Autor Tema: Donde cortar acero inox en Zaragoza  (Leído 5658 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 21 Marzo 2014, 10:15 »
Hola, pues eso si alguien conoce algún sitio que corte acero inox y que no se disparen en precio en Zaragoza?. Os comento, quiero hacer unas placas en acero 316L he localizado una plancha de 2m x 1m x 0.8mm y sale a unos 60 y pico euros (supongo que habrá que sumar el iva) y he preguntado en una empresa de corte por láser y de 10 piezas de acero 316 de 7cm x 12cm x1mm cuestan 40 y pico euros ademas no es el L. Muchas gracias a todos.
P.D es para hacer una celda de hidrogeno. .baba
P.D 2 ¿que tal se mecaniza en fresadora? lo mas duro que he trabajado es aluminio :D.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Desconectado arcangel
Re:Donde cortar acero inox en Zaragoza
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2014, 12:45 »
Hola JoseRamon, en Zaragoza no te puedo recomendar ninguna, ya que soy de Elche, pero la que no te recomiendo, no voy a decir nombres, es una que está en Crevillente en el polígono de cachapet, en la que habitualmente compraba, cosa que desde hoy no va a ser así.
Pues vereis, les pido, por teléfono, dos tiras de chapa inox 316L de 20x500mm y les digo que si tienen en stock, me dicen que sí,que tienen un retal, que me la cortan en un momento y que pase e recogerlo y que no tengo que pagar nada. Me desplazo hasta el lugar en cuestión recojo el material y me dice que son 22€ :o :o,
-pero si me ha dicho fulanito que no era nada,
- si pero es que el chaval ha tenido que coger el torito para bajar el retal y se ha tirado un buen rato, es que es el material más caro....
->:(, pues no te preocupes que te lo pago no pasa nada, lo que ocurre es que me he venido sin dinero pero el Lunes paso y te lo liquido.
Venga hombre 22€ por dos tiras de nada, ni que fueran de oro >:( >:(
Me he ido calentito >:( >:( >:(, pero, tal vez por eso, me he ido derechito a coger el imán, que es como el algodón (no engaña) y cual ha sido mi sorpresa que se ha quedado PEGAO (tendré que cortarle las uñas)  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:.
Así que este Lunes iré y me desahogaré otro poco ya que con vosotros lo he hecho un poquito
JoseRamon el imán en el bolsillo, no sea cosa que te la quieran meter blanda
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2014, 14:19 »
Pues na me meteré uno de estos de los discos duros que son pequeñitos y con mala leche, gracias por el "truco" y la información. También he leído que se pueden hacer de titanio pero... tendría que poner un riñón.
P.D que te sea leve con la reclamación.....
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2014, 14:51 »
Uno de esos es el que yo tengo
De titanio.. y sólo un riñón?... ve preparando una parte del otro ;)
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2014, 17:56 »
Buenas tardes Gabriel.
Estaba leyendo tu mensaje.
Pese a mis años, nunca he trabajado el acero inox, siempre hierro duce y aceros.
Ahora comienzo a conocerlo porque sabes que mi hijo Javier si lo trabaja.
¿es que el acero inox no se imanta?¡SE PUEDE SABER ASI SI ES AUTENTICO O NO?
Ahora es una pregunta que me hago y te hago a ti.
Gracias y un abrazo.
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2014, 22:48 »
Lo primero pido disculpas por no poner el mensaje en la zona correcta, pensé que seria en la de corte, pero pensándolo bien busco un servicio a si que..... sorry.
Marti, creo que el acero inox también atrae al imán pero de una forma mas "sosa" no tiene tanta fuerza como en un acero normal o hierro, si me confundo corregid que así se aprende xD.
yacambu
« Respuesta #6 en: 23 Marzo 2014, 00:12 »
Hay aceros inox que si atraen el imán,....para que sea Totalmente antimagneticos tiene que tener mínimo el 7% de níquel (Acero inox Austeniticos).....esto es lo que yo tengo entendido,
perooooo seguro que algún forero entiende mucho mas que el menda.
saludos. .yupi .yupi
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2014, 00:27 »
Hola Antonio, efectivamente se puede saber, hay líquidos testigo para ello, peeero...
Como sabes para la náutica el acero que se gasta es el 316L por sus cualidades, y no es magnético.
Con un buen imán, como el que comenta el amigo JoseRamon, de los que hay en los discos duros de los ordenadores se puede saber cual no es 316, ya que el imán se pega en menor o mayor medida.
eliasmoral
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2014, 02:45 »
Buenas! Como bien dice algun compañero el Inoxidable no suele imantar, en el gremio de panaderia, los clientes comprueban la calidad del Inoxidable del horno con el iman. Si imanta dice este horno no durara lo que el otro jajajaj, como norma general un buen inoxidable 316 no se imanta.
Respecto al trabajarlo en la Fresa, pues que te voy a decir depende lo que tengas que hacer, pero un grosor tan fino, seguro que te vibra, con una buena herramienta lo trabajaras medianamente bien, pero es uno de los peores materiales.
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2014, 07:43 »
Hola eliasmoral, mi idea es: que me corten unas piezas, estas sujetarlas en la mesa de la fresadora y realizar unos orificios, y luego montarlo sobre otra pieza (que haga de martir) y fresar todas a la vez, decir que en principio solo quiero fresar los laterales para igualarlo todo.
