Autor Tema: Premio al lumbreras que pintó la plaza de aparcamiento  (Leído 13910 veces)
Torre852
Re:Premio al lumbreras que pintó la plaza de aparcamiento
« Respuesta #30 en: 30 Marzo 2014, 09:55 »
Pero tenía entendido que lo que tienes que garantizar es el acceso a las personas, y para eso están las aceras y la puerta peatonal. Las personas pueden acceder a ese edificio (tanto por la puerta peatonal como por la de los vehículos) pero entiendo que sin un vado, tu no sabes si esa puerta es para la salida de un coche, tractor, bicicleta o es un puesto de naranjas.
Yo entiendo que los vados (a parte de su afán recaudatorio) se crearon para tener un privilegio y poder sacar algo de esa puerta y tener acceso a la carretera (no a la acera que si tienes acceso), ya sea un coche, una carabana o lo que tengas dentro.
Torre852
« Respuesta #31 en: 30 Marzo 2014, 10:06 »
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Artículo 91 Modo y forma de ejecución
1. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor (artículo 38.3 del texto articulado).
2. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos:
a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre ella que indique prohibición de atravesarla sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.
b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado.
c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente.
d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.
e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante las horas de utilización.
h) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.
i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público, señalizada y delimitada.
j) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad.
k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención preferente, específicamente señalizados.
l) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.
m) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los párrafos anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales.
carlinos
« Respuesta #32 en: 30 Marzo 2014, 12:17 »
En el artículo 1 ya queda claro y no hay lugar a dudas en la interpretación. En el apartado 2c ya se señala como peligroso y que obstaculiza gravemente la circulación si el vado está además señalizado, lo cual no significa que si no está señalizado sea objeto de infracción. En el apartado 2m ya dice claramente que si se obstaculiza gravemente el paso de un vehículo ya se incurre en sanción.
En mi casa hay 2 salidas de garaje y el ayuntamiento ya me cobra 2 badenes (que NO vados permanentes). Estaría gracioso que pagando por tener 2 salidas a la calle, 2 ceras con rampa de salida todavía me pudieran aparcar delante. Ya me pasó varias veces y la respuesta de la policía municipal fue que pintase unas lineas amarillas y así lo hice. De momento no he vuelto a tener problemas.
Como dice el amigo Duallight simplemente hay que tener dos dedos de frente para distinguir cuando hacemos un uso indebido de nuestros derechos, que solamente acaban cuando empiezan los de los demás.
« última modificación: 30 Marzo 2014, 12:19 por carlinos »
Torre852
« Respuesta #33 en: 30 Marzo 2014, 12:51 »
No es plan de entrar en polémicas pero cada uno interpreta las normas a las conveniencias de cada uno.
el artículo 2c deja claro que se obstaculiza gravemente si se estaciona delante de una salida de vehículos con vado. Lo que queda claro que no se obstaculiza si no lo tiene.
Lo de que cada uno se pinta su salida de vehículo no lo veo (y es una opinión solo mía) normal, eso debe de corresponder a las autoridades competentes. Por esa regla de tres yo cojo mi bote de titanlux amarillo y pinto delante de la puerta de mi casa para que no me aparquen delante.
Está claro que si se pinta de amarillo no se puede estacionar porque está prohibido hacerlo en franja amarilla continua y solo por eso debe de hacerlo una autoridad competente no el propietario de la casa.
