Autor Tema: moldeo en Zamak-Rajeper.  (Leído 4173 veces)
« en: 18 Marzo 2014, 13:20 »
Buenos dias amigo Rajeper.
Tu mensaje podias haberlo enviado por este hilo, los privados son para datos privados, pero no pasa nada.
Supongo que el King-Tiger es un tanke o sea un proyecto similar al de Jcmota, estupendo , te felicito.
En lo que necesites, tienes mi ayuda siempre que pueda.
En la mecanica en general, igual que en la madera, . Me defiendo pero en el foro hay muchos maestros que yo a su lado soy un aprendiz.
En el moldeo de Zamak o aleaciones de baja fusion por sentrifugacion y moldes de goma, si estoy reconocido a nivel nacional.
Para moldear las piezas se necesita
Moldes de caucho o silicona ( virgen ) especiales para moldeo.
Una prensa para vulcanizar los moldes.
Herramientas y accesorios especificos para terminar el molde y dejarlo a punto para el moldeo y eso requiere mucha experiencia.
Una centrifuga para moldear las piezas.
Un vibro con las cargas adecuadas para el acabado de las piezas.
Naturalmente, podria enseñarte el oficio como he enseñado a muchos moldeadores pero no se puede hacer con mensajes.
Podria enviarte un molde de caucho (regalado) pero no te serviria de nada porque te faltaria un porta-moldes (que es muy caro),. Una prensa hidraulica de vulcanizar y no te digo lo que vale la maquina, herramientas y experiencia.
Para moldear por este sistema,. Partimos de una pieza..( modelo ) echa en metal,. El que sea.
Y esa pieza se reproduce en Zamak con absoluta fidelidad.
Si lo deseas, me envias tu direccion en privado y yo te mando la mia,... Me envias por correo la pieza o piezas y yo te hago todas las que necesites.
Naturalmente sin coste alguno.
Mi unica condicion es TIEMPO, .. Por suerte, tengo que atender diariamente, muchos encargos y trabajos y tiene que ir uno detras de otro.
Ya me daras noticias tuyas por este hilo.
Un afectuoso saludo.
rajeper
Re:moldeo en Zamak-Rajeper.
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2014, 20:54 »
Muchas gracias compañero marti-llorca
Tomó nota para la próxima vez que tenga una pregunta, en ponerla en el lugar correcto.
En cuanto a la vejez, espero como poco llegar con tu mismo entusiasmo. Lo que respecta a la pieza-as me pondré manos a la obra para hacer la pieza maestra que serían dos. Mis posibilidades son hacerlas en plomo a partir de cera y una vez las tenga mandártelas. Entonces cuando las veas ya hablamos de costes en material y lo que sea.
Es de agradecer que haya gente tan dispuesta a ayudar en este gran foro.
Un saludo...
Estamos en contacto.
« última modificación: 19 Marzo 2014, 20:58 por rajeper »
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2014, 15:59 »
He leido tu mensaje Rajeper.
Por lo visto, te faltan unas cuantas clases de lectura,. El costo de todo lo que te pueda hacer es CERO. jajaja, es broma.
En privado te envio mi direccion.
Como ya tengo la tuya, para comenzar a estrechar vinculos, te mandare por correo un llavero del foro y otro de la quedada del Levante, la primera que hicimos y espero que vendras a la proxima., no te envio el pink del foro porque se me han terminado, proximamente are mas.
Me parece bien la pieza en plomo.
Para hacer el molde de caucho, el original se pone entre dos discos de goma,. La prensa hidraulica lo comprime a 200 admosferas y lo calienta a 180 grados durante una a dos horas.
Como el punto de fusion del plomo es de 327 grados, permite los 180.
Me preocupa un poco la dureza del plomo, este metal, puro, es muy blando y me preocupa que, a la presion y, caliente, se pueda deformar o quitarle definicion a la pieza.
Normalmente, aleamos el plomo para darle dureza (dentro de su flexibilidad).
Esto se consigue con Antimonio puro.
