Autor Tema: Fundir plata sobre un molde.  (Leído 7314 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 16 Marzo 2014, 22:00 »
He estado repasando en esta zona y no encontré ninguna respuesta a mi pregunta.
Dispongo temporalmente de un horno eléctrico con crisol de grafito para unos 200 cc y hasta 1400 º.
Si hago un contra-molde de una figura fresado en aluminio y lo caliento a "x" grados.
¿ Es esto una barbaridad ?
¿ El resultado de la pieza fundida tiene fidelidad con el molde ?
¿ Como seria la definición que podría copiar ?, ¿ Por ejemplo una moneda ?
Como podéis ver, ni idea del tema pero me gustaría hacer algunas pruebas. Espero que algún maestro tenga a bien darme norte.
Gracias.
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Fundir plata sobre un molde.
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2014, 07:37 »
Hola Jbecerra.
¿De que material harías el contramolde?
En algunos foros de fundición, utilizan la escayola (le llaman yeso de París) para realizar los moldes. Yo nunca lo he probado, pero si lo haces tú asegúrate de que la escayola esté perfectamente seca antes de verter sobre ella el aluminio fundido.
Lo que si he probado es a hacer un molde de escayola de la figura, usar el molde para crear un positivo de cera y luego recubrir la cera con una papilla de sílice coloidal y moloquita. Una vez seca esta cascarilla cerámica y descerada se usa como molde para vaciarlo en aluminio o en bronce.
Espero te sirva de ayuda.
Andrés
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2014, 14:54 »
El contramolde estaria hecho en duraluminio. Evidentemente solo sera para una cara de la pieza.
Imagino que seria como hacer un lingote.
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2014, 18:50 »
Pues entonces no he entendido tu pregunta.
¿Tienes un original que quieres reproducir en duraluminio o quieres hacer mediante mediante CNC u otro medio un molde en duralumnio para a partir de él obtener reproducciones?
Si buscas fidelidad en las reproducciones, el método de la cera perdida es capaz de reproducir las huellas dactilares.
Andrés
Desconectado Nitinol
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2014, 19:55 »
Hola Jbecerra,
Con este sistema dudo que alcances la precisión que deseas. La plata fundida tiene mucha tensión superficial. Segin mi experiencia, si solo limitas a vertirla no va a llenar correctamente el molde. Te va a quedar un lingote con los bordes redondeados.
Lo ideal sería centrifugar.
Pero todo es probar.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Mephistopheles
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2014, 20:04 »
Hola ,ya se que no me he presentado,lo hare. Dificilmente podras hacer un molde para metal fundido de un material con un punto de fusion inferior al material a fudir. En este caso la diferencia supera los 400 ºC. Puedes hacerlo de acero carbono y ennegrecerlo con la lllama de una vela o un soplete con llama reductora. El molde de esta forma debera estar a 600ºc por lo menos al volcar el metal y solo servira si la pieza es un poco gruesa y sin muchos motivos. Lo suyo es como bien te han dicho cera perdida (microfusion), con centrifuga o con vacio.
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2014, 22:11 »
Buenas tardes Jbecerra.
Perdona pero no he entendido nada.
Tenemos un original echo en fresadora, cnc, o como sea,.¿de que material es ese original? en este caso la moneda.
De ese original , que es un positivo, hacemos un molde, que es el negativo, y cuando moldeamos, nos sale el positivo.
El metal para hacer ese positivo en el molde, ¿es de aluminio o de plata?
Si moldeas en Microfusion (cera perdida), la fidelidad es perfecta,... Asi se hacen las joyas, en oro y plata.
Si moldeas en tierras, grafitos, etc,. la fidelidad es muy deficiente.
Si moldeas en moldes de caucho, admite el aluminio pero no la plata,. En este caso la fidelidad es tambien perfecta pero se ha de hacer por centrifugacion.
Eso es lo que yo , modestamente, pienso.
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2014, 15:06 »
Gracias por las respuestas, ya podéis ver mi ignorancia en esto de fundir. :)
Gracias a Nitinol por recordarme que los metales fundidos también tiene tensión superficial !! Nunca había pensado en eso, cuando imaginaba la plata fundida la imaginaba como agua tan solo pensado que era mucho mas pesada y solo por eso rellenaría los detalles de todo el molde por su propio peso.
Encontre esta tabla por la red.
Tabla de coeficientes
(unidades SI: N/m ó J/m2)
Líquido            T (°C)     γ    (N/m)
Helio                  -270         0.0002
Hidrógeno         -255         0.002
Neón                 -247         0.005
Oxígeno            -193         0.016
Etanol                  20         0.022
Agua jabonosa    20         0.025
Agua                  100         0.059
                            60         0.062
                            20         0.073
                              0         0.076
Mercurio               20         0.465
Plata                  970         0.800
Mefis ( si me permites tutearte ), tampoco había pensado que esa diferencia de temperatura llegase a fundir el aluminio, intuitivamente pensaba que por su conductividad térmica aguantaria el tiempo para que se solidificase la plata si el molde era lo suficientemente grande.
Andres y Marti.llorca, siento no haberme explicado mejor, pero ya tomo nota de que la cera es un paso obligatorio para lo que quiero hacer.
« última modificación: 18 Marzo 2014, 15:28 por Jbecerra »
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2014, 16:57 »
Efectivamente Jbecerra.
Ahora te he entendido,. Quieres fundir plata y preguntabas en un molde de aluminio.
No, el punto de fusion de la plata es superior al aluminio.
Podria hacerse con moldes de acero pero el coste es elevado.
No se puede hacer en moldes de goma.
La unica opcion es la microfusion y la fidalidad de la pieza optenida. inmejorable.