Lo de este post está más que bien hecho porque no hay vado y no se ha considerado salida de vehículos y el ayuntamiento ha pintado plaza de aparcamiento delante y me apuesto lo que sea que solo la quitarán cuando paguen el vado (preguntado a la guardia civil de tráfico que tengo conocidos)
Desconectado jmllosa
« Respuesta #34 en: 30 Marzo 2014, 13:40 »
lo que si os puedo decir por experiencia propia , diga lo que diga la ley, es que la policia solo se llevara un coche si tienes un vado en regla, pagado y TU te has pintado la raya amarilla, lo digo porque fui dos años policia local interino en un pueblo grande, sobre 75000 habitantes,  y lo veia dia si y dia tambien, y varias veces, asi que vale, si aunque la ley dice eso y te plantan un coche y la poli no se lo lleva estas en tu derecho de ir al juzgado, posiblemente no te haran ni puto caso y encima te costara dinero, por desgracia este pais funciona asi de bien,.
como la policia local depende exclusivamente del ayuntamiento y este le dice que si no esta el vado pagado y perfectamente señalizado no pueden hacer nada de nada pues eso pasara si te aparcan un coche y tu vado no es legal o no esta pagado, que la local cuando va comprueba en la base de datos del ayuntamiento si esta pagado, y si esta todo bien actuan, si no puedes ponerte verde o amarillo, no te haran puto caso, y pelearse con el ayuntamiento es una puta locura.
carlinos
« Respuesta #35 en: 30 Marzo 2014, 15:39 »
Una pena, pero así es y así se lo hemos contado. País de pandereta y folclore nº1 a nivel mundial.
Duallight
« Respuesta #36 en: 30 Marzo 2014, 16:45 »
Em mi caso, yo hay donado área de terreno para agrandar la carretera, para aparcamento y para aceras (passeios?). Hay pagado un  brazo y una pierna de impuestos y taxas de loteamento y urbanizacion, hay pagado los materiales y mano de obra para la execucion de las infraestruturas: alargamentyo de carretera, aparcamentos, aceras, tuberias para telecomunicaciones, águas, saneamento, arboles en lo aparcamento... Ademas, lo impuesto de IMI, lo pago 2 veces por año... Y no tengo el derecho de entrar y salir livremente de mis propriedades? Los listos que no han pagado nada, no donaram área para carretera, aparcamento, etc, no hicieran nada en ese aparcamento, tienem el derecho de aparcar frente a mi entrada y no permitir que un veiculo entre? Lo siento, por aca se llama a eso anarquia!!! >:( >:( >:( Ojo, no es para ofender a nadie, solo lo que veo y pienso, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios!
Se alguno viene por aca y va a parcar frente a una entrada de garage o moradia, va a ver que es como digo, felizmente! .bien .brinda .brinda
« Respuesta #37 en: 30 Marzo 2014, 17:39 »
Vaya la que as armado amigo Torre, ja,ja,ja,.
Que si derechos, articulos, rayas amarillas y un monton de ecceteras.
Y el pobre pintor se ha quedado ya en el rincon del olvido.
Me parece bien la cascada de mensajes, toda informacion es valiosaYo creo que el secreto esta en saber montarselo.
Yo llego a casa, aprieto el boton, se abre la valla, entro y tengo 30 plazas de aparcamiento y sin pagar nada,. un chollo.
Torre852
« Respuesta #38 en: 30 Marzo 2014, 18:01 »
Efectivamente amigo Antonio
Me  tengo que quedar calladito q estoy más guapo jajaja
El pintor estará tranquilo en su casa y con su trabajo bien hecho y nosotros liandola aquí jeje
Cristov
« Respuesta #39 en: 30 Marzo 2014, 18:21 »
...Si soy yo el pintor...  os planto un carga y descarga delante de la cochera de cada uno por criticones... :P :P :P  nun veis que un funcionario del ayto. el que sea lleva planos... procedimientos y demás sobre todo un pobre pintor... jajaja... los vecinos taran ahora acojonaos... y como sacan los coches?... porque si aparca uno ahí seguro se lo rayan minimo...
carlinos
« Respuesta #40 en: 30 Marzo 2014, 19:10 »
Claro Marti, el problema es cuando te aparcan delante de la valla y te hacen 30 putadas de una tacada :)
Teniendo suficiente pasta se puede hacer como en esta historia que corre por la red que seguro es falsa.
