Autor Tema: Hacer agujero en tornillo  (Leído 7352 veces)
LOTE
« en: 18 Marzo 2014, 21:45 »
https://www.dropbox.com/s/jo530vqhnnjbnd1/2014-03-17%2019.58.53%20-%20copia%20-%20copia.jpg
Hola a todos. La verdad es que abro esto para ver si aprendo a poner fotos con dropbox.
Ayer haciendo unas piezas las saque unas fotos . El motivo es el siguiente:
Cuando saque el precio de las piezas , no le vi ninguna cosa en partícular.
Cuando me mandaron hacerlas , vi un pequeño problema . Como hacer el agujero de 3 en la rosca , que coincida con el de la tuerca y que me respete la medida que me dan . Ademas , el agujero a poder ser tiene que estar paralelo a uno de los planos.
Cuando me fui a la cama , le di unas cuantas vueltas de como hacerlo y ayer las hice y las mande a templar ( el material es F-127)
A ver si mañana tengo un rato para intentar sacar las fotos directas y veréis como lo hice ( aunque tampoco tiene mucho misterio )
Ferrero
Re:Hacer agujero en tornillo
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2014, 22:17 »
Buenas lote , el otro día me pasó un caso similar el agujero ya estaba hecho en la rosca en la prolongación de una cremallera y había que hacerlo que coincidiera ; lo que hice fue centrar el agujero en la fresa y ver que al taladrar la broca se desplazaba perfectamente en el agujero ; luego roscar la tuerca hasta el fondo sin mover la fresa y después taladrar la tuerca , y queda en su sitio ; no se sí te refieres a esto ; un saludo amigo
LOTE
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2014, 22:18 »
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=90ebce0282&view=att&th=144d172e5f57a261&attid=0.1&disp=safe&realattid=1462850908414017536-1&zw.
Bueno , estas son las piezas terminadas antes de madarlas a templar.
A ver si mañana descubro como salen las fotos directas y pongo un pas de ellas de como lo hice.
Hola  Ferrero. Al final , como lo he hecho , es de la manera siguiente:
Primero hice las piezas de torno.
Despues, barrene las tuercas en la fresadora .
A continuación , hice un casquillo distanciador con agujero de 10 , de tal manera que al meterle en el tornillo y apretar la tuerca un poco , el agujero ya me queda a la medida que me marcan.
Como la pieza todavía no tiene planos , amarro la pieza de tal manera que el eje de la herramienta me pase por el agujero de la tuerca y el centro o eje del tornillo y hago el agujero de 3 en el tornillo.
Una vez hecho el agujero en la medida correcta y partiendo de el como referencia , hago los planos.
No se si me he explicado bien.
« última modificación: 18 Marzo 2014, 22:26 por Lote »
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2014, 23:41 »
Lote: Me temo que el enlace de gmail que has puesto solo lo puede ver el dueño de esa cuenta (tú, supongo).
LOTE
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2014, 21:33 »
https://photos-1.dropbox.com/t/0/AAAvZiprooex8GpBx7h26iPDpUWo0VIJNIfRPWc6EYoR9g/12/278136150/jpeg/1024x768/3/1395266400/0/2/2014-03-17%2018.25.50.jpg/ttxHVOojGlDJUtoHKqNOsvlLCLNUHkrhwl4FMrYEAS4
Bueno , poco a poco voy progresando. Esta tarde ya me han dado las piezas templadas. Cuando pueda intentare poner las fotos de como lo hice y ya templadas , pero a ver si me salen directas.
Todo es trabajar en ello , pero tengo que aprender.
« última modificación: 19 Marzo 2014, 21:36 por Lote »
Desconectado messer
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2014, 21:34 »
Hola Lote, para insertar imágenes desde dropbox sustituye en el enlace las www por dl de forma que te quede tal que asi:
https://dl.dropbox.com/s/jo530vqhnnjbnd1/2014-03-17%2019.58.53%20-%20copia%20-%20copia.jpg y lo insertas como imagen.
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
LOTE
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2014, 21:48 »
Gracias messer . Mañana sigo practicando , que tengo que madrugar para currar.
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2014, 15:19 »
Solo me pierdo un poco en el taladrado de las tuercas, ¿Has taladrado las tuercas sin tener en cuenta su rosca interior?
LOTE
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2014, 15:45 »
Pues si. Lo único que tenia que quedar perfecto es que quedase el agujero bien centrado en la long de la tuerca , para que luego al apretarla con el casquillo distanciador , me quedase el agujero en el tornillo en su sitio.
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2014, 20:46 »
Entonces Lote entiendo que si intercambias ejes con tuercas el agujero ya no coincidirá no?
Al leer este hilo entendí por como lo expusiste que habría que hacerlas de forma que se pudieran intercambiar.
« última modificación: 21 Marzo 2014, 20:49 por tor_nero »
fernando_45
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2014, 21:11 »
No se podria montar una tuerca almenada?Yo pienso que quizas seria mas sencillo.
« última modificación: 21 Marzo 2014, 21:16 por fernando_45 »
LOTE
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2014, 21:42 »
tor_nero , las coges al vuelo . Efectivamente , cada tornillo tiene su tuerca . Yo lo tenia marcado tanto la tuerca como el eje.
Para que se pudiesen intercambiar , se tendrían que comenzar las roscas de los cuatro ejes en el mismo sitio , y lo mismo en las roscas de las tuercas , vamos , un lio.
De todas formas , y si te fijas , ej agujero de la tuerca tiene buena tolerancia y dejándola con la mas grande , probe y se podrían intercambiar.
Lo de la tuerca almenada , pues no se , me tengo que sujetar a lo que me piden en el plano.
fernando_45
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2014, 21:46 »
Ok, entiendo.
fernando_45
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2014, 21:53 »
Para que las fotos que subes se vean directamente.
Primero tienes que darle al boton que marco con un "1"  en rojo en esta imagen.
Entonces te sale en el mensaje lo que te he marcado con un "2".Pues ahi enmedio de los parentesis... ahi pones la direccion del enlace de tu foto. Y ya esta.
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2014, 22:10 »
Ok gracias Lote ya lo pille. Saludos.
