Autor Tema: Cortar madera en cnc  (Leído 3305 veces)
josenicolas
« en: 16 Marzo 2014, 19:29 »
Hola a todos. Hace poco adquiri una fresadora cnc. Principalmente lo que hago es cortar pino de 20 mm, normalmente al hilo. Utilizo fresas de dos labios de 6 mm. No logro saber porque pierden el filo las fresas enseguida. Normalmente trabajo a 22000 rpm. He probado a cortar de 3, 5 y 7 mm por pasada, he probado a varias velocidades de avance. Mas tarde o mas temprano las fresas se queman. He usado varias marcas entre ellas cmt, el resultado el mismo. Que error estoy cometiendo ? Son las fresas ? Si alguien me puede ayudar lo agradeceria enormemente. Un saludo a todos.
Desconectado FIJO
Re:Cortar madera en cnc
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2014, 20:17 »
Los 4 primeros post, te ayudaran mas de lo que piensas  .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2014, 21:06 »
Hola Josenicolas,
es difícil hacer un diagnóstico remoto, pero me parece importante
considerar dos aspectos:
  • probable resina en el pino
  • el hecho de que el pino tiene maderas de dos densidades y durezas muy distintas.  Las partes claras son relativamente blandas, pero las obscuras son muy duras
Ah, y otra cosa,  como te dijo FIJO, sería conveniente que te presentaras
en el tema dedicado a los foreros recién llegados.
Desconectado alfredos
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2014, 21:31 »
Además de lo comentado, a mí me suena bastante elevado 22000 rpm. ¿Por qué no pruebas a no sé, 5000, por decir algo? Ten en cuenta que la madera es más elástica que el metal.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
mcfly
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2014, 21:46 »
Hola, a que avance estas fresando? porque 22000rpm dan lo menos para 1000mm/min
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2014, 22:34 »
Uno de los motivos mas comunes en que trabajando madera las fresas pierdan filo es la deficiente evacuacion de viruta,lo que hace que la fresa se caliente en exceso y al calentarse se debilita el filo.
