Autor Tema: hacer agujeros enfrentados barra redonda  (Leído 8562 veces)
oscar76
« en: 24 Marzo 2014, 21:36 »
Buenas a todos soy nuevo en el foro aunque lo sigo  hace algun tiempo ,me gustaria  a ver si alguien sabria decirme como puedo hacer dos agugeros enfrentados en una barra redonda y que coincidan con un tercero que viene desde abajo de la barra la parte plana ,seria un inyector venturi pero para aire y otro problema seria que el agujero tiene que ser de 0,3 0 0,5 mm diametro con quele puedo hacer los boquetes sin romper la broca
enrike
Re:hacer agujeros enfrentados barra redonda
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2014, 22:12 »
Esto me parece una " adivinanza ": esfuerzate un poco por tu propio interes,y aporta mas informacion,
di de que material es la barra,que diametro tiene,
tolerancia del diametro de taladros ,acabado superficial requerido .... ...... con que medios cuentas.
oscar76
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2014, 22:29 »
hola gracias y disculpa tienes razon ,la barra puede ser de 30 o 40 mm diametro y lo quiero hacer en aluminio pero me vale en cualquier tipo de plastico, respecto a la tolerancia tampoco creo que deba ser muy exacto supongo qu no pase de 0,5 mm,quiero enviar unas imagenes pero no me deja por el formato,y dispongo de taladro de banco y un pequeño torno casero que estoy apañando, he consegido hacer uno pero con agujero de 1 mm y no coincide del todo bien
4strokes
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2014, 22:53 »
Hola amigos, a mi me parece una buena pregunta ya que no tengo mucha idea de mediciones y menos en tubos o barras y a menudo necesito marcar puntos opuestos en varillas de acero o aluminio para luego hacerles planos o taladros.
Me mantengo a la espera.
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2014, 23:19 »
para hacer eso tendras que usar un divisor, ni mas ni menos.
carlinos
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2014, 23:39 »
Para hacer un venturi puede que sea mejor hacerlo por fundición y si no puedes pues en dos piezas roscadas. Supongo que los agujeros enfrentados son axialmente en vez de radialmente.
oscar76
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2014, 00:14 »
http://imageshack.com/a/img571/4690/jycc.jpg
http://imageshack.com/a/img62/9746/zctd.jpg
los agujeros serian en el radio pero se podria diseñar de otra manera
envio unas imagenes de uno ya hecho  y otro de una prueba que he hecho y os explico como lo he hecho  primero lo he repasado y he buscado el centro con el contrapunto le he taladrado un centimetro con broca de un mm  despues lo puse el cilindro en taladro de banco y con la pieza de madera  que hay en la foto ( es una especie de copia rapida de un finder center, aparato que venden por ebay) y sujeto en mordaza busco el centro quito pieza pongo broca y taladro hasta lo mas cerca del centro con broca centradora y luego a partir de ese boqute  acabo de taladrar con broca de 1mm con la dremel po que en taladro no me cabe esa broca ,y paso el cilindro hasta el otro lado y una vez pasado por el lado que sale la broca lo abro mas con broca mas grande es un poco lento pero me han coincididolos tres agujeros el problema que no funciona le hace falta boquete mas pequeño y un angulo distinto
Modificado para arreglar enlace a imagen, hay algunos que no he podido hacerlo  Octavio
« última modificación: 25 Marzo 2014, 11:02 por Octavio »
oscar76
« Respuesta #7 en: 25 Marzo 2014, 00:19 »
https://imageshack.com/i/0m02pcj
https://imageshack.com/i/0mybzzj
https://imageshack.com/i/5s5pq2j
los agujeros serian en el radio pero se podria diseñar de otra manera, y si hago dos piezas roscadas  donde entra el tercer boquete
carlinos
« Respuesta #8 en: 25 Marzo 2014, 00:21 »
¿Y no te sirven comprados, las calderas de gas los llevan de plástico para detectar si funciona el ventilador de extracción de gases de la combustión?
oscar76
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2014, 00:23 »
pues no sabria  tendria que verlo es para un difusor de aromas  y funciona con una bomba de aire pero tipo acuario por lo cual no trabaja a mucha presion ni caudal
oscar76
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2014, 00:28 »
ante todo gracias por la atencion ,podrias decirme el nombre tecnico de esas valvulas para buscarlo a ver si me vale  pero de todas formas este venturi tiene un diseño especial ,en la salida que deberia tener abierta esta cerrada y en ese hueco tiene un agugero que deja caer las gotas al deposito de perfume  y luego por otro boquete sale al exterior
carlinos
« Respuesta #11 en: 25 Marzo 2014, 00:28 »
La mía lleva este que se fastidia cada 2 años dbido a la temperatura de los gases. Se rompe como el cristal.
http://e-recambios.com/es/extractores/11878-ferroli-284920007.html
oscar76
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2014, 00:32 »
pues depende del orificio que tenga el inyector si es de 0,5 mm o menos puede valer me voy a informar gracias ,pero aun asi me gustaria a ver si lo puedo mejorar
carlinos
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2014, 00:38 »
Es mayor de 0.5mm. Este va colocado en la caracola del ventilador de extracción. ¿Y si pruebas con un atomizador modificado?
http://es.wikipedia.org/wiki/Atomizador
oscar76
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2014, 00:51 »
esta bien habria que ver si funciona con la bomba de agua,es que necesitaba algo con acabado mas profesional de todas formas la persona que me lo ha pedido lo quiere parecido ,tambien habia pensado de ponerle un un creador de niebla de estos de terrario que tambien valdria pero ya quiero intentar sacar el venturi ,intentare hacerlo con agujeros mas pequeños elproble mas es que se partan dentro de la pieza
