Autor Tema: Problema para agrandar agujero hecho en fundición.  (Leído 13948 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
Buenos días a todos.
Para poder preparar la base de mi fresadora Jarbe, necesito agrandar los agujeros de su base, de 17 mm, a 18 mm. He de hacerlo con el taladro de mano. La broca se engancha continuamente hasta el punto de que el taladro ya me ha dado un trallazo en la mano. He probado a usar una broca de 17,5 mm, pero aun así se sigue enganchando, incluso lubricando con aceite. ¿Hay alguna forma de evitar esta dificultad? ¿Algún ángulo de afilado? ¿Otra herramienta más adecuada?
Gracias y saludos.
Andrés desde Algeciras.
eliasmoral
Re:Problema para agrandar agujero hecho en fundición.
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2014, 09:04 »
Cuando yo tengo que agrandar algún agútero y es un milímetro o por ahí lo hago directo con la broca que es el agujero,  en hierro si que es normal que te enganche pero en fundición es más difícil que lo haga ,  intenta hacer un afilado  con poco ángulo y poco destalonado,  para que no se te clave la broca,  también te recomiendo muchas rpm y empujar muy poco el taladro, se calentará mucho la broca pero no debe engancharse ,   ten cuidado que como se te enganche y no tengas suerte se más de un caso que se ha roto algún dedo o la muñeca.
descentrado
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2014, 09:16 »
¿no tienes soporte para transformar el taladro en taladro vertical?, si fuera asi es la solucion mas segura para evitar "sustos" y averias. Seria una buena solucion girando el taladro en el lado contrario de la mesa del soporte y afianzas esta de alguna manera a la pieza a taladrar (con prensas o algun artilugio adecuado). Si no es posible esto la solucion de eliasmoral es correcta, poco angulo de afilado y tacto en el avance.
Suerte
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2014, 09:49 »
Es raro que eso te ocurra en fundición, supongo será de hierro fundido no de acero, pero el caso es el mismo.
Si puedes agenciarte una broca de tres labios el problema del "enganchón" casi no existirá y si usas una de dos labios el ángulo de afilado no importa ya que es una cuestión de agrandar un mm el taladro.
De todas formas si usas un taladro de mano y tiene regulación de velocidad la deberías de reducir de forma que si hay "enganchón" se pare el taladro debido al poco torque empleado y así evitarás un esquince de muñeca.
Antes de hacer todo lo anterior deberías de "matar" los cantos de corte de la broca con una pequeña muela o piedra de mano, hasta el punto de que al pasar el dedo no se acuse el filo.
Lo ideal es usar un taladro de mesa, pero por lo expuesto careces de él y si no dices lo contrario tampoco puedes emplear la fresadora para ello.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2014, 11:39 »
En el Bricomart, no sé si lo tienes por ahí cerca, venden un soporte vertical para el taladro a mano por unos 28 €. Es una m...a con las holguras que tiene pero para los chollos en casa a mí me sacó de algún apuro.
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2014, 12:16 »
Yo lo agrandaría a mano con un escariador cilíndrico,
de esos que tienen un pequeño chanfle en la punta.
Ya he agrandado agujeros  varias veces con este método.
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2014, 12:42 »
haces un casquillo de aluminio y lo metes a presion con el martillo en la base con pestaña de apoyo y ahora taladras hasta 15mm y luego ya taladras a 18mm y asunto solucionado..el casquillo hazlo un par de decimas mas para que entre a martillo..te aseguro que asi lo taladras o si o si...tambien tienes la opcion de usar un rotalin electrico o de aire y con una fresa de punta agrandar los agujeros que tienes..otra opcion en que hagas un casquillo a presion en el agujero y le hagas un centro y luego taladres con una corona de 18mm asi tambien lo podras hacer y sin enganchones... .brinda todos estos metodos para el taladro de mano..ahora si tienes un soporte vertical mucho mejor...y ya con un taladro magnetico entoces si que facil facil .bien
« última modificación: 24 Marzo 2014, 12:46 por MICHEL 100% »
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2014, 15:02 »
Muchas gracias a todos por los consejos.
Al final haciendo caso de Jobolo afilé la broca con poco destalonamiento y ,con ayuda de una piedra de asentar filos, maté los de la broca. Mano de santo.
Tomo nota de la solución que apuntas Michel 100% de usar un casquillo de aluminio.
En dos de los cuatro agujeros de la fresadora hubiese podido usar el soporte del taladro, pero en los agujeros traseros, que eran los que me quedaban, no.
Dansac, a falta de un escariador de 18 mm, usé en uno de los agujeros la broca a mano ayudandome de una llave inglesa, pero acabé agotado.
Bueno pues muchas gracias de nuevo.
Andrés.
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2014, 18:05 »
Llego tarde lo que te a recomendado Jobolo es lo que se suele hacer para materiales , como hierro colado o fundido, latón y otros materiales "blando" por que no se clava la broca y rompe la viruta en trocitos pequeño.
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2014, 22:58 »
Buenas noches Andres.
El hierro fundido se taladra mejor que el dulce,. si no tuviera agujero, con la broca de 18, despacio, lo arias sin dificultad , el problema es quitar solo un milimetro y a mano, se te enganchara y puede fastidiarte la mano-muñeca.
Yo probaria con la broca de 18 o con una fresa de la misma medida pero a mano, como si estuvieras roscando con un macho,. una fresa de cuatro labios de desbaste seria la ideal.
« Respuesta #10 en: 28 Marzo 2014, 23:55 »
Gracias marti por la recomendación.
Como le decía a dansanc uno de los agujeros lo hice tal como me comentas: a mano con una broca de 18 mm cono morse y girandola con una llave inglesa. El agujero que debiía de agrandar era de unos 10 cm de longitud, así que acabé más que cansado.
En casa de un artesano amigo vi hace tiempo un taladro de carraca con el hubiese podido resolver el problema muy bien.
Gracias y saludos desde Algeciras.
Andrés
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 29 Marzo 2014, 00:23 »
Hola Andres por que no coges una broca y le matas los cantos de ataque en forma de V como si fuera una broca cónica  y de esa manera no se agarrara tanto cuanto mas aguda sea menos se agarra eso si dejas la broca inservible para otros trabajos , a no ser que le cortes la modificación.
Cuando me ha pasado eso he cogido una que ya estaba para la jubilación.
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2014, 17:20 »
Buenas tardes Andres.
No suponia que el agujero tuviese tanta profundidad.
Siendo asi, una una corona dentada de 18 mm y con el taladro manual, el enganchado sera mucho mas suave que con la broca y podras dominarlo
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2014, 21:20 »
Buenas noches marti.llorca:
Ya agrandé los cuatro agujeros de la base de la fresadora. Al final, siguiendo los consejos de los compañeros, lo conseguí matando el filo a la broca y reduciendo su destalonamiento.
Muchas gracias de todos modos por tu consejo.
Andrés
« última modificación: 06 Abril 2014, 23:44 por carpin »
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2014, 21:27 »
Estoy tratando de modificar mi último mensaje, pero no puedo.
Donde decía "y reduciendo su talonamiento" debería de decir "reduciendo su destalonamiento".
Perdón por el error.
Andrés
