Autor Tema: Primer proeyecto de fresadora cnc  (Leído 10506 veces)
emanvasco
Re:Primer proeyecto de fresadora cnc
« Respuesta #15 en: 27 Marzo 2014, 12:15 »
joer con el inventor este, seguro que se puede hacer de alguna manera.
dime algun formato que pueda leer el programa que tu tienes.
te dejo el pdf en planta.
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTMTZKa2IyZ0Z1TnM/edit?usp=sharing
emanvasco
« Respuesta #16 en: 27 Marzo 2014, 12:16 »
anino tu si que lo puedes ver, que programa usas???
emanvasco
« Respuesta #17 en: 27 Marzo 2014, 13:03 »
I just had a user with this same problem. I installed all service packs and updates for Inventor and AutoCAD and that didn't work. I was just about to re-install when I found the solution.
Somehow his default program for .dwg files had been set to Fusion. I changed the default back to AutoCAD and that fixed the problem. Hope this helps someone.
esto pone como solucion en un foro, a ver si vosotros entenddeis a que se refiere.
te pongo otro dwg guardado de otra manera.
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTS2xhUUNXdFhBTVE/edit?usp=sharing
Desconectado Tomy73
« Respuesta #18 en: 27 Marzo 2014, 14:43 »
Buenas tardes.
Os dejo la pieza que he podido rescatar de lo que ha subido emanvasco.
Seria bueno que nos confirmase el propio Emanvasco las medidas que he sacado en el pdf.
Si es necesario algo mas lo comentais y si puedo os echo una mano.
Os lo subo en varios formatos neutros 3D y un plano en pdf.
« Respuesta #19 en: 27 Marzo 2014, 14:59 »
ahora si, gracias Tomy73, te lo he puesto para que comience en el centro, esta preparado para hacer con fresa de 5mm en pasadas de 0.3mm y 300mm/min de velocidad, todo en una rampa de bajada constante, creo que te saldra bien, ya nos cuentas.
« Respuesta #20 en: 27 Marzo 2014, 19:00 »
Me he hecho un planito con el inventor que os pongo aqui.
en este plano la variable es 82mm que es de centro de eje manilla y eje de la parte de arriba del cilindro.
Estas seguro de que esa cota es de 82 mm?
Lo estandar es 85 mm
anino
« Respuesta #21 en: 27 Marzo 2014, 19:03 »
Lo veo con autocad14 y con el autocad360 de la tablet!
emanvasco
« Respuesta #22 en: 27 Marzo 2014, 23:12 »
carpin lo de menos es la medida, eso ira cambiando segun manillas.
anino como es que tu si lo ves y los demas no pueden??
anino
« Respuesta #23 en: 28 Marzo 2014, 01:41 »
Pues la verdad que no tengo ni idea, el inventor es original, sin crack ni cosas raras. Y el autocad360 es del Apple store, que es gratis, lo abre perfecto. Mañana lo paso a jpj, con la tablet no se cómo se hace.
emanvasco
« Respuesta #24 en: 28 Marzo 2014, 12:54 »
anino, tu lo abres con inventor que es con lo que yo lo creo, es normal que funcione, el problema viene cuando lo quieren abrir otros con autocad.
anino
« Respuesta #25 en: 28 Marzo 2014, 13:13 »
Directamente con el autocad14, el inventor no tiene nada que ver, ya que con la Tablet también lo puedo ver y en ella no tengo inventor.
emanvasco
« Respuesta #26 en: 28 Marzo 2014, 23:42 »
entonces no entiendo nada.
he metido el txt en el mach 3 y se movia muy bien la fresadora, es la primera vez que la veo moverse sin darle a los cursores y me ha  hecho ilusion, a ver si hago alguna pruaba real.
he puesto la fersadora en un punto cualquira, he puesto los ejes a 0 y le he dado al start, lo primero que ha hecho es subir el Z bastante (no se por que) y luego ha empezado a hacer la figura y bajar poco a poco.
voy a ver el codigo a ver si empiezo a entenderalgo del G.
antes de fresar querria hacer un circulo a ver si tengo bien compensado el backlash y ajustarlo perfecto. de todas formas tengo las fresas de camino asi que x ahora no puedo fresar.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #27 en: 29 Marzo 2014, 09:45 »
Emanvasco, has empezado la casa por el tejado me parece  ;D
Que suba Z al principio es normal, todos los generadores CAM lo hacen como medida de seguridad para evitar un choque con la pieza cuando se desplaza al punto inicial.
« Respuesta #28 en: 29 Marzo 2014, 11:45 »
En efecto es una medida de seguridad, tal como te dijo Michel deberas aprender G entre otras cosas para poder editar el codigo y retocarlo a tu gusto, por ejemplo esa subida inicial es muy facil de quitar o modificar, segu  necesidades, asi que en vez de hacertelo yo voy a dejar ue te rompas un poco los cuernos y lo hagas por ti mismo, hazte los tutoriales que puse y algo aprenderas.
rafa001
« Respuesta #29 en: 29 Marzo 2014, 23:00 »
Buenas, viendo lo que te recomiendan imagino que:
Mecanizas con una dremel y no puedes meter más de tres decimas.
Tu maquina no reconoce los G2/G3.
Por algún motivo no puedes hacer taladros y estás obligado a mecanizar todo en rampa.
El código que yo generaría para ese mecanizado sería algo como esto:
(caja cerradura)
(taladro)
(BROCA 6 MM)
M6 T4
G17 G40 G54 G80 G90 G21S1909M3
G0X6.99Y-5.258
G43Z6.H4
M08
G81X6.998Y-5.2Z-4.443R2.5F267.0
G80
G0Z6.
(FRESA 6)
G91 G40 G28 Z0 M09
G0 G28 X0 Y0
M05
M6 T6
G90 G54  G17 G80 X6.998Y-5.2S1485M3
G43Z6.H6
M08
G1Z-3.F10.2
G02X7.002Y5.2R5.2F41.
X9.602Y4.502R5.2
X11.205Y3.059R5.2
G03X13.874Y1.7R3.3
G1X26.5
G02X27.755Y-1.146R1.7
X25.555Y-1.746R2.702
G1X25.Y-1.7
X13.874
G03X11.205Y-3.059R3.3
G02X6.998Y-5.2R5.2
G0Z6.
(acabado)
(FRESA 6)
Y-5.5
G1Z0.F10.2
G02X7.002Y5.5R5.5F41.
X9.752Y4.762R5.5
X11.448Y3.235R5.5
G03X13.874Y2.R3.
G1X26.5
G02X27.964Y-1.363R2.
X25.505Y-2.043R3.003
G1X25.Y-2.
X13.874
G03X11.448Y-3.235R3.
G02X6.998Y-5.5R5.5
G0Z6.
G91 G28 Z0
G0 G28 X0 Y0
M30
Total tres minutos de mecanizado.