Es facil,.. Se funde en el horno el Antimonio cuyo punto de fusion es de 630 grados y cuando esta fundido se le añade el plomo removiendo lentamente, cuando ya esta todo fundido y aleado, con una espumadera se saca la escoria que se haya producido y que esra en la superficie y ya el metal limpio, se moldea.
Te aconsejo una proporcion del diez por ciento de Antimonio.
Si lo quieres hacer porque el original seria mas fiable y da mucho gustito hacer cosas nuevas y enseñarse, te encontraras en el problema que no tienes Antimonio puro.
No pasa nada majete.
Me dices cuanto plomo vas a fundir y yo te envio, en un paquetito, la cantidad exacta de Antimonio para la fundida.
Ya me diras.
rajeper
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2014, 10:56 »
Hola marti.llorca, es todo un detalle por tu parte lo del llavero. Espero poder asistir a la próxima quedada.
En cuanto al modelo voy a intentar hacerlo a la cera perdida con zinc y si sale bien nos evitamos lo de alear el plomo.
Me hice un crisol para fundir al microondas y va de maravilla, en 12 minutos funde 400 gr. de zinc, así que voy a probar.
Gracias por lo de la técnica del antimonio, es bueno saber cosas y lo tendré en cuenta.  .bien
Saludos....
« última modificación: 21 Marzo 2014, 10:58 por rajeper »
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2014, 18:09 »
Amigo Rajeper.
El moldeo a la cera perdida o microfusion permite altas temperaturas, del orden de 1000 grados y mas por lo que no hay problemas en cuanto al punto de fusion del metal.
Es una tecnica que se emplea, basicamente para hacer joyas en oro o plata por su fidelidad pero es bueno que la practiques y aprendas.
Si las moldeas en Zinc, mejor que con plomo.
Lamento tener que poner pegas y ahi va otra, pero tambien es bueno porque tambien se aprende.
Todos los metales tienen lo que decimos,. propiedades fisicas o mecanicas,...... Dureza, elasticidad, alargamiento, punto de fusion, punto de gasificacion, conductibilidad , tec, tec,. cada uno tiene las suyas propias en cuanto a metales puros y cuando esas propiedades no son las que deseamos,. es cuando los aleamos para cambiar sus propiedades por las que nos interesan.
Una de esas propiedades es la    "Colabilidad",. es la facilidad que tiene un metal fundido para entrar y llenar un molde,... Tambien se le llama  "Fluidez".
El Zinc fundido tiene poca colabilidad por eso, el Zinc puro no se moldea.
Para que tenga mucha fluidez, lo aleamos y esa aleacion de Zinc es el Zamak que no es ni mas ni menos que Zinc con una excelente colabilidad.
Si quieres moldear en Zinc, mejor que lo hagas en Zamak, la pieza saldra mucho mejor.
El punto de fusion del Zinc es de 419 grados, si fundes Zamak, se ara liquido sobre 425 pero subelo a 450 para verterlo en el molde.
Si quieres hacer eso, dime cuantos kilos quieres fundir y yo te envio el Zamak en un paquete por agencia.
Ya me diras, un saludo.
rajeper
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2014, 21:41 »
Hola maestro Marti.llorca.  .ereselmejor Lo primer darte las gracias por los llaveros, que a falta de uno me mandas tres y uno referente al encuentro de levante. Es todo un honor y de nuevo muchas gracias. .bien
Respecto a la pieza, he estado unos días ocupado sin poder meterle mano, necesito ponerme con la cera para hacer el molde de las piezas y dedicarle tiempo.
En cuanto la tenga hago el calculo la cantidad de metal que me hará falta, que no será mucho aunque quiero hacer dos piezas de cada para que aproveches el caucho y puedas hacer 4 de una atacada.
Es de agradecer que compartas tus conocimientos con todos nosotros, me he descargado todos tus post de como hacer un horno, una centrifuga, etc. Hay muchos años de conocimiento ahí metido.
