Autor Tema: Fabricando, made in Spain.  (Leído 5466 veces)
« en: 16 Marzo 2014, 09:17 »
Programa altamente recomendable que pone en valor la reducida por años  industria española.
Echadle un ojo al del bronce, es guapo guapo.
http://www.rtve.es/television/fabricando-made-in-spain/
Re:Fabricando, made in Spain.
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2014, 12:30 »
Sí que ha estado interesante. Me lo he visto de principio a fin de un tirón.
Gracias por el aviso y el enlace.  .bien
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2014, 17:33 »
El del bronce esta muy bien.
La fabrica que aparece en el video es la de wisco: http://www.wisco.es/
Junto con APD son los unicos fabricantes españoles de bronce en colada continua que yo conozco.
« última modificación: 16 Marzo 2014, 18:12 por RICO78 »
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2014, 19:07 »
¡Je! Cuando la chica cogió el tocho, casi deja el hombro atras.Gracias por el enlace .bien .bien
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2014, 19:14 »
Buen vídeo, me lo he visto entero y se me a echo corto .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2014, 19:19 »
Sin guantes y con las rebabas del corte  :o
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2014, 00:53 »
Ya. Pero como es "chicarrona del norte", je, je...
Desconectado maquines
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2014, 09:02 »
Como neófito en el tema pregunto: que diferencia hay entre usar casquillos de bronce o rodamientos, ventajas y desventajas de uno u otro sistema.
¿ Los casquillos de bronce se lubrican periódicamente ?
¿ Llevan engrasadores ?
¿ los ejes de acero se desgastan con el roce con el bronce ?
A lo mejor son preguntas de primaria pero como lo desconozco lo pregunto.
Gracias.
maquines
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2014, 11:36 »
Ventajas del rodamiento:  Mas revoluciones, menos par de arrastre.
Inconvenientes: Soporta menos carga que los casquillos, se necesitan mayores espesores para adaptarlos, no soporta choques fortuitos, si le entra agua o se oxida durara pocos ciclos, por el contrario el casquillo te avisa con chirridos cuando el engrase es deficiente y aguanta muy bien los choques fortuitos, además los rodamientos por lo general son más caros que los casquillos.
Decir que el tipo de bronce para palas retroexcabadoras etc es un bronce al aluminio de gran resistencia aguanta muchísimo frente al aplastamiento. Por ejemplo Volvo monta casi todo en bronce al aluminio otras marcas utilizan casquillos de acero templado y van también muy bien.
Al respecto de tus preguntas, el ideal de roce con bronce es acero templado de gran dureza, que también se desgasta aunque bastante menos que el bronce, se engrasa periodiocamente en palas y retroxcavadoras con grasa manualmente o con engrase automático que además de engrasar sirve para expulsar agentes externos como polvo etc, en otras aplicaciones el ideal es aceite denso, o a presión con aceite más fluido como en los casquillos de motores.
« última modificación: 17 Marzo 2014, 11:44 por tor_nero »
« Respuesta #9 en: 17 Marzo 2014, 18:49 »
Lo he entendido perfectamente, gracias por tu explicación.
O sea a baja velocidad, ejes de giros de maquinas pesadas por ejemplo el casquillo de bronce aguanta mejor y tiene mas resistencia.
A altas velocidades de ejes, motores, etc. rodamientos en general.
Creo recordar allá por los años 60-70 que las primeras maquinas de taladrar domesticas de tipo Black Decker utilizaban casquillos de bronce, no giraban a demasiadas velocidades pero había alguna que debido a su uso terminaban con mucha holgura en el eje del porta brocas y se tenia que cambiar el casquillo.
Lo único que no entiendo es lo de los choques fortuitos.
De todas formas muy agradecido
PD.- es evidente que los casquillos serian un antecesor de los rodamientos y ha quedado para los trabajos duros y resistentes.
Gracias de nuevo, saludos.
maquines
« Respuesta #10 en: 17 Marzo 2014, 20:33 »
maquines
Todavía se monta bastante casquillería de bronce en maquinas pequeñas, ya que lo importante es la velocidad periférica no las revoluciones, suelen ser autolubricados.
Choques fortuitos me refiero a golpes debidos a holguras etc o el famoso martillo hidraulico, cuando en una retroexcabadora desgastada sumas las holguras de sus 12ó14bulones es mucho recorrido muerto que normalmente termina en un golpe.
fernando_45
« Respuesta #11 en: 28 Marzo 2014, 20:42 »
La semana pasada fabricaban tuberias de acero conformadas en caliente.Muy interesante tambien.
Nunca lo hubiera imaginado.La colada se vierte en un molde cilindrico...y con un proceso de centrifugado, se moldea la tuberia.
Me imaginaba mas un proceso como el que vimos del bronce de la semana anterior.
