Autor Tema: Duda entre abortar un trabajo o tirar para lante  (Leído 14481 veces)
Re:Duda entre abortar un trabajo o tirar para lante
« Respuesta #15 en: 10 Agosto 2010, 10:19 »
en los cuadros si, 7005 es el más normal, en otras piezas, tijas manillares etc, 7075,
fiolledapool
« Respuesta #16 en: 10 Agosto 2010, 12:27 »
Santiago yo tengo tratado con Broncesval de Valencia, muy buenos precios y muy buena atención además me lo mandan todo a Galicia por Seur 24 horas sin problemas, te lo recomiendo.
Alejandro
« Respuesta #17 en: 10 Agosto 2010, 13:32 »
Si no encuentras redondo, pidele una plancha cuadrada, pero llama a javi, de azan, que seguro que te suministra.
« Respuesta #18 en: 10 Agosto 2010, 17:22 »
Mañana llamo a Broncesval a ver que me cuentan, solo estan por la mañana y la semana que viene cierran,
« Respuesta #19 en: 10 Agosto 2010, 21:01 »
Creo recordar que la pieza era un separador que va entre el disco de freno y la rueda y lo que realmente soporta la carga y el esfuerzo son los tornillos. Si eso es asi no hay problema en usar cualquier aluminio.
Asi que animo Santiago, que si te echas para atras perderas mas.
aletorno
« Respuesta #20 en: 10 Agosto 2010, 21:42 »
Esos trabajos en los que se cobra muy poquito o incluso se pierde dinero son muy comunes. Cada cierto tiempo sucede y hay que asumir que cada cierto tiempo sucede.
Los hay de muchos tipos: por cliente coñazo, por fallos propios unos detrás de otros, por casualidades...
Lo peor es que en este trabajo si trabajas con prisa te cargas la pieza otra vez.
wels
« Respuesta #21 en: 10 Agosto 2010, 23:45 »
Hola Santiago
Mirando por la Web… esta tienda tiene de todo tipo de aluminios, y tienen en Madrid, igual puede serte útil.
http://www.alu-stock.es/catalogo/chapas/7075.html
« Respuesta #22 en: 10 Agosto 2010, 23:53 »
Muchas gracias wells
No te recomiendo para nada que uses el 6085, y mucho menos para una pieza así, ese aluminio se puede romper como si fuera chicle en cuatro frenadas, y no es cuestión del grosor que le metas, la cuestión es que ni tan siquiera hay datos de su resistencia a la tracción, elasticidad, tenacidad, etc, solo he visto que se aplica a pomos de puerta, carcasas y cosas totalmente inertes, que no soportan ningún tipo de esfuerzo, precisamente la transmisión de un disco de freno a un buje es uno de los puntos que más energía concentra, no te la juegues, 7075, o scandium,
>>6000 series are alloyed with magnesium and silicon, are easy to machine, and can be precipitation hardened, but not to the high strengths that 2000, and 7000 can reach.
Al final me lo he pensado y voy a decir que no se lo hago, y a partir de ahora ninguna pieza de responsabilidad, por ahora he perdido poco 30 euros y no se cuantas horas de trabajo, asi que prefiero perder uno o mas clientes a que me llamen y me digan que se ha roto el disco por no calcular bien la aleacion, pongo unas fotos de las piezas originales,
La primera es la pieza original, que no pesa nada y es fina, la segunda los amortiguadores, y la tercera donde se situa la pieza original en la rueda, queda dentro del eje de la rueda , por lo que al frenal toda la fuerza la ejerce en el eje de magnesio de la llanta, con la que tengo que hacer no pasa eso, al ser mas grande la fuerza se ejerce sobre la misma pieza.
« Respuesta #23 en: 10 Agosto 2010, 23:55 »
mas fotos la segunda es la llanta
« Respuesta #24 en: 10 Agosto 2010, 23:56 »
Y estos son los discos,
Sergi
« Respuesta #25 en: 11 Agosto 2010, 13:04 »
Tienes alguna foto del que estabas haciendo tu?
Yo creo que no te deberías hechar para atrás, el aluminio que estás usando, con un correcto tratamiento térmico es igual de resistente(y si encima dices que es el doble de gordo) que cualquiera de la serie 7000, esa aleación que estás usando es frecuente verla en bicis de las caras.
Y ya tema maruja, que moto es? Tiene pinta de ser algo muy gordo, porque esas llantas de serie no son, y esas horquillas tampoco, superbike del cev o moto2?  ;D
« Respuesta #26 en: 11 Agosto 2010, 13:57 »
OJO Santafe, según lo veo TODOS LOS TORNILLOS encajan en la llanta, por lo que es "solo" un espaciador, efectivamente creo que te puede valer cualquier cosa con un coeficiente de dilatación pequeño, ya no necesitas resistencia,
El unico "kit" de la pieza es que las dos caras deben ser totalmente paralelas, para que los discos tengan siempre la misma distancia a las pastillas, pero eso no debería revestir mucho problema,
Ahora yo sigo en las mismas, eso de piezas de a vida o muerte..... si va y se parte , joder, el que te la pida tiene que tener al menos claro que el asume la responsabilidad... es solo una opinión de uno que es un poco cagueta,
Hace poco un vecino me pidio una especie de mosqueton en aluminio, el me daba el diseño, es para escalada y sirve para asegurar la cuerda, le dije que nones, que si luego se mata yo no duermo una semana ;D
Sergi
« Respuesta #27 en: 11 Agosto 2010, 14:25 »
No Vider, 6 tornillos encajan en la rueda agarrando el adaptador, y los otros 6 son para el disco, que solo va sujeto al adaptador.
Trogolito
« Respuesta #28 en: 11 Agosto 2010, 14:31 »
Buenass
Yo la verdad no me la jugaba haciendo inventos y menos en aluminio, por muy aeronáutico que sea, si fuese el disco de freno trasero , aun, pero los delanteros ni mirarlos, pues en una frenada fuerte el 70-100% de la potencia de frenado es en el tren delantero (fíjate en las carreras como se levanta la rueda trasera 2 dedos al frenar para entrar en curva), y como se parta un disco... Ademas, esas cubiertas no son legales para uso por carretera con lo cual solamente entrara en circuito y si entra en circuito es para exprimir la moto, mi moto pesa 230kg y teóricamente (no lo he probado aun) pasa de los 200km/h, pegas un frenazo y... así que me parece correcto que te deshagas de ese pedido, la única forma de sacar beneficio es no haciendo ese trabajo.
Saludoss
« última modificación: 11 Agosto 2010, 14:35 por Trogolito »
« Respuesta #29 en: 11 Agosto 2010, 14:35 »
juer, pues es que yo veo 12 agujeros en la llanta....
