Autor Tema: Se debe refrigerar cuándo mecanizo aluminio?  (Leído 8229 veces)
mml
« en: 26 Marzo 2014, 07:57 »
pues bien, mi pregunta es :
he leído que se debe refrigerar el aluminio cuando se mecaniza a altas velocidades de corte para evitar que la viruta se pegue al filo, entonces siempre se debe refrigerar?? porque lo cierto es que el aluminio al ser mecanizado genera menores temperaturas debido a su conductividad térmica por lo que se disipa antes ( eso he leído también). quiero decir si estoy desbastando con una gran pasada y avance, podría ahorrarme lo??
Depende también dicha refrigeración de la herramienta con que lo mecanice ? ya que no será lo mismo utilizar plaquitas que acero rápido, dado que la velocidad de corte de unas a otras varía considerablemente.
un saludo,
Desconectado FIJO
Re:Se debe refrigerar cuándo mecanizo aluminio?
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2014, 09:43 »
Depende del aluminio, tambien depende del  avance y del tipo de fresa que usas.
Yo freso 7075 T6 con fresa de 2 labios de Ø4mm x 11 de corte, con vástago de 6, pasadas de 0,5 y 250-300mm/min a 10000rpm y no refrigero, en cambio cuando mecanizo 6083, doy menos rpm y mayor pasada y refrigero a tope.
Entonces dependiendo de la maquina, vibraciones, material y muchas pruebas, sabrás cuando tienes que refrigerar o puedes hacerlo sin.
Que refrigerando siempre das mas vida a las fresas y demás, si eso es verdad
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2014, 09:55 »
Sabio comentario FIJO, todo es cuestión de experiencia y de probaturas.
Como bien dices el 7075 apenas necesita refrigeración por su dureza y no se "engancha", soplando un poco con aire para apartar virutas es suficiente.
Sin embargo con los aluminios blandos yo impregno la superficie a mecanizar con refrigerante para aluminio y así evito que se "pegue" el material en la herramienta, para ello uso un spray pequeño y descarto rotundamente los pinceles por el peligro que entrañan.
1000HOUSE
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2014, 19:07 »
Siguiendo con las respuesta si no es un aluminio muy duro siempre es mejor refrigerar, eso sí, hay que refrigerar bien, con un chorro muy continuo y a una presión alta, haciendo que el refrigerante siempre esté en contacto con la parte de la plaquita que esta cortando, a veces es mejor no refrigerar que refrigerar más...
orcada
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2014, 19:51 »
Yo con 7075 no tengo experiencia pero con serie 6 y 5 si que refrigero siempre con alcohol isopropilico. Al principio usaba WD40, pero la limpieza de todo el tinglado al final... puajjj
Javi
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2014, 22:26 »
yo trabajo muchisimo el aluminio y siempre refrigero si o si, para ello uso taladrina blanca, el aluminio tiene la fea costumbre de pegarse a la herramienta cuando le da la gana, ademas alargas muuuucho la vida de la herramienta, sobre todo si das pasadas grandes, como 5mm o asi es casi obligado, igual con pasadas menores no hace tanta falta, pero de normal si.
suelo usar calidad 6000, que es pastoso , pero como lo que hago es tema para ambientes marinos es impepinable, el 7075 no lo se, pero siempre corta mucho mejor y deja mejor acabado con refrigeracion.
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2014, 09:22 »
Para temas marinos yo uso el 5083, creo que es el que usan los que se dedican a fabricar accesorios fotográficos y demás para su uso en fondos marinos, aunque si se anodiza aún queda mejor.
Cuando yo me refiero a refrigeración debo de distinguir entre trabajo profesional y de hobby, si yo tuviese que trabajar grandes cantidades de aluminio o de acero debería de tener un sistema completo de refrigeración.
Pero lo que me ocupa son pequeños fresados que con el spray tengo suficiente y no me deja la mini fresadora excesivamente embadurnada, aunque si usase CNC seguro que hubiese hecho una caja estanca para poder chorrear a conciencia con taladrina y así olvidarme de calentones innecesarios.
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2014, 20:51 »
Y ahora entro yo, naturalmente ha hacer el ridiculo.
Amigo Fijo,. Muy acertada tu esplicacion, se nota que eres un maestro.
Yo no, yo soy mas basto que la lija del 36... No entiendo de durezas ni tipos ni clases ni velocidades o avances.
Yo trabajo a ojo,. solo me interesa la nomenclatura cuando trabajo aceros para templar.
Que quieres que te diga amigo Mml,. En el metal que sea, cuando lo trabajo y entiendo que la herramienta de corte se va a calentar, refrigero con taladrina y si el trabajo no calienta la herramienta, no la refrigero.
Hoy he cortado con la tronzadora de disco un perfin de aluminio para mosquitera y he cerrado la refrigeracion porque no hacia falta.
Ya lo se compañeros, pero ya he dicho lo basto que soy.
mml
« Respuesta #8 en: 30 Marzo 2014, 13:37 »
gracias a todos.
al final muchas cosas veo que se reducen a...experiencia y mas experiencia. pero con lo que me contaís tengo un buen punto de partida .
Desconectado f3checa
« Respuesta #9 en: 30 Marzo 2014, 14:25 »
Yo lo hago con gasoil que lo tienes mas a mano y cuesta menos, y va de perlas. Quizás un poco de olor.
« Respuesta #10 en: 30 Marzo 2014, 17:58 »
Si señor, amigo F3checa,. Tambien el gas-oil es un buen lubricante.
Uso la daladrina en el taller mecanico porque es muy economica, compro una lata de 5 litros que vale poco y con la proporcion de agua de 15 a 20 por uno, me dura una eternidad.
Pero el Gas-oil lo uso en la carpinteria de madera,.
La sierra lleva un deposito de engrase automatico que lo lleno de gas-oil y para las bancadas de la cepilladora, regruesadora y tupi, para que la madera se deslice facilmente y va de cine.
