Autor Tema: Bridas bajas de sujección lateral  (Leído 8677 veces)
« en: 27 Marzo 2014, 11:34 »
Os subo esta foto de unas piezas que he mecanizado y que están esperando a que las acople a otras que aún faltan por fabricar y espero hacerlas la semana próxima.
Una vez habeis visto la foto os pido que me digais para que servirán y así podré cambiar el título del tema por el adecuado. (Manolo, "Mig29" que se abstenga, ya que está asesorado, je, je.)
Los tornillos de M10, a los que he torneado la cabeza son de dureza 8.8 y los exágonos han sido obtenidos de tornillos de M16 y de dureza 10.9, prefiero comentarlo porque influye bastante en la calidad del trabajo a que se destinarán estas seis piezas.
Espero vuestras respuestas, os lo he puesto facilísimo.
Saludos.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 27 Marzo 2014, 19:58 por jobolo »
Dédalo
Re:¿Sabeis que es esto?
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2014, 12:03 »
Excéntricas de ajuste para sujetar piezas en mesas con ranuras "T"
Cual es el premio?
Dédalo
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2014, 12:09 »
Dédalo,
Has llegado antes que yo por unos minutos.  Creo que de premio merecerías que José te hiciera un juego para ti.
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2014, 12:18 »
Joer Dedalo, más rápido imposible, el premio es que cuando pase por Sevilla dejaré que me invites, je, je.
Estoy seguro que muchos foreros sabían el empleo de estas piezas pero me congratulo que un sevillano haya sido el primero en comentarlo.
Las estoy haciendo porque posiblemente las necesitaré para mecanizar alguna pieza de las que constan en la plegadora que tanto esfuerzo le está costando a Enrique.
Paso a cambiar el título y más adelante comentaré alguna de las peculiaridades a tener en cuenta en estas "mordazas o bridas bajas".
(Manolo, ya puedes meter baza)
Me he cruzado con Josh, estoy seguro que Dedalo las puede mecanizar mejor que yo, ya lo ha demostrado en este foro en muchas ocasiones.
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2014, 12:33 »
Hola Jobolo,
si entendí bien, las cabezas de los tornillos son excéntricas
con respecto a las tomas hexagonales y al cuerpo de los
tornillos,  ¿no?
¿Podrías afichar una foto de su aplicación?
Gracias de antemano.
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2014, 19:56 »
La semana que viene, cuando las haya terminado podré poner varias fotos más para su mejor comprensión, ahora si intento explicarme posiblemente no me haría comprender lo suficiente.
Sólo anticipar que estas bridas sujetan una pieza por sus cantos, dejando así toda su superficie libre para poder ser mecanizada sin obstáculos.
Estas bridas y otras similares ya habían sido comentadas en otro post y ahora he decidido hacer varias a mi manera, además de ser muy sencillas de hacer son muy prácticas de utilizar.
Re:Bridas bajas de sujección lateral
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2014, 20:10 »
Bueno ayer cuando me enviaste las fotos por guasa (wasapp) no vi lo que eras hasta que me dijiste que la ampliara y vería el descentrado de la cabeza allen, en seguida me acorde que Fernando Checa hizo algo parecido hace tiempo.
Asi que tienes que repartir dos primeros premios uno por el foro y otro por guasa  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Aye llame a Xalaix y esta semana la tiene complicada la  .brinda .brinda nos la tomamos la semana que viene.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2014, 20:25 »
Dansanc, en este video, a partir del minuto 7, se ve muy bien cómo se usan:
http://www.youtube.com/watch?v=EVBlVANeyDs&list=UU8SC-01ZKmzTIa2Usn6fexQ&feature=share&index=3
Jobolo, me gusta mucho tu idea de partir de unos buenos tornillos para hacer estas piezas, por el precio que cuestan y la disminución de trabajo sale muy rentable.
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2014, 18:27 »
Después de haber terminado ESTA modificación de mi sierra de cinta paso a publicar lo que faltaba para concluir el mecanizado de las bridas bajas.
He ranurado las caras laterales de las tuercas de sujección porque creo que mejorarán el agarre o por lo menos no se empeorará y así parecen más "profesionales", je, je, je.
Aunque habitualmente no suelo explicar la forma del mecanizado, en esta ocasión quiero mostrar como lo he hecho y empleando el taladro de ø10mm efectuado en el fresadora y una barra acerada, he centrado la pieza de aluminio para poder mandrinar el alojamiento de ø16mm para la cabeza del tornillo.
El resultado ha sido este y la pieza lista para acabar los chaflanes en la fresadora.
Esta foto es del grupo de piezas emparejadas y pavonadas para evitar el oxido y mejorar su presencia, si cabe.
Los tetones de ø6mm son de acero plata y su función es elevar la T de la excéntrica y que quede a la misma altura de su pareja una vez se fije en las guías de la mesa.
Hice una prueba con un tubo rectangular apoyado contra la mordaza y empujando con la tuerca de apriete y el resultado ha sido el esperado, con la salvedad de que al ser tubo su pared cede con la fuerza de apriete de la brida y si la pieza a sujetar no es maciza se debe de tener precaución.
Doy por terminado este tema, añadiendo lo de costumbre, si teneis alguna duda y puedo resolverla lo haré.
Saludos para todos y también para los visitantes.
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2014, 19:50 »
La verdad es que el tema de las ranuras esta muy bien pensado..yo tengo unas comerciales pero muchisimo mas grandes y bienen ranuradas para sobre todo en piezas en bruto que se agarre mejor..las tuyas son muy buenas por lo pequeñas que son..cuando me haga mayor quiero hacer cosas asi de bien acabadas..MAESTRO .palmas .ereselmejor .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2014, 22:26 »
Muy interesante !!  .brinda .brinda
Asi puedes planear hasta el borde mismo.
¿Las T son independientes o es una larga con dos roscas?
¿que excetricidad le has dado?  Cuanto menor mas fuerza supongo.
« Respuesta #11 en: 07 Abril 2014, 13:56 »
Albert si te fijas en la foto verás que cada juego se compone de dos T que se unen por medio de un tetón, la que lleva el tetón es la que se fija fuertemente en la mesa y la otra lleva la excéntrica.
Cada T hace 22/23mm de largo y juntas en total hacem 44/46mm y como la entrada a las guías de la mesa de la fresadora sólo hace 24mm es imposible hacer esas bridas de una sóla pieza.
Se coloca la T de la excéntrica primero y se apoya la tuerca en la pieza a sujetar debidamente situada la excéntrica y después se coloca la otra T introduciendo el tetón en su pareja y al apretar suben las dos T al tiempo y así se evitan juegos que podrían hacer débil el apriete.
La leva tiene 1,3mm de excéntrica y he creido que era suficiente para un ø16mm que hace la leva y que la tuerca quedaría suficientemente "clavada" en la pieza a sujetar.
luz
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2014, 02:38 »
Hola Jobolo y ha todos los compañeros,son las 02'35 de la madrugada una hora estupenda para ver un excelente hilo al igual que su presentación,lo bueno de esta hora es el silencio,nadie te molesta y disfrutas viendo los buenos trabajos.
Jobolo tengo tornillos de dureza 12.9 si los necesitas son tuyos,Manolo que para ti tambien tengo no te enfades.
Saludos y un abrazo para vosotros.
« Respuesta #13 en: 08 Abril 2014, 09:05 »
Gracias Jesús, pues no te voy a decir que no, siempre que tú no los vayas a usar, mándame un privado de las medidas que puedes proporcionarme y ya te diré algo, no quiero tampoco acaparar lo que no voy a usar.
Espero que en tu nueva situación estés a gusto, sobretodo de humor, ya que la falta de empleo llega a desesperar.
Ganas de verte de nuevo, un abrazo.
Desconectado f3checa
« Respuesta #14 en: 08 Abril 2014, 11:17 »
En este hilo están las que yo hice para la BF20.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8303.msg94487#msg94487