Resulta k llego el otro dia a una terraza de un bar en mi pueblo (Griñon)
 con el A6, mi mujer y yo. Aparco justo enfrente de las mesas y sillas y al
 lado de un pedazo de mercedes 600 SEL V12 con matricula m....nm osea que si
 no me equivoco es del 1992 mas omenos. Bueno a lo que vamos, nos sentamos
 junto enfrente de los dos coches y creo que el dueño era un cincuenton que
 estaba tomando algo con su mujer a nuestro lado. En esto llega un 206
 "ultrastreetrayotunnig" en un color inexplicable y todo reluciente y lo
 tipico con las ventanillas bajadas y la musica de maxima f.m a tope y
 pegando acelerones para que se oyeran sus "maxmegatubarros".
 Va el tio y aparca en doble fila detras (en gran parte) del mercedacos y
 del mio. Se bajan dos pinpines con los pelos despeinados hacia arriba y
 engominaos hasta el culo, se quedan mirando el Mercedes y mi A6 y se
 sientan en la mesa de al lado con otros tres colegas que ya estaban en la
 terraza. A la que venian a sentarse el hombre del Mercedes le dice
 educadamente al chico que le quite el coche que va ha salir. El neng le
 dice que si que ahora mismo y entre risas con sus amigos comenta por lo
 bajini que una mierda que mucho coche pero que le va ha tocar esperar un
 ratito. Mientras el se regocija con sus amiguitos los cuales tambien se
 partian el culo, el cincuenton del Mercedes con el coche ya un rato
 encendido le toca el claxon y le dice que haga el favor de quitarselo y el
 niñato le dice "que te esperes hombreeee, tanta prisa y tanta *****"
 palabras textuales y el crio sigue bebiendose su caña con los amigos de
 fondo partiendose el culo.
Ahora viene lo bueno. El tio del mercedes mete marcha atras y acelera a
 tope con sus 408 CV que tiene el bicho (si no me equivoco) y le mete al del
 206 un estacazo del copon y le empotra toda la puerta del copiloto para
 dentro medio metro por lo menos, yo y todos los de alli nos quedamos asi,
 menos el crio del 206 que se quedo blanco. Se avalanzan sobre el viejo
 todos los chavales y tres o cuatro tios que estabamos alli les paramos los
 pies, el dueño del 206 le empieza a gritar al del mercedes que si esta loco
 que si tal....el cincuenton se baja tranquilamente (la mujer ni se menea,se
 queda sentadita) y le suelta al chaval que creia que ya se lo habia quitado
 y que no habia visto el coche y le dice para mi la frase del siglo. Al
 loro: "MIRA HIJO PARA SER CHULO EN ESTA VIDA HAY QUE TENER ******* Y DINERO
 y ahora saca los papeles que hacemos el parte y no te preocupes que la
 culpa la he tenido yo pero tu coche se va ha quedar un mesecito en el
 taller, un poco mas de lo que tu me has hecho esperar a mi".
Im-presionante la gente hasta aplaudia, el niñato no sabia donde meterse y
 creo que no va ha olvidar esa frase en su vida, je,je fue para verlo,casi
 le pido un autografo al del mercedes, mi heroe y hasta la mujer que ni
 siquiera hizo gesto de preocupacion. A todo esto decir que el mercedes ni
 siquiera se abollo, unos raguños de la inexplicable pintura del otro y ya
 está, vamos ni comparacion con lo que le hizo al 206.
« última modificación: 30 Marzo 2014, 20:32 por carlinos »
Duallight
« Respuesta #41 en: 30 Marzo 2014, 21:07 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas ;D ;D ;D ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
Ferrus
« Respuesta #42 en: 31 Marzo 2014, 11:19 »
  A mi me pasó (y hablo en primera persona) algo parecido:
 Fecha: no sé hace como 15 años.
 Lugar: Logroño, Av. Jorge vigón.
