Autor Tema: ayuda con fresadora  (Leído 4890 veces)
optocoplado
ayuda con fresadora
« en: 21 Marzo 2014, 14:26 »
Buenas tardes, tengo que hacer una pequeña pieza en la fresadora pero es acero de un trozo de calibrado y las fresas que tengo son mas bien para aluminio y me las voy a cargar, alguien me puede aconsejar algun juego de fresas y donde comprarlos para metales duros como el acero o inox. Gracias
Re:ayuda con fresadora
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2014, 18:45 »
Yo en vez de responder a tu pregunta te voy a dar si me lo permites un pequeño consejo..vete a la libreria tecnica mas cercana e invierte en dos o tres libros de mecanizado como por ejemplo el larburu...fabricacion por arranque de viruta y practicas y procesos de taller de mecanizado...creo que te seran muy muy valiosos..por lo menos distinguiras unas fresas de otras..sabras las durezas de los distintos materiales etc...que creo yo que es la base fundamental para poder mecanizar..bajo mi punto de vista empezais la casa por el tejado y asi malamente se aprende nada...este es mi consejo personal y vale lo que cuesta.
optocoplado
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2014, 19:21 »
Muy buen consejo, no he echo antes eso porque ignoro las librerias de este mundillo, tengo el casillas que fue el primer libro que compré
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2014, 19:41 »
En cualquier libreria un poco grande tienes esos libros y otro monton de ellos que te seran una fuente importante de conocimientos...los que te muestro en la foto son algunos de los que yo tengo entre otros muchos...la informacion es la fuente de la sabiduria .bien
Desconectado bejipe
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2014, 21:58 »
Cerca de ti en el p.i pibo tienes un suministro que es ayma ellos tienen lo que buscas
optocoplado
« Respuesta #5 en: 23 Marzo 2014, 00:27 »
Te importaria decirme los nombres y editorial de cada uno? Algunos no los puedo distinguir por el reflejo de la portada. Gracias.
« Respuesta #6 en: 23 Marzo 2014, 08:38 »
practicas y procesos de mecanizado...editorial marcombo
fabricacion por arranque de viruta...editorial paraninfo
control numerico y programacion 2edicion...editorial marcombo
ejecucion de procesos de mecanizado,conformado y montaje....editorial paraninfo
maquinas prontuario n.larburu..editorial thomson paraninfo( IMPRESCINDIBLE EN EL TALLER..digamos que es como un casillas pero muy mejorado y actualizado)
alrededor de las maquinas herramienta ...editorial reverte
interpretacion de planos tecnica-mecanica...editorial FC
 .bien .brinda
« última modificación: 23 Marzo 2014, 09:17 por MICHEL 100% »
optocoplado
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2014, 09:25 »
Muchsimas gracias
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2014, 09:34 »
Y ahora te voy a poner unos juegos de fresas que te serviran para aceros en general..para que vayas probando y viendo las diferencias en los materiales .brinda
PARA DESBASTE
http://www.ebay.es/itm/10-HSS-4-flute-Roughing-End-Mills-TiN-coated-/260533691441?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3ca904a431
PARA USO GENERAL...no son la panacea pero para ir aprendiendo son mas que desobra..ademas las podras usar para aluminio
http://www.ebay.es/itm/20-piece-2-4-Flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-/261057924920?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cc843cf38
http://www.ebay.es/itm/10-Piece-2-Flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-3-12mm-/271262704571?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f288463bb
http://www.ebay.es/itm/10-piece-4flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-3-12mm-/360595847631?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53f52ff9cf
Hace poco se abrio un post que seguramente tendrias que leer..ya que entre varios intentamos explicar un poco el tema de los distintos tipos de fresas y enlaces donde comprarlas,te aconsejo que lo leas ya que es bastante instructivo y te puede solucionar muchas dudas .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15783.0
« última modificación: 23 Marzo 2014, 09:41 por MICHEL 100% »
Desconectado operario112
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2014, 13:59 »
Michel, cuando los reyes "me regalaron" el casillas preguntaron por el larburu y les dijeron que ya no venia. Sabes si sigue en venta, y alguna pagina donde comprarlo?
Aqui en Tenerife fue mision imposible....
Optocoplado, disculpa mi interrupcion.
« Respuesta #11 en: 23 Marzo 2014, 14:28 »
Gracias Montoro, este cae pero fijo...
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2014, 16:41 »
El larburu por supuesto que lo sigue habiendo .brinda
optocoplado
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2014, 17:10 »
No interrumpes nada comañero aqui estamos para resolver y que nos resuelvan dudas, un saludo
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2014, 22:47 »
En "Jugar" del polígono  "El Pino" de Sevilla, puedes encontrar las fresas que buscas, pero te aconsejo que lleves algún dinero porque no son nada baratos.
