Autor Tema: Utilizar calibre como reloj comparador  (Leído 8298 veces)
« en: 26 Marzo 2014, 15:10 »
Me hice este aprovechando el pie magnético que uso para el comparador.
Tan solo es cortar el calibre y hacerle un par de roscas.
Un ángulo hecho del retal de acetal ese que tenia diogenizado.
El corte de la boca del calibre esta inclinado un poco para respetar las puntas de medida interior y exterior.
El corte lo hice con una amoladora y un disco de corte de los finitos.
No es muy malo, ni muy caro y casi ni feo :)
Mientras me recupero de la inversion por la compra del torno, me preguntaba si un calibre digital no se podria utilizar como reloj comparador  .idea ... y me encontre con este tema!  :o
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7621.0
Que opinan estimados foristas?
Re:Utilizar calibre como reloj comparador
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2014, 15:19 »
¡Buenas Tardes! Son dos cosas distintas, este montaje es para trazado/medición de precisión sobre mesa mármol, principalmente...Si lo adaptas a tus necesidades, pues bien.
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2014, 15:26 »
Hola Borsalino, entendi la funcion de esta adaptación, pero me imagino un calibre montado vertical u horizontal en la base magnetica y la colisa apoyada en la pieza a modo de reloj comparador...  .idea
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2014, 15:41 »
Piensa que el comparado lleva un muelle que hace que la punta de contacto este siempre en contacto con la pieza a medir,y normalmente la precision es superior a estos calibres baratos.
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2014, 16:59 »
Gracias por la aclaracion Pacomuson!
Me imagino algo asi....
Y por ahi montar un muelle de la mordaza a la base para que haga presion...
La necesidad es la base del ingenio,no?  ::)
Pero bueno, pasare por la ferreteria industria a ver precios y si se puede Tarjetear!
mep77
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2014, 03:03 »
hola Mariano , si no compraste calibre digital y queres hacer algo por el estilo , antes de comprar uno y "cortarlo" para adaptarlo mira este articulo, es casi casi lo que necesitas , creo. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-494385823-calibre-digital-prufundidad-0-25mm-profundidad-rodadura-_JM , si no aumento es mas barato que un digital.
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2014, 03:16 »
Hola Martin! Gracias por el Link!  .bien
No pensaba cortarlo...... pero es una buena opcion la que me indicas!  .yupi
Hoy pase por una Ferreteria Industrial y el reloj comparador (chino) lo tenian en 320 pesos y la base magnetica 290 pesos...
Mañana voy a otra ferreteria a ver que encuentro!
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2014, 10:56 »
si quieres el comparador para centrar piezas en el torno tambien puedes prescindir de la base magnetica y sugetar el comparador en la torreta.
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2014, 13:25 »
Ese es más o menos el precio de los aparatos  chinos , en Mercado libre vi base y comparador por un poco mas de $ 500 , si encuentras mejor precio "chiflá" .
Seba
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2014, 14:03 »
Si podes conseguite una base que no tenga el "ajuste fino" (igual es cuestion de gustos no mas).
Las que tienen buena pinta pero yo aca todavia no vi ni una (apenas vea una copia china  ;D me tiro arriba ) son las que todo el brazo se ajusta con una sola perilla, busca Noga y vas a ver.
Hace poco me hice de un comparador (usado pero que dice ser milesimal), y si lo queres para alguna operacion puntual te lo presto.
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2014, 15:05 »
Gracias pacomuson ! Que buena opcion la de montar en la torreta! Lo tendre en cuenta.
Hola Francisco!
A veces en ML hay buenos precios, pero tambien hay que sumarle costos de envio y terminas pagando lo mismo que en la ferreteria de tu Barrio. Por lo que veo las bases magneticas son todas chinas y no tienen mucho secreto y rondan entre 290 y 400 pesos.
Gracias por el ofrecimiento Seba. Las he visto esas bases Noga en la WEB , pero no por aqui... la tendre en cuenta.
« Respuesta #11 en: 27 Marzo 2014, 18:00 »
Solo mencionaba M L como una opcion más ya que no se de donde sos  ,a mi mercado libre me permitio comprar un comparador y otras cosas con solo perderme una hora en ir a buscar el producto comprado (hasta el torno lo compre por ese medio) , pero claro si estas lejos de todo  cas casi no vale la pena . .bien
Solo compre el comparador(chinorris) porque de pura casualidad tenia un iman de neodimio que ustilicé para construir la base todo los demas lo maquiné en el torno a partir de chatarra., no tiene "ajuste fino" pero funciona ,
« Respuesta #12 en: 27 Marzo 2014, 20:11 »
Hola Francisco, somos vecinos!
Al final termine comprando reloj comparador y base magnetica , tambien de origen CHINA, asi se llevan bien con el Torno!  .yupi
Gracias a todos por sus comentarios y consejos!  .bien
Ahora manos a la obra!  .yupi
