Autor Tema: "SPINDLE" de alta velocidad para taladro de circuitos impresos  (Leído 11510 veces)
Desconectado delcano
Estoy tratando de hacerme un taladro para usar brocas de carburo de tungteno de diámetros muy finos.
Estas brocas, son la cosa mas frágil que uno se pueda imaginar y para usarlas, se requieren velocidades muy altas, ausencia de vibraciones y total concentricidad de giro.
Se me ha ocurrido usar un portapinzas de tipo ER11 con eje cilíndrico de 10 mm de diámetro exterior y 100 mm de longitud. Lo he encajado en el soporte con dos cojinetes radiales de 10 X 19 X 5 mm y dos cojinetes axiales de 10 X 24 X 9 mm. El extremo que sobresale por arriba, lleva una polea de 20 mm sujeta con dos prisioneros Allen opuestos (para evitar vibraciones).
El motor, es un brushless de aeromodelismo que a pesar de su pequeño tamaño puede dar 350 W a 12 voltios. Lleva otra polea de 15 mm y la correa que he usado (de momento) es una junta tórica aunque estoy pensando en una correa y poleas dentadas.
El motor va alimentado por un ESC  de 30 Amperios  que convierte la corriente de 12 v CC a trifásica de frecuencia variable y este a su vez es controlado por un probador de servos casero.
La idea es construir un pedestal donde este conjunto pueda moverse arriba y abajo sin holguras usando cojinetes lineales.
Tambien se podría usar como sustituto del extrusor en una impresora 3D convirtiendola en fresadora ligera (o ligerísima).
Seguiré con el pedestal cuando lo tenga.
carlinos
Re:"SPINDLE" de alta velocidad para taladro de circuitos impresos
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2014, 19:43 »
Tiene buena pinta. Si pudieses soldar una base plana al cilindro podrías poner un único patín lineal que creo será suficiente.
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2014, 19:53 »
Hola Carlinos: La idea es sujetar el cilindro exterior a una placa de aluminio de 15 mm en la que van incrustados 4 cojinetes lineales de 6 mm interior y 12 exterior que se deslizarán sobre dos guias de 6 mm.
Esa placa llevará un canal cilíndrico para  que el cilindro exterior del spindle asiente perfectamente y vaya sujeto por un par de tornillos desde detras de la placa.
carlinos
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2014, 20:05 »
Pues mejor que mejor. Con correa dentada va a aguantar mayores esfuerzos. ¿De qué material es la correa de transmisión que tienes puesta?
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2014, 21:28 »
Algo asi tenia pensado para mi fresadora pero ER20  .bien
jozsef
« Respuesta #5 en: 25 Marzo 2014, 21:31 »
muy bueno, la plaquita de control es comprada?
orcada
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2014, 23:22 »
Genial Delcano.
¿Podrías poner un plano o algún detalle de como has mecanizado el spindle?
Un brazo
JAvi
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 26 Marzo 2014, 09:47 »
Genial Delcano.
Un brazo
JAvi
Ayer mismo estaba hablando con Jmllosa de lo mismo, gran trabajo y me uno a la petición de planos!
« Respuesta #8 en: 26 Marzo 2014, 11:17 »
Aunque no soy muy bueno en la confección de planos porque suelo hacer las cosas sobre la marcha, en este caso si que tengo algo para mostraros.
La correa que he usado de momento, no es mas que una junta tórica de las de fontanería y otros usos.
El mecanizado del cilindro que soporta todo, lo he hecho con el plato de 4 garras en el torno 9X20. Con un buen comparador, se puede centrar la pieza con una precisión de unas 2 milésimas y además usando el avance eléctrico del carro del torno con los topes inductivos y el DRO en los dos ejes, la cosa se simplifica mucho.
Como veis en el plano. es un cilindro de 30 mm de diámetro exterior al que le he taladrado longutudinalmente a 14 mm. Como operación preliminar para que los centrados posteriores fueran exactos, primero cilindré el exterior a 30 mm colocando la pieza entre puntos. Despues ya puedes sujetar un extremo en el plato de 4 garras y centrar la parte a mecanizar con  el comparador. Una vez conseguido, se mecanizan primero el alojamiento del cojinete radial y despues el del axial. El cojinete radial debe entrar a presión pero no excesiva y el axial va algo holgado( pero ojo, porque los orificios de las dos caras del axial son distintos, uno entra duro en el eje y el otro holgado).
Para mecanizar el otro extremo se da la vuelta al cilindro y se centra de nuevo.
Tanto el motor como el ESC (controlador), se encuentran en las tiendas de aeromodelismo y en E-bay y son muy baratos, el motor me costó unos 12 euros y el ESC de 30 amperios unos 8. El probador de servos que sirve para variar la velocidad (sustituye a la señal de la emisora de RC), lo he hecho yo.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #9 en: 26 Marzo 2014, 12:12 »
como proyecto esta muy bien, como practico pues no se, yo hago muchas placas de circuito, uso brocas de 0,75mm , 0,50mm , corto con fresa de 1,5mm y velocidades de 600mm/ min, taladro sobre 400mm/min, vamos, ligerito, para todo ello uso una Kress 1050, que tiene porta especifico para esas minibrocas y sinceramente, va de lujo, no se lo que valdra ese motor+variador+todo lo demas, pero una kress vale 180€ y asunto zanjado, es cierto que no es la mejor para fresar aluminio etc etc, pero para este menester va de cojo....nes.
os dejo enlace a uno de mis videos para que la veais funcionando, haciendo eso precisamente, pcbs.
https://www.youtube.com/watch?v=0zLAadQ3amQ
« última modificación: 26 Marzo 2014, 12:16 por jmllosa »
jozsef
« Respuesta #10 en: 26 Marzo 2014, 16:53 »
gracias delcano, podrías pasar el circuito del controlador o en base a que circuito integrado
« Respuesta #11 en: 26 Marzo 2014, 19:06 »
Hola: Mis artilugios, no tienen una finalidad económica, son para mí una pura diversión ya que me gusta probar cosas, aunque despues terminen arrinconadas en algún sitio. En cualquier caso, este proyecto no es nada caro y para demostrarlo, aquí pongo lo que he invertido en este (en lo que llevo hecho por ahora)
1 portapinzas ER11............ 9,95 Euros
1 ESC de 30 Amp.............. 6,50 Euros
1 motor brushless.............. 9,90 Euros
2 cojinetes axiales............. 2,69 Euros
2 cojinetes radiales............. 4,28 Euros
Total.................................36,65 Euros
Todas estas cosas, con gastos de envío gratuitos.
Aparte de eso, un trozo de 100 mm de barra de aluminio de 30 mm de diámetro y algún que otro retal.
Jozsef: Aqui te pongo el esquema y el circuito impreso del probador de servos de R/C
No se ve muy bien la imagen del esquema, per espero que no tengas muchos problemas con ella.
jozsef
« Respuesta #12 en: 26 Marzo 2014, 19:39 »
gracias delcano, e realizado uno con el 555 pero no me funciono, probare con este. .bien
Desconectado Octavio
« Respuesta #13 en: 26 Marzo 2014, 21:50 »
me encanta tu spindle, no tienes problemas a altas revoluciones?
« Respuesta #14 en: 29 Marzo 2014, 19:39 »
Algo ha avanzado el proyecto. En las fotos, se ve la placa que soporta al spindle y que se desliza sobre dos guias por medio de cojinetes lineales.