A la larga pienso hacerme un pequeño equipo, en cuanto a la prensa de vulcanizado he pensado en usar dos discos metálicos con unas resistencias y su termostato para calentarlos y un gato hidráulico con manometro para saber la presión. tu crees que seria funcional?
Bueno, espero tus sabios consejos.
Un Saludo y Gracias.
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2014, 22:52 »
Buenas tardes amigo Rajeper.
He leido tu mensaje.
El molde de goma es como una foto en cuanto a fidelidad,. En las piezas moldeadas, salen las virtudes y defectos del modelo por pequeños que sean,. Si tienes que hacer dos piezas distintas, haz un modelo de cada una de ellas pues si haces dos, a mi no me beneficia en nada y si no son matematicamente identicas, ya esta el lio armado por lo que NUNCA hemos echo dos modelos de una pieza.
En cuanto al Zamak, pideme lo que necesites, los kilos que sean.
La planta de moldeo se compone.
Un horno para fundir el metal.
Una prensa de vulcanizar el molde.
Un vibro para el acabado de las piezas.
Un secador que puede ser por vibracion o por centrifugacion.
Esas son las maquinas basicas. pero complementarias.
Un refrigerador de moldes.
Dosificador de piezas por vibracion.
Separador de piezas automatico por vibracion y PORTA-MOLDES.
Yo he hecho todas esas maquinas menos la centrifuga y la prensa de vulcanizar.
La centrifuga la podia hacer pero para mi era mejor sacarlas del chatarrero y restaurarlas y mejorarlas.
La prensa de vulcanizar tambien la podia hacer pero el costo de los materiales era superior a la compra de una de segunda mano.
Por eso, cuando puse mis hilos, explique detalladamente como hacerlo en casa pero tambien dije que la prensa hidraulica no era factible,,,,,,,,,,  ¿porque?
Manejar todas estas maquinas lo puede hacer un niño pero no la prensa hidraulica.
Lo complicado es hacer el molde.
La prensa de vulcanizar solo te vulcaniza el molde pero luego, tu tienes que terminarlo y para eso se necesita.
Mucha experiencia en ese oficio., hasta el punto que yo enseñaba a mis operarios y habia quien se enseñaba bien y lo ponia en la seccion de hacer moldes, y quien no pillaba el asunto y lo ponia a moldear o en el acabado o en otras secciones.
Tambien se necesitan muchas herramientas especificas para trabajar el molde.
y tambien los Porta-moldes que antes te los he puesto en mayuscula.
Para segun que pieza, usamos tres medidas de molde,. 250 mm diametro,. 300 mm y 400 mm y por tanto, tenemos que tener tres porta-moldes.
Me los hacia yo y tengo las tres medidas pero el trabajo que conlleva hacerlos es tanto, que ahora no voy a hacer mas.
Se puede encontrar alguna prensa de vulcanizar por tres o cuatro mil euros pero hacerla, solo los materiales necesarios superan los dos mil euros y en cuanto a los porta moldes, no hay de segunda mano, tienen que ser nuevos y valen una fortuna.
Lo que tu quieres hacer, vale, pero sin porta-moldes no te sirve de nada.
La prensa tiene que ser de 200 toneladas,. Los gatos son de 2 a 15 tonetalas y las prensas de 10 a 60 toneladas que esa ya es una gran prensa.
De donde sacas una de 200 Tm y que extructura tiene que tener para que aguante esa presion.
Solo tienes dos caminos.
Uno, te hago yo los moldes y te salen baratos, gratis.
El otro,. Te vienes a casa ocho o diez dias, vivo solo en una casa de 320 metros y tienes casa y comida gratis, te enseño el oficio, te haces los porta-moldes (se necesita un torno de dos metros entre puntos minimo) y las herramientas y buscamos una prensa, yo compre una por 1800 Euros que es baratisima y podriamos encontrar alguna parecida.
Tu elijes, mi ayuda siempre la tendras.