 Resumen del caso: Conducia yo ese día el Land Rover (con más años que la tana) de un amigo(el iva de copiloto), lo habiamos aparcado en su plaza de garaje en el edificio donde residia y saliamos del mismo, en esto aparca en el vado un niñato con un fiesta con ruedas "supermegaguay de diseño" paragolpes delantero y trasero pintados a juego con el coche y luces interiores "dicotecachely" detrás de cristales tintados. Le pito y mi amigo le indica que nos deje salir y luego aparque. El niñato le dice que espere un poco, ¡CON LO QUE LE COSTADO APARCAR!.
  Mi amigo, una grandidima persona pero más bruto que un saco de martillos, se queda callado..... malo, muy malo.... y cuando el niñato de aleja unos 10 metros y entra en un bar me dice, baja que conduzco yo.
  Solo tubo que decirlo una vez. Se pone de conductor, engrana las reductoras, (hay que señalar que su parachoques delantero consistia en un trozo de rail de tren soldado al chasis, caprichos de mi amigo) y en primera se acerca al fiesta, hasta que hace tope en el, en ese momento toca el claxón, y como le miro con cara de interrogación me dice, es para que lo vea el gilipollas de Ford, y acto segido empuja el fiesta hasta el carril izquierdo (es una calle de dos carriles), da marcha atras, quita las reductoras y ya puede incorporarse al carril derecho.
  El idiota de fiesta solo puede llevarse las manos a la cabeza al ver cono quedó el lateral de fiesta (que la verdad tampo fué tanto) y gritaba: ¿cuando lo vea mi padre mi mata, el seguro está anombre de madre!, y mi amigo le dice, "Pues dile a tu padre que si necesita ayuda me llame y mientras toma nota de la matricula que ahora tengo prisa".
  Conociendo a mi amigo la cosa fué suave, si llega a bajarse...   puffffffff
Bueno pués en efecto su seguro pagó, no me pregunteis como lo arregló, pero como a los dos meses me encontré en la misma calle con el niñato de turno otra vez y me salta: ¡joder, eres el tio que estaba con el del Land Rover¡ ¡estará contento, desde entonces no me han dejado más el coche!
  Pues eso, un gilipollas motorizado menos, al menos durante una temporadita.
 ¡Cuantas veces me he acordado de aquel Land Rover¡ ¡Cuantas veces me hubiera gustado tenerlo a mano!
MerLiNz
« Respuesta #43 en: 31 Marzo 2014, 12:07 »
Hombre yo veo bien que existan los vados, hay calles que tienen una cochera por casa, si no se pudiese aparcar en ninguna puerta entonces no se podria aparcar en ningun sitio. Si yo tengo una cochera que no meto un coche ni nada pues dime tu que me molesta que me aparquen delante, por lo menos dejo una plaza para cualquiera que la necesita. Es como muchos hacen, tienen vado para meter su coche y lo dejan en la calle ocupando otra plaza, dime tu entonces que sentido tiene esto...
ricalpe
« Respuesta #44 en: 31 Marzo 2014, 22:39 »
Citar
MerLiNz
Hombre yo veo bien que existan los vados, hay calles que tienen una cochera por casa, ...
A eso me refería en mi anterior post. La racionalidad, tan olvidada hoy, indicaría la conveniencia de que en un edificio de apartamentos o pisos se habilitara una o dos entradas/salidas generales y no una por cada vivienda.
En tiempos pretéritos lo que por estas, y otras, tierras (lo he visto en Francia también) llaman corralas,  patio de vecinos, etc. etc. (algunos incluso de dos o tres plantas) disponían de una amplia entrada que permitía la entrada de los carros   y carretas de los  vecinos.  Hoy, a esas amplias entradas se les da uso  como entrada de automóviles para su aparcamiento en los patios interiores. ¡¡Lo hacían nuestros mayores!!
Ricardo.
