Autor Tema: Donde puedo hacer esto en aluminio??  (Leído 3113 veces)
ilomo
« en: 22 Marzo 2014, 13:13 »
Hola equipo, quiero hacerme dos tubos en aluminio con las cotas indicadas en la imagen.
https://drive.google.com/file/d/0B4YpiDBvJCrLUjQ4RHAxWjExYlk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4YpiDBvJCrLNTQycTVPbzdyR3M/edit?usp=sharing
¿sabeis cual es el mejor modo de hacerlo?
Gracias y un saludo!!!!!
« última modificación: 22 Marzo 2014, 18:50 por ilomo »
Desconectado Jbecerra
Re:Donde puedo hacer esto en aluminio??
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2014, 13:56 »
Yo no veo el diametro por ningun lado.
Por aqui solemos usar los milimetros como unidad, Si modificas los planos no olvides poner tambien el espesor.
A bote pronto te diria que una dobladora de tubo, aunque el angulo recto lo veo muy dificil dependiendo del diametro que tenga ( se dobla).
he visto en la tele que se rellenan de alcohol con detergente se congelan y lo curvan asi.
http://comparar.ebay.es/like/261237302223?ltyp=AllFixedPriceItemTypes&cbt=y&lpid=46&item_id=261237302223
Tambien podriass conseguir los codos y las curvas hechos  ( si los hay a tu medida ) y soldarlo, pero tambien lo veo jodidillo.
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2014, 16:28 »
Buenas tardes Ilomo.
Como te ha dicho el amigo Jbecerra, una curvadora de tubo es la maquina adecuada pero es necesario saber el diametro del tubo y el grueso de pared, y mejor las medidas en milimetros.
ilomo
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2014, 18:47 »
Hola de nuevo señores,
os paso el mismo plano con las cotas en mm.
Quiero hacerme un portatablas (de surf); entiendo que un diámetro aproximado de 40 mm es suficiente ( no dispongo de elementos de calculo para asegurarlo con certeza aunque entiendo, por sentido común, que sera suficiente porque una tabla pesa del orden de los 6 kg como mucho). Desconozco que espesores/grosores y aleaciones existen para fabricar el producto por lo que os agradecería me informaseis acerca de ello o, directamente, me indicaseis cual es el grosor mas adecuado (y, en su caso, la aleación).
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2014, 20:32 »
Ahora si,. Tu mensaje esta claro.
Pero vives en Bilbao,.No tienes ningun problema,. Ahi puedes encontrar todo lo que desees en metales.
Tubo de Aluminio de 40 mm es Standart, lo encontraras en almacenes,. Normalmente el grueso de pared es de milimetro o milimetro y medio.,. Almacenes de suministro para carpinterias de aluminio.
Pero necesitas una curvadora y un soldador Tig para aluminio.
Es una barbaridad hacerse una curvadora y comprar un Tig para hacer una pieza.
En el mismo almacen, te podran informar de un taller que te lo pueda hacer.
Rafael Manrique
« Respuesta #5 en: 23 Marzo 2014, 10:32 »
La verdad es que yo si lo hiciera en aluminio seria en pletina maciza 40x8 o x10 fácil de manipular y puedes redondear los  cantos.
Si lo quieres en tubo lo haría en inox, pesa más pero resulta mas fácil de soldar y dura mas.
Por cierto si es para transportar una tabla iras al mar y  le afectara el salitre y por tanto el inoxidable tendría que ser 316 para que no se oxide.
vikingo
« Respuesta #6 en: 23 Marzo 2014, 14:08 »
deberías mirar los similares que hay para sujetar,por ejemplo,bicicletas a una pared. también van bien para tablas. yo la mía la llevo encima de la autocaravana o dentro,es de 9 pies... por lo que eso de los 6 kg...en mi caso es algo más. mira en tiendas de bicis, y entérate a ver,que igual no te interesa hacértelos tú. suerte y saludos
ilomo
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2014, 10:56 »
muchas gracias a todos por vuestras respuestas, he mirado un poco por internet y venden lo que busco por 45 € pero no se si servira; voy  a enterarme de lo que me sale haciendomelo yo mismo...