Annunaki
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2014, 21:55 »
Es increible hasta donde llega la generosidad de algunas personas, que pena que no abunde gente así en este mundo, que sean la excepción. Rajeper, aprovecha la oferta de marti.llorca, no te lo pienses ni un minuto y ve buscandote hueco en tu agenda. No todos los dias se ofrece la oportunidad de recibir un cursillo de un maestro en el arte de la fundición.
marti.llorca, un placer leer tus lecciones magistrales sobre este tema, y aunque este no es mi terreno puedo y sé valorar donde se "fragua" (nunca mejor dicho) un trabajo bien hecho y bien acabado por un experto de verdad.
AMiguelZ
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2014, 21:54 »
Yo también me sorprendo gratamente por el altruismo en la ayuda y por los precios.
Literatura sobre este tema hay cero, solo veo dos posibilidades buscar trabajo en una fábrica/taller o martí.llorca. No veo escuelas con ciclos formativos oficiales, solo algún proveedor de maquinaria o materiales que ofrece cursillos (quizás sean presentaciones comerciales). Yo sigo este foro desde hace muy poco, pero no hay semana que aparezca alguien nuevo interesado en este tema.
Al leer este hilo me han surgido varias curiosidades
Martí.llorca indica que no hace nunca dos modelos de la misma pieza, pero si en un molde quieres meter varias piezas iguales y solo tienes un único modelo como lo haces. ¿un molde con una pieza y luego la duplicas y haces un segundo molde con media docena de piezas? ¿no se pierden detalles si se copia una copia de una pieza?
También indica en este hilo y en muchos más que moldear lo hace un niño (es decir muy fácil), pero manejar la prensa no. Es la prensa lo que es complicado de manejar o hacer el molde antes de meterlo en la prensa. ¿hay que ajustar presión, temperatura y tiempo según el tipo de piezas?
¿Qué es un refrigerador de moldes?
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2014, 23:53 »
Vamos a ver Miguel.
Sobre este tema, he puesto muchos hilos y explicado muchas cosas, algunos van por ahi y otros ya son antiguos pero a mi no me importa repetir, cuantas veces sea necesario, lo que sea cuando me preguntan.
Poner en marcha un horno y fundir un metal y mas aun si el horno es electrico, no necesita ninguna formacion.
Poner un molde en un plato, apretar a la vez dos botones, cojer en un cazo un poco de metal fundido y verterlo a un embudo, tampoco creo que precise de ningun cursillo.
Bueno, poner la maquina en las condiciones adecuadas para un buen moldeo pero con una sencilla exlicacion es mas que suficiente.
Poner un porta-moldes con el molde dentro en el plato de la prensa, pulsar para que suba y coja presion tampoco creo que se tenga que ser ingeniero, tambien con una sencilla explicacion es suficiente.
El oficio, lo que hay que aprender, practicar y adquirir experiencia es.
Antes de vulcanizar, como preparar el molde pues cada pieza es distinta y
Despues de vulcanizado, cuando ya frio se saca del porta-moldes, terminarlo para moldeo, hacer los bebederos, salidas de aire, etc. y eso, hay quien se enseña muy bien y otros no tanto, como en cualquier oficio.
Que mas me preguntabas, a si.
El moldeo por centrifugacion y moldes de goma tiene sus peculiaridades como cualquier manera de moldear, cada uno la suya.
Es todo un proceso,. Se comienza por una idea, un dibujo, una foto o una pieza ya echa.
Precisamente mañana tengo que bajar a correos porque un forero me envia un dibujo.
De ahi, se confecciona un modelo,. hay muchas formas de hacerlo, el profesional se las sabe todas y segun la pieza, sabe como te tiene que hacer.
Ya tenemos el modelo,. supongamos que en el molde caben 15 piezas,. se mete la pieza en un molde, se moldea 15 veces y ya tenemos 15 piezas y ahi viene tu pregunta,,. muy acertada porque se tira un molde a la basura.
Lo que hacemos es ir acumulando modelos distintos de 15 pedidos que hay que hacer,. llenamos el molde con las 15 piezas, lo moldeamos y sacamos piezas de sobra, entre 150 a 200 de cada modelo. hasta que el molde se desgasta.
