Autor Tema: Primer proeyecto de fresadora cnc  (Leído 10492 veces)
emanvasco
« en: 26 Marzo 2014, 16:35 »
Hola buenas, después de mucho leer, preguntar, sudar y rezar, me dispongo a hacer mi primer corte con la fresadora que he estado pasando a cnc.
Como es mi primer trabajo no va a ser difícil, mi intención es hacer un agujero que se suele hacer en las manillas para que salga el cilindro por ese agujero. adjunto foto.
El caso es que el agujero siempre es de las mismas dimensiones pero si que tengo dos variables.
1º el agujero puede sera mas arriba o mas abajo dependiendo de la cerradura donde va a ser instalada, esta medida siempre se mide entre el centro del eje de la manilla y el centro del eje del circulo superior del agujero que quiero hacer.
2º según el ancho de la manilla tendré que modificar la posición del agujero para que siempre este en el centro.
Tengo que inventarme un sistema para que al coger la manilla a la mordaza de la fresadora siempre quede el eje de la manilla en la misma posición respecto a la mordaza.
« última modificación: 27 Marzo 2014, 18:51 por carpin »
emanvasco
Re:Primer proeyecto de fresadora cnc
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2014, 16:53 »
tengo ya la forma de siempre tener el eje a la misma distancia en la mordaza.
Meto el cuadradillo y lo pego a la mordaza, con lo que ya esta arreglado este punto.
Me faltaria saber como se genera el codigo G de este agujero, y la idea seria que fuese bajando a cada vuelta 1 milimetro y cuando vea que ha taladrado entero el agujero parar la fresadora antes de que le de a la mordaza.
« última modificación: 27 Marzo 2014, 18:52 por carpin »
emanvasco
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2014, 17:53 »
Me he hecho un planito con el inventor que os pongo aqui.
en este plano la variable es 82mm que es de centro de eje manilla y eje de la parte de arriba del cilindro.
y la segunda es el ancho de la manilla que en este ejemplo es de 50.5
Ahora es cuando necesito ayuda para:
1º Pasar este dibujo de inventor codgo G
2º Como ajustar la fresadora para que empiece el fresado en el punto adecuado.
3º como hacer el agujero. velocidad, fresa, avance, profundidad.
Ya se que pregunto demasiado, pero es que no se ni por donde empezar.  :'(
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2014, 18:19 »
con ese plano malamente vas a programar nada..si no pones el diametro del taladro mas grande y el largo de la ranura...o los radios etc..vamos lo normal en un plano..yo de esto ni idea pero sin medidas ni siquiera en una fresadora sin CNC los podrias hacer..a no ser claro esta que alguien sea adivino..creo bajo mi punto de vista que primero deberias aprender a dibujar e interpretar lo que quieres hacer si no mal asunto...y por otra parte quizas estudiarte el codigo G...o comprarte algun libro sobre el codigo etc...como digo muchas veces empezais la casa por el tejado..si tan siquiera sabes interpretar que tienes que hacer un taladro y una ranura no se como piensas en manejar un CNC..se que seguramente mis palabras no te gusten pero que sepas que son solamente para que empieces las cosas por donde ay que empezarlas..
te recomiendo estos libros..quizas te ayude un poco a ir entendiendo el cnc y los planos
http://www.casadellibro.com/libro-interpretacion-de-planos-tecnica-mecanica-2-ed/9788496169883/1091559
http://www.marcombo.com/Control-numerico-y-programacion-2-2+edicion_isbn9788426715951.html
emanvasco
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2014, 18:59 »
Michel, siempre tus palabras son duras, pero sabias.
El plano esta hecho con inventor con todas sus medidas, ya se que ese dibujo le faltan un monton de medidas para que se sepa que se tiene que hacer, pero como lo que no se es pasar de inventor a codigo G esperaba que alguien amablemente pudiera pillar el archivo DXF que he creado y me lo pasase a codigo G, no se si esto es sencillo o es complicadisimo, queria empezar a hacer alguna cosa con la fresadra en version de pruebas mientras aprendo a usar el
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTUzZ4R29FeUpJYmM/edit?usp=sharing
a ver si os podeis bajar el archivo este.
