
Soldando al tubo el trozo triangular de pletina que empujará a la biela. Lleva un trozo de redondo soldado en su extremo para que en él apoye bien el bulón de la articulación:
Refrentando uno de los extremos del tubo, apoyado el tubo en la luneta. Ya tiene soldado el trozo de pletina anterior. Así queda compensada la deformación de la soldadura.
Recortando los costados del pedal, con la sierra de cinta:
Soldando un trozo de redondo, para uno de los apoyos:
Soldando los costados al tubo. La pletina vertical, ensartada por las varillas, asegura que la distancia entre el eje común de los apoyos y el de la pletina que empujará a la biela sea la prevista (40 mm):
Más soldadura:
Repasando en la fresadora los laterales de los redondos de los costados, en la zona de los apoyos:
Montaje un tanto aparatoso del pedal en la mesa del taladro, puesta en vertical. Tras muchos ajustes y verificaciones, queda el pedal en la posición adecuada para conseguir que los taladros de los apoyos queden bien alineados uno con otro:
Taladros para los bulones de articulación de los costados en los apoyos. Los bulones son trozos de varilla calibrada de 10 mm, que se aseguran con circlips en sus extremos:
Preparando uno de los apoyos del pedal en el suelo. Para un cordón de soldadura que me queda curioso, no podía pasar sin su foto:
Taladrando uno de los apoyos:
Redondeando esquinas en la fresadora:
Tras soldar uno de los balancines, el que va en la parte superior del tirante que sube por la trasera del torno, junto a la pared, refrentando sus caras laterales en el torno:
Pieza que irá atornillada al suelo y en la que va montado un muelle que sujeta al pedal y que también sirve como tope superior regulable de subida del pedal. Lo que se ve son dos piezas: la parte izquierda es un casquillo que va atornillado al suelo y que lleva una rosca hembra de métrica 12. En él va atornillada la parte de la derecha, obtenida de un tornillo M-12, tras cortarle la cabeza, tornearlo, fresarlo y pasarle una terraja M-6 para hacer la rosca en la que irá la tuerca que sujetará a una arandela que hará de tope de subida del pedal. Esa arandela va sujeta hacia arriba con un pequeño muelle que aquí no se ve. Roscando más o menos la tuerca, se ajusta la altura tope de subida del pedal, permitiendo dejarlo justo a ras del cajón bajo de la cajonera:
Replanteando todo el conjunto del pedal, sus apoyos, una biela y el balancín del que sale el tirante trasero, todo ello montado en un trozo de encimera con una lámina de cartón en la que se ha dibujado todo con cuidado:
Soldando los apoyos a unas pletinas provisionales, que sujetarán los apoyos entre sí, manteniendo sus distancias relativas, mientras hago los taladros en el suelo, todo ello para evitar, en lo posible, las imprecisiones que resultan al hacer los taladros en el suelo, que siempre se van algo a un lado u otro:
Haciendo los taladros en el suelo, en el lugar definitivo, una vez retirada la cajonera que está entre las patas del torno:
Como estas pletinas provisionales están soldadas con unos simples puntos, una vez hechos los taladros en el suelo y desmontado todo, las quito fácilmente rompiendo los puntos con la radial, doblando, lima, etc.
En la parte izquierda del cabezal, justo encima de la polea en que va montado el disco de freno, pasa un "tensor de roscado diferencial" que me permite ajustar el freno, de forma que las pastillas estén a pocas centésimas del disco, pero sin que rocen con él. Este tensor lleva unas roscas y para hacerlas necesitaba el propio freno. Así que preparé un tirante provisional. Como las cabezas de sus extremos tienen que ir en planos girados entre sí unos 30 grados, preparo un tirante provisional, retorciendo un cuadradillo de 10 mm:
Al que luego le sueldo unas pletinas en los extremos, le hago unos taladros a la distancia precisa, redondeo las esquinas y ya sirve para poder usar el freno:
Haciendo una de las roscas macho del "tensor de roscado diferencial", una vez puesto el tirante provisional y usando ya el freno.
Se ve lo bien que viene el freno al hacer roscas en este vídeo:
Las roscas que escogí para el tensor tienen pasos de 12 hilos por pulgada (hpp) y
16 hpp. Lo de escoger roscas imperiales, en lugar de métricas, es porque el husillo patrón de mi torno va en pulgadas (su paso es 4hpp). Y así, para roscas cuyo paso sea divisor del del husillo patrón, se puede desengranar la tuerca partida sin perder la rosca, lo que resulta muy cómodo. Además, como el diámetro de estas roscas no se ajusta a ninguna medida estándar, pues igual me da que sean métricas que imperiales.
Primero hice las roscas macho, en las cabezas de biela del tensor y luego las roscas hembra, en las tuercas.
Roscando una de las tuercas del tensor, la de 16 hpp:
Y comprobando el ajuste con su tornillo:
Terminando y comprobando la rosca macho de 12hpp:
Roscando uno de los extremos del cuerpo central:
Previamente tuve que ensanchar el taladro en su zona central (no sé si se llamará a eso cilindrado interior ciego). Es una operación difícil, pues hay que trabajar a ciegas, sin ver lo que haces y sin apenas posibilidad de medir. Usé la misma cuchilla de roscar. Se introduce por un extremo, sin que roce en la zona extrema que luego irá roscada. Luego se va avanzando con el charriot, mientras se retrocede el carro transversal, hasta que en dicha zona central el diámetro del taladro aumente hasta ser mayor que el diámetro exterior de las roscas macho, para que estas no rocen por dentro. Luego se saca la cuchilla, con cuidado de que no tropiece en las zonas extremas. El resultado es que el taladro tiene un diámetro de unos 10,5 mm en las dos zonas extremas y algo más de 13 en la zona central.
Fresando la ranura de las cabezas de biela, con unos taladros previos, para aliviar el trabajo de la fresa:
Redondeado de los extremos, tras partir en dos la pieza anterior:
Aspecto final del tensor:
La rosca de la parte izquierda de la foto es la de 16 hpp y la de la derecha, la de 12 hpp. Viendo esta foto se entiende cómo funciona. Al girar el cuerpo central en un sentido, tira de unas de las cabezas mientras deja que se aleje la otra. Al ser los pasos de rosca diferentes, el resultado es que girando en un sentido acerca entre sí las dos cabezas, tensando el conjunto, mientras que en el sentido contrario lo destensa.
El tensor ya montado en su sitio:
Y una foto en la que se ve cómo queda el tirante trasero, a un dedo de la pared y pasando muy cerca del motor, pero sin tocarlo. El sitio para él es justo pero suficiente:
