Autor Tema: Vibracion en el eje cabezal Cumbre 022  (Leído 5718 veces)
Terko_82
« en: 18 Marzo 2014, 19:56 »
Buenas a todos, soy nuevo en el foro. Necesito ayuda con un Cumbre 022 , lo tengo desde hace años y hace unas semanas decidi hacerle una puesta a punto, Cambie correas, rodamientos del eje y de las poleas superiores, el problema vino despues de montar todo, ahora al ponerlo en marcha el plato de garras no gira redondo, tiene como un descentre. El plato de garras va roscado en el eje, lo desnrosco como hice antes de desmontar y cojo el comprobador, lo arrimo a la nariz del eje lo voy girando con la mano y hay un desajuste de 2 centesimas. Vuelvo a roscar el plato cojo el comprobador y se lo arrimo al borde del plato, lo voy girando y hay un desajuste de 4-5 decimas ,  :( :( :( :(
No se si es 2 centesimas en el eje luego se convierten en 5 decimas al montar el plato. Lo que esta claro es que antes no lo tenia.
Gracias y saludos
Dédalo
Re:Vibracion en el eje cabezal Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2014, 20:17 »
Posiblemente haya algo en la rosca del plato o en la de la nariz. Se puede haber dañado la rosca o se ha introducido una viruta.
Dédalo
Terko_82
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2014, 20:18 »
Ya lo desmonte varias veces y limpie las roscas y los asientos, no se que mas hacer. saludos
Dédalo
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2014, 20:25 »
El plato ¿tiene la rosca directamente en el cuerpo o lleva contraplato? Si usa esto último posiblemente tengas que centrarlo aflojando un poco los tornillos y usando un mazo de madera o nylón dando golpecitos y observando el comparador.
Si la rosca está bien y lleva contraplato en el borde del mismo no debería haber tanta desviación.
Si para desmontar el husillo tuviste que hacer fuerza se puede haber doblado.
¿Estaba bien antes de desmontar?
Dédalo
Terko_82
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2014, 20:34 »
El plato tiene un trozo liso de unos 20 mm que hace de asiento y luego empieza la rosca. a ver si me explico el final del eje tiene rosca unos 25mm y luego un trozo liso. saludos
Terko_82
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2014, 20:41 »
Si , cuando desmonte tuve que hacer fuerza, el plato tiene contraplato, lleva 3 tornillos exagonales. saludos
Dédalo
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2014, 21:09 »
Sí, normalmente tiene una parte del orificio que se adapta a la no roscada del husillo y también un espaldón que hace de asiento.
Pues si tiene contraplato rebaja un poco el apriete de esos 3 tornillos, sin aflojarlos del todo, y toma las referencias del comparador primero en el cuerpo del plato y después en una pieza de barra calibrada cogida en las garras. Si el plato es viejo y, sobre todo, ha sido mal usado puede tener bastantes defectos en las ranuras de las garras y en la propia espiral: no creo que esto lo puedas solucionar. El centrar el cuerpo por medio de los tres tornillos y el mazo será más fácil.
Dédalo
setse69
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2014, 21:18 »
Buenas dices que as cambiado los rodamientos no? le as puesto rodamientos de calidad a ver si la variacion biene de ahi no vaya a ser que hayas colocado unos rodamientos chinos...
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2014, 21:30 »
¡Buenas Tardes! ¡No sera que has dejado flojo el husillo, al poner el plato, ese peso, puede que de ahí vengan esas décimas, caso contrario, son los cojinetes.Es mi opinión, yo no soy cumbrero.
« Respuesta #9 en: 18 Marzo 2014, 21:58 »
Supongo que al quitar el plato y después colocarlo sigue en la misma posición, lo normal es hacer una marca para que todo quede como antes.
Como tiene 3 tornillos el plato,  prueba con todas las combinaciones.
Terko_82
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2014, 08:58 »
Buenas, los rodamientos son skf , ademas lleve los de serie para que me dieran unos iguales. El plato va roscado y llega hasta un respaldo que es donde hace el apriete. saludos
« Respuesta #11 en: 20 Marzo 2014, 01:09 »
¡Buenas Noches!He estado dándole vueltas al problema, y me pregunto, si no estarán mal un cojinete de los nuevos podrías extraerlos,e inspeccionar y probar con los viejos alternándolos.,viejo-nuevo, nuevo-viejo