« última modificación: 26 Marzo 2014, 19:14 por emanvasco »
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2014, 19:16 »
A vale..pense que querias aprender a programar tu CNC..veo que lo que quieres es dibujar y que un programa externo te haga la conversion..entonces ya no digo nada...aun asi..te faltan cotas en el plano para que cualquier programa de conversion te haga el codigo G... OJO  que mis comentarios son sin animo de molestar a nadie,yo no te hago la conversion por que ni tengo programas de conversion ni se usarlos..si JMLLOSA o alguno de mi team rural que sepa hacerlo lee este post espero que te haga la conversion..les dare la turra por watssap..ja ja
quizas si usases el vcarve o similar podrias dibujar y generar el codigo g y tendrias ya todo echo de una vez..ay unos tutoriales buenisimos que hizo jmllosa .bien
« última modificación: 26 Marzo 2014, 19:26 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 26 Marzo 2014, 19:33 »
que hay, yo te puedo generar el codigo sin problemas, pero tu tambien, eso lo puedes generar con el Vcarvepro en un pispas, te dejo unos tutoriales que hice y que creo te iran bien http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9003.0  .
he bajado el archivo pero no lo puedo abrir, no es un DXF, guardalo o exportalo en formato .dxf porfavor, tambien necesito me digas con que fresa vas a mecanizarlo , si no entiendo mal tu solo quieres mecanizar el ahuero, nada del exterior, no hay problema, yo te genero el G para que parta desde el propio centro de la forma de llave y listo, luego tu posicionas la fresa donde quieras y sabes que ese sera el centro del mecanizado.
emanvasco
« Respuesta #7 en: 26 Marzo 2014, 19:49 »
Michel ya se que todo lo que dices es para ayudar, te voy conociendo  .bien
El problema que tengo es que el inventor no consigo que genere el DXF
dime algun otro formato que puedas leer a ver si lo puedo hacer.
Muchas gracias, asi da gusto, creo que como salga bien me van a caer dos lagrimones, lo que he tenido que estudiar y padecer para llegar a este punto.... uffff
emanvasco
« Respuesta #8 en: 26 Marzo 2014, 19:56 »
« Respuesta #9 en: 26 Marzo 2014, 19:59 »
tal como te dicen deberias de aprender un pelin de programacion G, y CAM, si no vas a ir mas perdido que un gorila en un garage,   ;D ;D,  me extraña que el inventor no permita exportar a DXF, mira a ver si te deja dwg o pdf, y si es 3d pues un parasolido, tambien necesito saber si usas mach3 o linux.
« Respuesta #10 en: 26 Marzo 2014, 20:01 »
nada, me sigue dando error, mira de ponerlo en .ai o .pdf
« Respuesta #11 en: 26 Marzo 2014, 20:02 »
 emanvasco..no te confundas que yo tambien estoy haciendome una pequeña fresadorilla cnc y tambien estoy que ya no entran mas datos en la cabeza..pero yo estoy haciendolo al reves..primero estudio y luego ya voy haciendo...ja ja de CNC estoy como un pollino..pero con paciencia espero aprender .brinda bueno no doy mas la vara le dejo el marron a JMLLOSA que de esto si controla mogollon .ereselmejor .palmas .brinda
« última modificación: 26 Marzo 2014, 20:05 por MICHEL 100% »
emanvasco
« Respuesta #12 en: 26 Marzo 2014, 23:35 »
te he creado un dwg de 2000 por si el problmea era la version y el pdf no se como te puede servir pero te lo doy.
uso mach3.
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTNVlvWEJYVm0yUGM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTZVVQYmtvcmxNZE0/edit?usp=sharing
anino
« Respuesta #13 en: 27 Marzo 2014, 07:08 »
Yo sí veo el cad
« Respuesta #14 en: 27 Marzo 2014, 09:46 »
en planta porfavor, ponmelo en planta , en el pdf esta de lado, no vale pra nada, y en el dwg solo se ve el canto  ;) , no se que pijo le pasa al inventor ese, pero no puedo leer ninguno de los dwg bien, planteate usar otro algo mejor o mas compatible.
