Autor Tema: Ayuda con Velocidad de Avance Fresadora  (Leído 9393 veces)
remm72
« en: 20 Marzo 2014, 17:01 »
Buenas Compañeros!  ;)
Este es mi primero post en el foro! espero que me puedan dar una mano
He adquirido un centro de mecanizado debido a un proyecto y fui a 2 cursos de programación, pero mi problema es que nunca me han explicado el tema de las velocidades y avances! y me cuesta mucho diferenciar que es velocidad de corte (Vc) y Velocidad de Avance (Va)  :o
vi en varios lados las formulas y demas pero la verdad que si no las entiendo mucho.
Recién estoy empezando en el tema de mecanizado y me esta costando bastante:
- Calcular "F", "RPM" adecuadas para mecanizar en Aluminio (6061 y 7075)
- El tema de la profundidad de mecanizado
- El Empañe
La Fresa que generalmente voy a usar es:
Datos de la Herramienta:
Diametro: 16mm
Nro insertos: 2
Los datos del inserto que me vendieron (supuestamente es especial para mecanizar aluminio):
Resulta de que he comprado Fresas y justamente la marca de las fresas tiene una aplicación para calcular todo lo que respecta a velocidades y rpm
De corajudo he probado mecanizar y me están surgiendo algunos problemitas, con la fresa mencionada anteriormente debido a mi criterio me parecía mucho el avance de 1000mm/min y probé mecanizar con 600mm/min, resulta que la fresa hace un ruido extraño como si fuera una vibración (la profundidad en Z que utilice fue de: 2mm, y el empañe del 60%)
Por otro lado he mecanizado con una fresa de 10mm y me surgio este problema: (La parte vertical queda toda marcada)
RPM: 5500
F: 450
Pofundidad: 1mm
Empañe: 100%
Lo consulte con el que me vende las Fresas y me dijo que puede ser que sea poco el avance o que tiene material pegado en el filo o tambien que se alla desafilado. a alguno le ha pasado?
Bueno por ahora estas son mis dudass!!
Saludoss!  .bien
ASL
Re:Ayuda con Velocidad de Avance Fresadora
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2014, 23:36 »
Eso lo sabrad mirandote el libro de las herramientas que te dara el proveedor, mirate los metros que pueden llevar las plaquitas y el avance por diente.
La formula es la siguiente:
Diametro x 3,14= y
Metros x 1000 /  y = vueltas
Vueltas x fz (avance dientes)= avance
Ej: fresa plaquitas 2 labios aluminio
16x3,14=50,24
Supongamos que las plaqitas puen ir a 250metros
250x1000= 250000
250000/50,24=s4976
Supongamos que cada diente puede llevar 0,08 de avance, como son dos;
0,08 x2=0,16
4976x0,16=f796,16
La profundidad yo po dondria la mitad de la long de la plaquita, aprox 2mm de pasada.
Desconectado daniel-moreno
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2014, 20:16 »
Hola, espero poder ayudarte, velocidad de corte es las rpm que girara la fresa en metros por minuto, esos datos los tienes que buscar en el catalogo del fabricante segun el material que tabajes y la calidad de los insertos, avance significa los mm que recorrera la fresa por minuto o los mm que recorrera por cada vuelta del usillo ( mm/minuto o avance/revolucion)
Los mejores insertos para aluminio son los que no estan recubiertos eso evita que se adiera el aluminio al inserto, no se cuales te abran vendido.
No te recomiendo poner nunca los avances que te recomiendad los fabricantes, ellos prueban las herramientas en maquinas con muchisima potencia y robustes, las herramientas sujetadas con el menor voladizo posible y si ese no es tu caso nunca obtendras resultados favorables.
pitupun
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2014, 21:03 »
Hola compañero,
Para mecanizar aluminio, lo mejor son las plaquetas lapeadas, que son las que llevan un acabado super pulido para que no se enganche la viruta, por otra parte la taladrina también favorece el que no se peguen.
En cuanto a las vibraciones yo te recomiendo que disminuyas la pasada,  puesto que puede ser que tengas mucha longitud de herramienta y te cimbreé.
En cuanto al empañe, supongo que te refieres al ancho de corte (aquí lo llamamos así), para ranurar (cuando lleva el 100%) disminuye el avance, y yo por norma general utilizo el 60% del diámetro.
Otro motivo es que hayas utilizado la misma Vc (Velocidad de corte) que la del plato de 16
La Vc en fresas integrales  es menor que en la de plaquitas.
Y dentro de las fresas integrales, las de metal duro soportan mucho más Vc, que las de  acero rápido (HSS).
remm72
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2014, 23:07 »
Muchas Gracias por los consejos!
La idea mía es probar con la misma velocidad de avance pero disminuir la profundidad en Z, la que usaba era de 2mm y voy a probar con 0,5 o 1mm para ver que pasa
Por otro lado, en el caso de un Contorneado me conviene dejarle un sobre espesor de 0.3mm y luego hacer un acabado con una fresa sin insertos (especial para aluminio) o con la misma fresa con insertos abarcando mas en Z?
Saludos!  .idea
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2014, 12:45 »
El problema de vibracion es o mal sujeta la pieza o armada muy larga la fresa, con ese diametro y en aluminio sacas 4 mm por pasada como si nada,si te sigue bibrando baja las rpm y aumenta el avance,  para contorneado lo mejor seria poner una fresa integral de metal duro pero todo depende de la precision que requiera el acabado, las fresas con insertos si miras el catalogo te dice que son para acabado y por lo general suelen tener 0,02 mm de conicidad.
remm72
« Respuesta #6 en: 26 Marzo 2014, 23:12 »
Fui mecanice, tuve una duda y me la respondiste con tu comentario! Desde ya Gracias!  :o
Hice un acabado con la Fresa de 2 insertos para ver como quedaba ( y porque la de metal duro la rompi y no he comprado otra aun) y me quedo asi: y por lo que tu me dices es por la conicidad que tiene la fresa con insertos!!!
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2014, 12:30 »
Claro, te queda así por la conicidad, igual si das pasadas de dos o tres mm no debería quedar así y menos en aluminio, en acero es mas normal por la fuerza de corte, te sugiero una prueba, pones la herramienta en el usillo y con un palpador compara que no este desentrada la fresa, puede ser ese el problema y de paso controla la conicidad de los insertos haciendo tocar el palpador en un extremo y gira el usillo con la mano buscando el punto mas alto, luego al otro extremo y haces lo mismo.
Con que sistema estas sujetando la herramienta? boquilla, toma weldom, etc ?
remm72
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2014, 21:57 »
Ahora la estoy tomando con un cono portaboquillas er32 pero también tengo un Weldon, lo que pasa es que necesitaba mecanizar una cajera circular de 53mm de profundidad y en el weldon no se que pasa si la herramienta no queda haciendo tope en el fondo, se moverá? entonces para asegurarme la tome con una boquilla.
En la imagen se ve la terminacion, pero en realidad es un sobre espesor de 3 decimas que se lo voy a quitar con una fresa de 2 cortes que es para acabados asi me parece que va a quedar mejor
La terminancion interior que me deja esa misma fresa con pasadas de 1mm, 5500RPM y 450 de avance es esta:
Por otro lado, hoy con la ayuda de un vecino que tiene mucha experiencia pude hacer mi primeras roscas en el centro!!
 .brinda
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2014, 12:17 »
Si se movera, para evitar eso se le pone un tope en el fondo, puede ser un gusano M16 o cualquier pedacito de acero, lo mismo debes hacer en el porta boquillas a diferencia que este si tiene un tope roscado en el fondo, solo debes regularlo.
