Autor Tema: Torno Quantum 210X400  (Leído 6012 veces)
NIVE
« en: 25 Marzo 2014, 22:43 »
tengo un  Torno Quantum 210X400  y me gustaría saber si alguien sabe que rosca es la que hace la sujeción de la polea del plato, es para hacer un manubrio como el del vídeo siguiente, en el minuto 7´30¨
https://www.youtube.com/watch?v=4NCyp0mwwkg
gracias
NIVE
Re: Torno Quantum 210X400
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2014, 18:22 »
resuelto.
 un colega me dio varias tuercas y una de M27 rosca fina es la correcta. ya tengo medio hecho el artilugio, gracias por las repuestas.
Emilio
Ente
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2014, 07:13 »
Yo tengo que ser mu cortito, pero no entiendo para que pone ese manubrio en la salida de la caña.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2014, 09:42 »
Para roscar a mano esta genial.
Siento que nadie supiera la respuesta. Gracias por indicarla.
A ver si te animas y pones unas fotos de tu manubrio.
Ente
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2014, 13:51 »
Que mal ha sonado eso.   ;)
mcfly
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2014, 17:33 »
Hola, ayer vi el hilo (de a ver lo visto antes te habría contestado) y esta mañana me ha dado por hacer una palanca para roscar a mano,  de centro manivela a centro caña hay 20cm, no se le puede dar mucho mas sino toca, he tenido que separar con 2 arandelas para que no roce en el tensor de la correa, piensa que si la haces como el del vídeo, podrías tener el problema de que se te clave en roscados fuertes o se aprieten los cojinetes conforme roscas.
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2014, 18:44 »
Muy bien.   .palmas
Yo también pensé en el peligro que tiene usar la rosca directamente.
¿Has taladrado y roscado la polea? Hay que tener cuidado de no llegar a la siguiente polea  ::)
Fundamental : Siempre correa fuera. Nada de dejarla floja.
mcfly
« Respuesta #7 en: 12 Abril 2014, 20:52 »
Si, a M6 y faltan unos 2mm para salir por el otro lado, lo de quitar la correa y desenchufar el torno es básico.
NIVE
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2014, 22:09 »
aunque no soy mecanico ni tengo  idea como ya dije, estimo que no se apriete nada,  el tubo del plato tiene tuerca y contratuerca bien apretado, sera dificil que con la traccion que ejerza sobre las contratuerca apriete mas de lo que esta, lo maximo que rosco normalmente es metrica 12  en bronce, aluminio o madera, asi que no creo que haga ningun desastre, pero  en principio es para girar el plato y poner la maquina simil dremel en el carro y utilizarla para fresar por secciones, me sera muy util para hacer el exterior de carretes de pesca como el de mi  imagen. este tiene hecho los rebajes a lima  y claro esta no queda ni por asomo como con el artilugio este.
gracias por las respuestas.
« última modificación: 14 Abril 2014, 22:11 por NIVE »
« Respuesta #9 en: 16 Abril 2014, 11:03 »
Tienes razón es un pedazo de tuerca, no creo que se mueva el ajuste de la otra (que además tiene un bloqueo por tornillo)
Solo una duda:  Cuando gires a izquierdas para llevar la cuchilla al principio de la rosca: ¿no se te aflojará ??
Desconectado liebana
« Respuesta #10 en: 16 Abril 2014, 14:16 »
Se me escapo este tema. Me tiene cerca, soy de Laviana y no me habría importado quedar para medir la rosca. cualquier cosa que necesite aquí estamos.
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
