Autor Tema: Problemas con regla Z en BF20  (Leído 5218 veces)
« en: 25 Marzo 2014, 23:46 »
Hace un tiempo que vengo observando en mi bf 20 que los números de su regla se vuelven locos , ya he probado a cambiar varias pilas incluso con una fuente de alimentación pero no encuentro el problema, me gustaría repararlo porque a estado un tiempo sin hacelo pero vuelve a dar problemas y ya se me acaban los recursos, he leído que Santiago tubo problemas y apantallando el motor creo que lo soluciono o con unos filtros pero no se donde no como.
faraden
Re:Problemas con regla Z en BF20
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2014, 00:33 »
Hola! Pues a mi hasta dia de hoy no me ha hecho ningún extraño,  no puede ser que el sistema que da la lectura de la regla tenga algo de suciedad y por eso se le vaya la oia? Podría ser una opción.
Saludos!
Desconectado jjgboats
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2014, 09:07 »
Coincido con faraden, limpia bien la regla, si puedes con alcohol isopropilico, seguramente tendras algun resto de suciedad.
A mi me ha pasado y fue por restos de aceite, fue limpiarlo y sin problemas, también me ha pasado con algún calibre digital.
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2014, 19:09 »
Nada despues de desmontar y limpiar a fondo sigue como un cronometro.
 Os dejo un video.
 https://www.youtube.com/watch?v=yEJbuRapetM&feature=youtu.be
Gracias por todo.
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2014, 22:37 »
Me alegro,de todos modos mi problema era que me hacia interferencia el motor. Apantalle el motor con una chapa de cobre a tierra y le puse un filtro a cada cable. En fin una movida
faraden
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2014, 00:17 »
Ostras que ida de oia... pues si después de limpiarlo bien y comprobar todo que esta bien sigue así... alomejor ya es tema del circuito...
Siento no poder ayudarte. Saludos.
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2014, 07:07 »
a mi eso me paso cuando se le termino la bateria, pro nada mas, solo puedo recomendarte una cosa,
gasolina y un mechero, la echas por encima y el resto ya te lo imaginas........................ :o :o  fuera de coñas, ni idea, si ya has desmontado todo y limpiado, pues no se, ¿es magnetica? a ver si se ha magnetizado o algo asi, posiblemente lo que acabo de decir sea una burrada, pero por dar ideas ;D ;D
quitale la regla y deja solo la electronica, a ver si hace lo mismo.
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2014, 10:10 »
¡Buenos Días! El consejo mio ya lo he dado en otras ocasiones: la desmontaría, seguidamente la limpiaría con limpia contactos de residuo 0, metería la electrónica en arroz , en un recipiente hermético o bolsa cerrada unas cuantas horas, eso arrastraría la humedad residual.
Con el alcohol hay que tener precaución, ya que si no se ha cuidado el cierre del recipiente que lo contiene, absorbe mucha agua del ambiente, es hidrofilo.
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2014, 19:39 »
Ayer después de limpiarla y secarla con un secador de pelo, (yo lo uso poco y el peine menos  .yupi) seguía igual pero después  de un rato funcionaba perfecta y después de dos taladros nada como un cronometro.
Descarto humedad y suciedad y falta de pilas, mas bien parece como un mal contacto, sin la regla se queda parada, seguire con la investigación aunque ya he comprado la gasolina jeje.
« última modificación: 27 Marzo 2014, 19:41 por MONTORO »
carlinos
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2014, 19:45 »
Puede estar sucia la regla o también los foto diodos. Si puedes, límpialos.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2014, 19:55 »
Montoro esa regla tiene aspecto de ser magnética y te puedo decir por experiencia con calibres similares que he tenido que desmagnetizarlos varias veces.
 Si tienes un transformador de esos que el primario va separado del secundario, desarmalo y hazte un des magnetizador prueba antes de comprar gasolina,je je je
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
PD. se me ha olvidado decirte que solo hace falta la bobina del trasformador, el hierro lo desechas al igual que el secundario y pasas lentamente la regla solamente por el interior.
« última modificación: 27 Marzo 2014, 20:01 por varoniberico »
carlinos
« Respuesta #11 en: 27 Marzo 2014, 19:58 »
Pues vas a tener razón con lo de que es magnética, no había visto el vídeo.
« Respuesta #12 en: 28 Marzo 2014, 21:55 »
Por fin la regla va normal, la he pasado por un desmagnetizador que tengo y por ahora bien. .bien
Gracias por todo a todos.
Re:Problemas con regla Z en BF20 (Solucionado)
« Respuesta #13 en: 09 Julio 2014, 23:09 »
Hace una semana volvió  fallar y por fin descubrí donde estaba la avería y como siempre una tontería, el pulsador de la flecha para subir dígitos se quedaba pulsado cuando le apetecía. .bien