Nos reservamos sobre 25 piezas, la fotocopiamos, la referenciamos, la metemos en una caja y va a la estanteria de modelos con su referencia y esa referencia a un catalogo con la fotografia.
A ese molde lo llamamos MOLDE COMPUESTO.
Supongamos que el cliente quiere 100 piezas,. pues se las servimos de las piezas que ha sacado el molde compuesto.
Supongamos que el pedido es de 1.000 o 5.000,. pues tenemos sobre 150 del molde compuesto,. hacemos un molde, con las piezas que tenemos en la caja con 15 piezas iguales.
Es la que llamamos MOLDE DEFINITIVO,. Hasta que se agote ese molde habremos sacado sobre 3.000 piezas.
Si el pedido es de 1.000 , las hacemos y como el molde aun no esta agotado, pasa a las estanterias de moldes con la referencia de esa pieza por si el cliente nos pide mas,. si el pedido es de 5.000, se agota el molde y hacemos otro,. las 25 piezas de la caja siempre estaran durante años y años.
En la fabrica eso no es problema porque todos los dias se hacen modelos.
En mi caso, soy consciente de que si es un problema porque, como reuno yo los modelos necesarios para hacer un compuesto,.. pero bueno, seguramente estropeando moldes.
Hace unos meses tenia que hacer una pieza grande con molde de 400 y preguntaba a todo cristo si tenia alguna pieza para moldear porque me resultaba bochornoso vulcanizar un molde tan grande con una sola pieza.
U8na pregunta mas.
Cuando se moldea por inyeccion, se coloca en maquina el molde de acero refrigerado por agua de la pieza que se desee hacer y se moldea la cantidad pedida.
En la goma es diferente.
Pones el molde en la centrifuga y lo moldeas, lo sacas y le sacas las piezas moldeadas pero el molde se ha calentado, lo vuelves a moldear y se ha calentado mucho mas y si lo moldeas continuamente, a razon de una moldeada por minuto, a las ocho o diez moldeadas as quemado el molde y a la basura.
Entonces, trabajamos con un minimo de 10 moldes y un maximo de 20 a la vez,. estos moldes estan puestos en un aparato con separadores como si fueran discos en posicion vertical y abiertos.
La centrifuga, delante de la centrifuga el moldeador y detras del moldeador, el armario de los moldes.
Coje el primero, lo moldea, lo vacia y lo vuelve a su sitio y moldea el segundo.
Cuando los ha moldeado todos y vuelve al primero, han pasado 10 minutos si hay 10 moldes y en esos 10 minutos el molde se ha ido enfriando.
Es lo que decimos DAR LA VUELTA.
Pero el tiempo de enfriado no es bastante y mas aun si son menos de 10, por lo que ese armario tiene que enfriar los moldes.
Eso es el REFRIGERADOR DE MOLDES.
Durante aquellos años de actividad industrial, Niceto y yo nos conocimos e hicimos amistad y teniamos muchas discursiones,.... pero siempre como amigos.
Saco un refrigerador de moldes NICEM, que era un banco con tablero de aluminio y un serpentin debajo con un compresor, como una nevera que mantenia el tablero helado y se ponian sobre el los moldes planos.
Yo le dije, Niceto, la goma es mala conductora y se enfriara la cara que toque el tablero pero tiene 20 mm de grueso y no se va a enfriar todo el.
No me hacia ni puto caso y yo estoy gordo de no discutir.
Despues de calentarme la cabeza y hacer muchas pruebas, me hice un refrigerador de moldes, puestos verticales como he dicho anteriormente y una turbida de aire dentro y bueno, perdian la temperatura rapido.
Al cabo de pocos meses, Nicem retiro el modelo y saco uno nuevo identico con turbina.
Debo decir, en honor a la verdad, que su aparato era mucho mas bonito que el mio.
Vale,. Ya os he dado una vez mas la paliza.
No, si yo ya se que al final, los moderadores me echaran a patadas del foro y con toda la razon, que demonios.
Un saludo a todos.
