Autor Tema: Duda entre abortar un trabajo o tirar para lante  (Leído 14482 veces)
« en: 09 Agosto 2010, 22:29 »
Pues eso, que no se que hacer, tengo un amigete que me ofreció un trabajo , tenia que hacer para una moto unos discos para los frenos y unos casquillos, la cosa pintaba sencilla, eso si tenia que tomar yo las medidas, acordamos un precio, y me han dejado la suspensión delantera y la rueda con los discos de freno, la pieza es un disco que engancha el disco de freno con la rueda,
 Primera prueba, tomar medidas dibujarlo  y hacer los discos 8horas, los pongo y son 1,35mm mas pequeños >:(, compro de nuevo el material los hago de nuevo y bien, voy a darle una forma bonita en la fresadora y se suelta el cabezal de la BF 20 y me fastidia un disco, apago y me voy, hoy le he hecho los casquillos y no encaja bien, rozan con las pastillas,y uno de los discos esta como ladeado, como si no estuviera plano, en fin que a día de hoy no se ya las horas que he echado ,si voy a terminar las piezas bien, y me estoy preguntando . si debo dejar el trabajo,decirle que se lo lleve a otro.
Primero por que no deja de ser una pieza con responsabilidad, es para una moto de circuito, ese disco estará sujeto a cambios de temperatura y elasticidad serios, espero que no se rompa, así que, no se, que opináis, tiro para lante o me planto
« última modificación: 09 Agosto 2010, 22:35 por Santiago »
Alejandro
Re:Duda entre abortar un trabajo o tirar para lante
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2010, 22:56 »
Hay un refran que decimos mucho por aqui.... ante la duda, yo la viuda! Eso que te pasa a ti me pasaba ami, pensando en tubos con 300 bar de presion :( :(   . Pero de todos los errores se aprende algo, es cuestion de pensar, y repetir. Hay que tirar mucha viruta antes de que las cosas salgan , "medio en condiciones" ademas, que muchos de los que se dedican a esto , hacen verdaderas chapuzas,... que te sirva de consuelo.
Saludos santi y ANIMO
1313
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2010, 23:21 »
Ese tipo de trabajos no creo que sean para aficionados ya que hay cosas que no conoces y no darán el resultado que se espera por ejemplo el material, el tratamiento si lo hubiese,la rugosidad del acabado etc..un saludo espero no haberte desanimado era una simple sugerencia
Fedvac
Re:Duda entre abortar un trabajo o tirara para lante
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2010, 23:41 »
De ninguna manera, no te eches para atrás, terminalo, no te van a vencer dos discos y unos bujes ánimo  .palmas .bien
« Respuesta #4 en: 09 Agosto 2010, 23:56 »
Al final tiro pa lante  ;D, hay veces que salgo del taller, tan mosqueado, que no se con quien desaogarme, pero al final siempre hay gente que te entiende,  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
xose
« Respuesta #5 en: 09 Agosto 2010, 23:57 »
tal vez no ganes plata, es mas por ahi vas a perder.
lo que si te vas asegurar de aprender y dejar un producto confiable y de calidad
lo que el día de mañana te dara mas trabajo.
p.d. 1.- : sin conocerte y sabiendo lo específico del encargo no creo que ningun aficionado se le anime
p.d.: 2.-: esos discos no son de cerámica/carbono/grafito?
mxpwr
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2010, 00:36 »
Lo que yo te digo, es que un tropezón no es caida, y lo bueno, es que en esto, hay revancha, es decir, compras mas material y lo vuelves a hacer!! asique, a darle para adelante , pero ojo, tambien, averiguá bien el tema del material a utilizar, que con eso no se jode, un disco de freno es algo VITAL , si es posible, que ellos mismos te provean del material me parece lo mejor.
mxpwr
PD: esperamos las fotos del trabajo, paso a paso, terminado , y del motociclista levantando la copa con una calco de "Metal Aficion" ;D
fiolledapool
« Respuesta #7 en: 10 Agosto 2010, 02:07 »
yo me he visto varias veces en esa tesitura...tira pa lante y haz el trabajo, perderas horas y dinero seguro pero Y LO QUE APRENDISTE¡¡ no tiene precio¡¡ esas horas iran bien invertidas en hacer algo útil y con lo que aprenderás, por lo que al fin y al cabo esas horas son una inversión en ti mismo... si no seguro que perdias el tiempo haciendo algún cacharro que luego tenemos en una esquina tirado...cuantas veces¡¡¡
« Respuesta #8 en: 10 Agosto 2010, 09:16 »
Ojo al material que pones, asegurate que sea el mismo que los discos "normales", otra cosa, si no los rectificas las pastillas van a durar dos patadas, y las caras no van a quedar paralelas ni de coña,
A mi ese tipo de piezas me da yuyu, porque si pasa algo la responsabilidad civil, pero sobre todo moral, puede ser aterradora,
« Respuesta #9 en: 10 Agosto 2010, 09:19 »
La pieza original es de aluminio , supongo 7075 de 5mm yo al ampliar el disco al final se ha quedado de 12mm y lo he hecho en 6085 a ver si esta tarde me paso por el taller y hago unas fotos
« Respuesta #10 en: 10 Agosto 2010, 09:42 »
a, perdón pensaba que era el disco en si, lo que estas haciendo es el adaptador del disco a la rueda, eso es otra cosa,
No te recomiendo para nada que uses el 6085, y mucho menos para una pieza así, ese aluminio se puede romper como si fuera chicle en cuatro frenadas, y no es cuestión del grosor que le metas, la cuestión es que ni tan siquiera hay datos de su resistencia a la tracción, elasticidad, tenacidad, etc, solo he visto que se aplica a pomos de puerta, carcasas y cosas totalmente inertes, que no soportan ningún tipo de esfuerzo, precisamente la transmisión de un disco de freno a un buje es uno de los puntos que más energía concentra, no te la juegues, 7075, o scandium,
>>6000 series are alloyed with magnesium and silicon, are easy to machine, and can be precipitation hardened, but not to the high strengths that 2000, and 7000 can reach.
http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=1&producto=13
« Respuesta #11 en: 10 Agosto 2010, 09:50 »
Ya el problema es comprar el 7075,yo todo lo que pueda comprar en phemsa lo compro alli, tenian 2011 y 6082 estos de broncesval te lo mandan a madrid?
« Respuesta #12 en: 10 Agosto 2010, 09:55 »
Yo he comprado 7075 en phensa, muchiiiiísimo mas caro pero tenían, como a 19€ el kilo, creo recordar (no me hagas mucho caso con el precio)  pero recuerdo que cuando salia con el aluminio iba por la calle medio llorando de lo caro que era ;O)
los de broncesval ni idea,
« Respuesta #13 en: 10 Agosto 2010, 10:01 »
por cierto lo poco que he visto comercial que indique el material es 7075-T6, estos te lo hacen para bici como para superbike,
http://www.ridesportsusa.com/eshopprod_cat_6250-28429_brand_84-370-202-346_product_955472.BRAKING174_DIRECTIONAL_KX12.htm
« Respuesta #14 en: 10 Agosto 2010, 10:04 »
Yo para las bicis he visto 7005, pregunte en phensa y no tienen de ese tamaño
